rozrząd discovery II td5
: śr sie 18, 2010 8:12 am
autor: Pekol
Chciałbym sprawdzić czy w td5 mam dobrze ustawiony rozrząd ponieważ auto nie ma mocy jak Bóg przykazał.
Czy znajdę tam jakieś punkty znakowe czy potrzebuję np. blokatorów ?? ?? ??
P.S. Dodam, że nie zabieram się na "dzień dobry" za rozrząd ale auto było u Paula w Goślinie a na sprawdzenie rozrządu najzwyczajniej zabrakło już czasu. (wyjeżdżałem od nich z warsztatu wczoraj o 23.45)
Re: rozrząd discovery II td5
: śr sie 18, 2010 9:47 am
autor: Mick
Sa sloty do blokowania.
Brak mocy moze powodowac zupelnie co innego. Przykapca delikatnie?
: śr sie 18, 2010 9:51 am
autor: Pekol
Mick pisze:Przykapca delikatnie?
Gdy był przelot na EGR-ze to nie puszczał wcale, teraz mam zaślepiony EGR i dalej prawie nic nie kopci no może bardzo delikatnie.
A co byś sugerował ?? ??
: śr sie 18, 2010 10:28 am
autor: Mick
Nie wiem co w przeszlosci dzialo sie z silnikiem i co bylo robione.
: śr sie 18, 2010 11:03 am
autor: Pekol
Wymieniona listwa wtryskowa, zdejmowana głowica (nie mam pojęcia co tam było grzebane), wymieniona podstawa i zawór EGR, zaślepiony EGR, sprawdzony zawór na turbinie, sprawdzony modulator, sprawdzona kompresja, wymieniony wysprzęglik, wymieniona pompa sprzęgła, wymieniona chłodnica intercoolera, wymieniona chłodnica klimy, wykasowane błędy na kompie (błędy to pozostałość po poprzednim właścicielu bo teraz błędów komputer nie zgłasza), wymieniony przedni wał i gumy stabilizatora, sprawdzone ciśnienie podawania paliwa...
acha i jeszcze wymienione łożysko na wiskozie...
To chyba wszystko
: śr sie 18, 2010 11:09 am
autor: Mick
Oki ,jesli glowizna byla zdejmowana to faktycznie mozna sprawdzic rozrzad a i ustawienia wtryskow sprawdzic nie zawadzi. Jak znam zycie, jesli byly wyciagane to spowrotem tylko zostaly wrzucone i juz. Warto tez sprawdzic czy prawidlowo sa wkodowane do ECU.
: śr sie 18, 2010 11:17 am
autor: Pekol
wtryski były regulowane mechanicznie (wkrętakiem i kluczykiem), wkodowywane kompem nie były. Fakt może mieć to znaczenie. Zostaje jeszcze kwestia gumek pod wtryskami, same wtryski jako takie i sprawdzenie rozrządu.
Masz może jeszcze jakieś pomysły?
: śr sie 18, 2010 11:23 am
autor: Mick
Jak byly ustawione wtryski ?
: śr sie 18, 2010 11:34 am
autor: Pekol
Dokładnej odpowiedzi Ci nie dam bo aż tak to się nie znam ale z tego co wiem było prawie dobrze ( taka minimalna regulacja )
: śr sie 18, 2010 11:44 am
autor: Mick
Poszlo PW.
: śr sie 18, 2010 12:26 pm
autor: Pekol
Dzięki za PW
Sprawdzę przy okazji rozrządu. (A dam radę sprawdzić rozrząd z pozycji małego warsztatu przydomowego ?? ?? ?? )
: śr sie 18, 2010 12:39 pm
autor: Mick
Jak masz pojecie o tym co robisz, to tak
: śr sie 18, 2010 12:57 pm
autor: Pekol
pojęcie jak najbardziej mam tylko chodzi mi o narzędzia czy jakieś specjalistyczne potrzebuję ??
: śr sie 18, 2010 2:40 pm
autor: Mick
W zasadzie nic specjalnegonie nie trzeba.
