D90 nie grzeje swiec
: czw wrz 23, 2010 12:28 pm
autor: diaqsuz
Witam, moje poszukiwania samochodu skonczyly sie, nie jak myslalem na disco a D90 '87 i tu zaczela sie cala przygoda. Samochod rewelacja, a jak narazie jedyny problem tkwi w odpaleniu go gdy jest zimny. Z tego co zdazylem sie zorientowac nie chce grzac swiec, a robi sie co raz zimniej. Gdy dostanie prad prosto z aku pali na dotyk, wiec cos go trapi, gdzie szukac problemu, moze ktos mial juz podobny problem? Pozdrawiam Piotr
Re: D90 nie grzeje swiec
: czw wrz 23, 2010 12:35 pm
autor: tybero
nie grzeje swiec? czyli to nie dziala - trzeba naprawic.
: pt wrz 24, 2010 8:09 pm
autor: sbielak
cza elektryka panocku poszukać
: ndz wrz 26, 2010 2:04 pm
autor: Pepek
Nie trzeba szukać żadnego elektryka.W 90tce załączanie świec żarowych jest w jednej pozycji stacyjki, którą trzeba przytrzymać. Na desce zapala się wtedy kontrolka z ikonką ssania(taka jakaś pomarańczowato-żółta). Nie ma tak jak w innych autach że przekręcasz kluczyk i grzeje. Spróbuj powoli przekręcać kluczyk i załapiesz o co chodzi. Jak się nie zapali kontrolka to podepnij miernik pod świecę i sprawdź
: ndz wrz 26, 2010 5:12 pm
autor: sbielak
cary jakoweś :)21
: ndz wrz 26, 2010 6:00 pm
autor: Pepek
Dodam jeszcze ,że nie ma żadnego wyłącznika czasowego. Czyli ile trzymasz tyle grzejesz :)21
: ndz wrz 26, 2010 7:03 pm
autor: moto
Pepek dobrze prawi, zeszłej zimy sąsiad dzwoni , że 110 ex mod dobrze mu smiga, ale ciężko pali przy -10....... :)21
: ndz wrz 26, 2010 7:56 pm
autor: Wąż
lucas entertainment :)21
: ndz wrz 26, 2010 8:10 pm
autor: czesław&jarząbek
popracuj nad pisownią deklu.
: ndz wrz 26, 2010 8:27 pm
autor: Wąż
sam se pracuj, sprawdziłem nim wysłałem, poprawnie :P
: ndz wrz 26, 2010 8:30 pm
no no...jaki czujny...jak pies potrójny
: pn wrz 27, 2010 6:10 pm
autor: diaqsuz
Niestety dalej nic, przy przekręcaniu kluczyka nie świeci sie kontrolka ssania, próbowałem na czuja znaleźć ten moment, w którym powinno grzać świece, lecz dalej nie pomoglo. Jutro spróbuje z miernikiem, może on coś wykaże :)
: śr wrz 29, 2010 10:08 am
autor: LR_Olek
diaqsuz pisze:Niestety dalej nic, przy przekręcaniu kluczyka nie świeci sie kontrolka ssania, próbowałem na czuja znaleźć ten moment, w którym powinno grzać świece, lecz dalej nie pomoglo. Jutro spróbuje z miernikiem, może on coś wykaże :)
przez czas pisania na forum juz bys to naprawil ...
: śr wrz 29, 2010 1:24 pm
autor: moto
LR_Olek pisze:
Komputer ma w ciepłym i suchym, a tam pizga :)21
: śr wrz 29, 2010 6:54 pm
autor: Pepek
Jest jeszcze opcja że spadł przewód ze stacyjki. Ściągnij plastiki i popatrz. Przy okazji możesz wyczaić który przewód jest od grzania i zrobić sobie niezależny przycisk od traktora.
: śr wrz 29, 2010 6:59 pm
autor: LR_Olek
Pepek pisze:Jest jeszcze opcja że spadł przewód ze stacyjki. Ściągnij plastiki i popatrz. Przy okazji możesz wyczaić który przewód jest od grzania i zrobić sobie niezależny przycisk od traktora.
a jak tam moja sprawa? :)21
: śr wrz 29, 2010 7:05 pm
autor: Pepek
Dzisiaj powinna opuścić przyjazny Wrocek i skierować się na Żuławy. :)21
: pt paź 01, 2010 5:50 pm
autor: diaqsuz
Panowie Defek znowu zaczął grzac swiece jak nalezy.. Za porada sprawdzilem idac po kabelku az pod deske rozdzielcza, dochodzac do stacyjki, okazalo sie, że styki byly zaśniedziale. Wszystko wyczyscilem i teraz gra jak nalezy
Dziekuje kolego @Pepek za rady :)21
: pt paź 01, 2010 7:29 pm
autor: LR_Olek
Pepek pisze:Dzisiaj powinna opuścić przyjazny Wrocek i skierować się na Żuławy. :)21
chyba zaginela w czasoprzestrzeni,bo nic nie zwiastuje jej rychlego przybycia :)21
: pt paź 01, 2010 8:21 pm
autor: gruszkin
LR_Olek pisze:
dlatego, ze niszczarka biurowa nie niszczy kartonu po pizzy ale papier po kielbasie tak :)21
: pt paź 01, 2010 8:23 pm
autor: LR_Olek
gruszkin pisze:
LR_Olek pisze:
zjedz kiełbase :)21
