Klejenie podsufitki
: pt paź 22, 2010 8:56 am
autor: mikolaj_k
czy ktoś zna jakiś klej abym mógł skleić to do kupy (materiał do reszty)
link
Re: Klejenie podsufitki
: pt paź 22, 2010 8:28 pm
autor: Karson
ponoć jedynym rozwiązaniem jest wymiana materiału na podsufitce, najlepiej u tapicera.
: pt paź 22, 2010 9:17 pm
autor: amster123
może klejem do sitodruku na tkaninach - w sprayu. Na pewno nie przesiąka, pytanie tylko jak będzie trzymał (szczególnie latem). A tak poza tym nie lepiej się przyzwyczaić, że wisi?
: pt paź 22, 2010 9:25 pm
autor: jpi
przepis jest bodajże na landklinice
Ptak też zrobił w swojej ze skutkiem co najmniej dobrym
materiały na alle
klej, który ów sprzedawca opyla jest ponoć do du.y
jakby co dowiem się jaki
: pt paź 22, 2010 9:26 pm
autor: ArturM
mikolaj_k pisze:Witam
link
Ja tam się oczywiście nie znam, ale:
Na chwilę jeżeli akurat gdzieś jedziesz to można przykleić czymkolwiek - praktykowalem budasia i wikol.
Problem jest z tym, że ta pianka pod materiałem jest juz stara - i nic nie poradzisz na dłużej - przykleisz material do pianki, a pianka sie znowu oderwie od podsufitki.
Jedyna metoda to to zerwać i nakleić nowy materiał z nową pianką.
Albo oddać do tapicera, żeby to za Ciebie zrobił.
Oczywiście jeżeli ciekną szybry to najpierw szybry ogarnij - wtedy dłużej nowa powisi :)
: pt paź 22, 2010 9:29 pm
autor: sbielak
Klejenie jest na nic jak nie wyczyscisz porządnie starej podsufitki, położysz klej na resztakch sparciałej gabki to odleci za tydzień. Trzeba sciągnąć całość odczyscić przykleic nową gąbke i dopiero doklejać do reszty.Przerabiałem to u siebie - w końcu oddałem do tapicera :)2
: pt paź 22, 2010 10:00 pm
autor: sbb
jpi pisze:przepis jest bodajże na landklinice
o tym mówi bajka ?:
http://wwjw.landklinika.pl/index.php?op ... Itemid=126
: ndz paź 24, 2010 10:07 am
autor: Flytier
Ja u siebie zastosowałem klej "Bonaterm AS". Jest on odmianą innych Bonaterm ze wskazaniem na zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Odporny jest na wysoką temperaturę. Wymieniając tapicerkę, odpuściłem sobie podklejenie podsufitki pianką. Teoretycznie ten klej jest również przeznaczony do klejenia pianek. Jest jednak jedno ale. Instrukcja przewiduje użycie pistoleta natryskowego. Ja takim nie dysponuje, więc zmuszony byłem nanosić klej pędzlem. Niestety, przy zastosowaniu pędzla, pianka jest niszczona przez klej (zbyt gruba warstwa, lepkość kleju i fizyczny kontakt pędzla z pianką). Pianka wyrównuje nierówności, ale po dokładnym oczyszczeniu z pozostałości starej pianki i tak podsufitka wygląda bardzo dobrze. Pozbycie się starej pianki będzie Cię kosztowało sporo cierpliwości :)11 . Podczas klejenia musisz bardzo uważać przyklejając materiał do wytłoczki podsufitki. Klej musi pewną chwilę przeschnąć, bo jeżeli dociśniesz za wcześnie, to klej przejdzie na drugą stronę materiału i już się go nie pozbędziesz. Polecam wcześniejsze przetestowanie na jakimś kawałku materiału! Ja wymieniałem materiał w podsufitce oraz na drzwiach i słupkach. Klej świetnie trzyma na plastikach słupków. Na podsufitkę, która jest chłonna trzeba zastosować trochę więcej kleju, by mógł wniknąć w powierzchnię wytłoczki podsufitki. Zastanawiałem się nad wyborem odpowiedniego materiału. Myślałem o alkantarze. Jednak będąc w sklepie i mając możliwość porównania zdecydowałem się na mikrofazę. Alkantara okazała się sztywna i na dodatek dużo droższa od mikrofazy. Osobiście polecam właśnie tę drugą. Fantastycznie układa się na wszelakiego rodzaju przetłoczeniach! Do tego stonia, że na słupku, gdzie jest mocowany pas (w RR), znajduje się milimetrowej głębokości eliptyczne przetłoczenie. Zastanawiałem się nad jego zaszpachlowaniem, gdyż nie wierzyłem, że będę w stanie po naklejeniu mikrofazy uzyskać taki efekt. Okazało się jednak, że dało się to zrobić bez najmniejszego problemu! Z alkantarą na pewno bym tego nie osiągnął.
Co do kleju. Miałem styczność z klejem firmy 3M, w spray'u. Był zajebisty!! Bardzo lepki, wolno zasychał (materiał można było do woli odklejać i przyklejać), jednocześnie nie pozwalał nawet po wielokrotnym przy/odklejeniu, by materiał odchodził od podłoża. Jedynym mankamentem była cena i wydajność takiego pojemnika. Taki spray kosztował około 40 paru złotch za standardowa pojemność.
: ndz paź 24, 2010 10:13 am
autor: gruszkin
mi sie z przodu odkleila zastosowalem silver tejpa :)21
: ndz paź 24, 2010 10:41 am
autor: Flytier
gruszkin pisze:mi sie z przodu odkleila zastosowalem silver tejpa :)21
Power tape lepsza :)21 !
: ndz paź 24, 2010 8:57 pm
autor: mikolaj_k
dzięki za rady
chyba faktycznie zdemontuje podsufitkę i odnowa położę jakiś materiał
: pn paź 25, 2010 12:03 pm
autor: marmoo
w leroy merlin klej tapicerski firmy permatex w sprayu- 20 zł, starczyl mi na otapicerowanie połowy wnetrza w osobówce, nadaje sie do gąbki, łatwo zmywalny benzynka ekstrakcyjna
Polecam
