Opony do Land Rovera Defendera 110
Witam ja z pytaniem jakie proponujecie najlepsze opony do landrovera defendera 110 silnik 2,5 w ksiązce pisze mi zeby zalozyc 7.50 R16c lub 7.50 R16 . Budzet jest nieograniczony
Wiec prosze i pomoc w znalezioniu opon ktore bedą świetne w terenie . Lecz chciałbym dodac ze po asfalcie tez jest jezdzone a nie chce mi sie przekładac opon za kazdym razem. Pozdrawiam Gardor
Re: Opony do Land Rovera Defendera 110
różne są szkoły, za mało sprecyzowałeś,
jaki styl jazdy, użytkowania?
jaki teren?
ja zostaje przy 7.5 ale są tacy co większe zakładają
jaki teren?
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Nie wiem czy do defektora by podeszły ale jak do serii dało rade.... to kto wie
http://www.free-clinic.org/
od bizona sobie zapodaj
i wtedy opłaty chyba mniejsze, bo jako pojazd rolniczy sie rejestruje
No i na K.R.U.S można przejść
Teren zróżnicowany od kamieni po błoto. Prosił bym o podanie dokładnie nazwy i modelu opon. Będę wdzięczny. A te opony jak do traktora darujcie sobie ;p
przerob go na poduszkowca to jeszcze bedzie po wodzie jezdzil
Po wodzie da rade, jak będzie na rolnikach (będą działały jak koła parowca
) tylko trzeba taką pianką drzwi i inne dziury zaklajstrować
i wyjscie przez dach zbudowac
31 - 33 " x 10,5 bfg mt mk2
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
Jeden ze znajomych, uzytkownik 110, testowal rozne opony. Jak narazie najbardziej chwalil Micheliny XZL 9.00/16. Doskonale gumy na pustynie, twarde trakcje z przewaga skal i kamieni a takze zima swietnie robily w blocie..
http://www.expeditionexchange.com/michelin/DSC02123.jpg
HZJ80 (97) --> FZJ100 (98) --> FZJ100 (06) -->FZJ76 (08)
- Antek
Ale zimą na asfalcie to chyba mocny horrorJerz23 pisze:...
DEF 300 Tdi
Antek pisze:Ale zimą na asfalcie to chyba mocny horrorJerz23 pisze:...
U mnie zima na asfalcie beda swietne
Nie ma rzeczy doskonalych w kazdych warunkach.
Simex 235x85x16Gardor pisze:Teren zróżnicowany od kamieni po błoto. Prosił bym o podanie dokładnie nazwy i modelu opon. Będę wdzięczny. A te opony jak do traktora darujcie sobie ;p
no nawet ładnie wyglądają
Gardor pisze:Witam ja z pytaniem jakie proponujecie najlepsze opony do landrovera defendera 110 silnik 2,5 w ksiązce pisze mi zeby zalozyc 7.50 R16c lub 7.50 R16 . Budzet jest nieograniczonyWiec prosze i pomoc w znalezioniu opon ktore bedą świetne w terenie . Lecz chciałbym dodac ze po asfalcie tez jest jezdzone a nie chce mi sie przekładac opon za kazdym razem. Pozdrawiam Gardor
ło ...
zima idzie mrozna
idzie idzie, Teściowa tak twierdzi a jak wiadomo Teściowe się nie myląLR_Olek pisze:Gardor pisze:Witam ja z pytaniem jakie proponujecie najlepsze opony do landrovera defendera 110 silnik 2,5 w ksiązce pisze mi zeby zalozyc 7.50 R16c lub 7.50 R16 . Budzet jest nieograniczonyWiec prosze i pomoc w znalezioniu opon ktore bedą świetne w terenie . Lecz chciałbym dodac ze po asfalcie tez jest jezdzone a nie chce mi sie przekładac opon za kazdym razem. Pozdrawiam Gardor
ło ...
zima idzie mrozna
LR disco 200
LR disco 200
musiałby fele piętnastki do tego zapodać,jpi pisze:31 - 33 " x 10,5 bfg mt mk2
lepiej standardowe 235/85/16 , a KM2 przetestowane ostatnio parę razy i wniosek z testowania taki, że robiom w błocie dużo lepiej niż by to wnioskować z wyglądu (naprawdę nieźle) , czy też z tego co wypisywali niektórzy zaraz po premierze- że to koniec BFG i już nie będzie więcej na świecie prawdziwych emteków, niestety mają okropnie słabe boki z pięciu kółek trzy są już lepione po przebiciu i rozcięciu a opony były trzy razy w terenie. Dużo bardziej odporną na przebicia i rozdarcia boczne i czołowe jest opona maxisa Buckshot mudder, rzeźbę ma podobną do starego emteka BFG i jest 10 Peerowa i naprawdę to działa, wcześniej wspomniane KM2 jeździły za defem na buckshotach i się zmaltretowały a na maxisach śladów mało co. Generalnie buckshot jako opona uniwersalna do terenu i do asfaltu godna polecenia, na czarnym kulturalnie szumi na przyzwoitym poziomie , w błocie jak stary BFG, a na kamieniach rewelacyjna, wcale nie jest twarda a nie ściera się szybko i całkiem nieźle na mokrym asfalcie trzyma.
to by było na tyle moich spostrzeżeń.
?Jerz23 pisze:Jeden ze znajomych, uzytkownik 110, testowal rozne opony. Jak narazie najbardziej chwalil Micheliny XZL 9.00/16. Doskonale gumy na pustynie, twarde trakcje z przewaga skal i kamieni a takze zima swietnie robily w blocie..
9.0 R16 raczej nie wchodza do defa bez liftu
poza tym, przy takich srednicach caly uklad napedowy do wzmocnienia
Def 110 SW 300 Tdi rocznik 1997
Musze zapytac, jak to jest z liftem. Ukladu napedowego na 100% nie zmienial i jest seryjny. Jak narazie auto dziala dobrze.m_waku pisze:?Jerz23 pisze:Jeden ze znajomych, uzytkownik 110, testowal rozne opony. Jak narazie najbardziej chwalil Micheliny XZL 9.00/16. Doskonale gumy na pustynie, twarde trakcje z przewaga skal i kamieni a takze zima swietnie robily w blocie..
zalezy jaki lift. przy 2-3 cale wystarczy wywalenie stabilizatora i kule z korekta. pozniej wachacze, waly etcJerz23 pisze:Musze zapytac, jak to jest z liftem. Ukladu napedowego na 100% nie zmienial i jest seryjny. Jak narazie auto dziala dobrze.m_waku pisze:?Jerz23 pisze:Jeden ze znajomych, uzytkownik 110, testowal rozne opony. Jak narazie najbardziej chwalil Micheliny XZL 9.00/16. Doskonale gumy na pustynie, twarde trakcje z przewaga skal i kamieni a takze zima swietnie robily w blocie..
[quote="Jerz23
[/quote]
na razie dziala i niech tak bedzie
pytam bo 9,0 R16 to daje jakies 34 cale
a z tego co slyszalem (ja jezdze na 7.5R16) przy 35 calowych kolach to napedy nie wytrzymuja zbyt dlugo
[/quote]
Tak auto jest liftowane 2 cale. Samochod uzywany w 100% na pustynii o roznej nawierzchni. Uklad napedowy dziala bez zarzutu, ale jak dlugo to nie wiem.
xzl jest ok
ale ja bym nie ryzykowal niczego wiekszego niz 8,25 R16