: śr sie 18, 2010 2:49 pm
autor: Namdan
No ale te wtryski to były wymieniane albo zamieniane miejscami?
Po tej głowicy to auto dobrze chodziło?
: czw sie 19, 2010 6:08 am
autor: Pekol
Pekol pisze:Wymieniona listwa wtryskowa, zdejmowana głowica (nie mam pojęcia co tam było grzebane), wymieniona podstawa i zawór EGR, zaślepiony EGR, sprawdzony zawór na turbinie, sprawdzony modulator, sprawdzona kompresja, wymieniony wysprzęglik, wymieniona pompa sprzęgła, wymieniona chłodnica intercoolera, wymieniona chłodnica klimy, wykasowane błędy na kompie (błędy to pozostałość po poprzednim właścicielu bo teraz błędów komputer nie zgłasza), wymieniony przedni wał i gumy stabilizatora, sprawdzone ciśnienie podawania paliwa...
To chyba wszystko
Wszystko co jest napisane powyżej było robione z moim udziałem lub w mojej obecności..... Jedynie głowica była zdejmowana przez mojego poprzednika i to nawet nie mam pojęcia czy było to w Polsce czy w Dojczlandzie. (widać to ponieważ są ślady zdejmowania jej i listwa wtryskowa pochodzi z 2001 roku a auto jest 99')
Tak że nie mam pojęcia w jakim celu była ściągana, jakie były objawy, że to robili oraz czy udało się usunąć usterkę.
: czw sie 19, 2010 6:33 am
autor: Pekol
a nim rozbiorę rozrząd chciałbym się dowiedzieć czy znajdę tam jakieś znaki ustawienia wałków lub czy dysponujecie jakimś schematem ?? ??
: czw sie 19, 2010 12:27 pm
autor: Pekol
jak by co to mam już schemat i opis.
P.S. Mick thx za PW, chcę to rozebrać, żeby sprawdzić czy jest wszystko jak należy. :)9
: czw sie 19, 2010 1:39 pm
autor: Mick
Generalnie wszystko widac jak na dloni po zdjeciu pokrywy :wink:
: wt lip 31, 2012 2:45 pm
autor: Rafał D
W mojej Dyskotece rocznik 2004 padła jedna z krzywek wałka rozrządu napędzająca pompowtryskiwacz.
Auto wylądowało u mechanika i pojawił się temat wymiany rzeczonego wałka na materiał używany, zdemontowany z innego silnika, ale starszego. Zanim to nastąpi, proszę o informacją jaka jest różnica między rozrządem silników td5 do roku 2002 i po nim. W katalogach te wałki przed i po 2002 to różne pozycje ale czy jak w wypadku popychaczy są one zamienne??
Szef serwisu zarzeka się że wszystkie wymiary są takie same :-?
: wt lip 31, 2012 6:59 pm
autor: Mikado
skoro się zarzeka niech da Ci gwarancję a ewentualne kuku niech weźmie na siebie... :)21
: wt lip 31, 2012 8:48 pm
autor: Rafał D
to niewątpliwie słuszna uwaga a pytanie pozostaje otwarte :wink:
: śr sie 15, 2012 9:49 pm
autor: LR_Olek
Pekol pisze:Chciałbym sprawdzić czy w td5 mam dobrze ustawiony rozrząd ponieważ auto nie ma mocy jak Bóg przykazał.
co to znaczy sprawdzenie rozrzadu? :o
przeciez jak sie robi,to sie robi dobrze i ma dzialac...
a jak nie dziala,to jest zle zrobione.
: czw sie 16, 2012 9:20 am
autor: tomquat
LR_Olek pisze:
ale oczywiście dostrzegłeś, że gość to napisał DWA LATA temu? :)21
: czw sie 16, 2012 10:04 am
autor: LR_Olek
tomquat pisze:
LR_Olek pisze:
no i ?
ale moje pytanie i zdziwienie jest jak najbardziej aktualne... :)21
