Padająca turbina w 3setce
Dymitr
Post autor: Dymitr » pn lis 08, 2010 6:12 pm
czesc i czolem.
Chcialem zapytac szanowne grono, jakie sa objawy padajacej turbiny w autolegendzie Disco 3setka, automat, 97 rp.
Moze jakies dzwieki? a moze wir w baku, a moze inne zachowania odbiegajace od normy....chociaz w disco dokladnie pewnie nikt nie wie co to "norma".
Bede wdzieczny za kilka slow na zapodany temat.
pzdr
Dy
jpi
Re: Padająca turbina w 3setce
Post autor: jpi » pn lis 08, 2010 6:21 pm
jednemu takiemu padło
jeździło, jeździło i nic, podobno nagle przestał jechać i wysrało prawie cały olej do komory
jak mówił właściciel - objawów raczej zero
Ostatnio zmieniony pn lis 08, 2010 6:44 pm przez jpi, łącznie zmieniany 1 raz.
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Post autor: Damian » pn lis 08, 2010 6:22 pm
to co w innych samochodach z turbo
zależnie od przyczyny defektu:
- dymienie na siwo
- ubytki oleju
- zaolejony dolot, w ekstremalnych przypadkach olej w filtrze powietrza
- świst i gwizd
- spadek mocy
- samozapłon :)21
Dymitr
Post autor: Dymitr » pn lis 08, 2010 7:29 pm
hmm - z powyzszych objawow tylko swist i gwizd...no moze jeszcze to pragnienie olejowe. Dolot sprawdze jutro, spadku mocy nie zaobserwowalem, dymienia na siwo rowniez nie. Mam nadzieje, ze nie doczekam samozplonu.
Wlasnie ten swist (ktorego wczesniej nie bylo), wywolal we mnie parcie na wystukanie prosby jak temacie.
pzdr
Dy
Post autor: Damian » pn lis 08, 2010 7:50 pm
sprawdź przewody, zwłaszcza ten od intercoolera
cianbo
Post autor: cianbo » pn lis 08, 2010 7:59 pm
U mnie objawem było to, że jak depnąłem to było słychać jak wirnik trze o obudowę. Taki dość głośny jazgot. Oprócz tego oczywiście olej w dolocie.
LR Discovery 300tdi '96 - Sprzedany!
Dymitr
Post autor: Dymitr » pn lis 08, 2010 8:05 pm
dodam tylko jeszcze, ze wychodzi mi ok 14-15 po miescie - ato jest seryjne auto na szosowych oponach, nawet zderzak ma plastyk
pzdr
Dy
Dymitr
Damian pisze:sprawdź przewody, zwłaszcza ten od intercoolera
tak zrobie i to jutro
pzdr
Dy
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn lis 08, 2010 8:35 pm
Dymitr pisze:dodam tylko jeszcze, ze wychodzi mi ok 14-15 po miescie - ato jest seryjne auto na szosowych oponach, nawet zderzak ma plastyk
no to albo masz żelbetowe buty, albo coś nie halo z zasilaniem
łoś też człowiek
Dymitr
Post autor: Dymitr » pn lis 08, 2010 8:41 pm
Wiechu pisze:
spokojnie pojezdzam raczej. Rozwiniesz to zasilanie? co/gdzie sprawdzic?
pzdr
Dy
bredfan
Post autor: bredfan » pn lis 08, 2010 8:55 pm
można jeszcze:
1. Palcem porzbyrać i luz wybadać
2. Ciśnienie zmierzyć/
3. Założyć inną i zobaczyć czy jest różnica ;)
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn lis 08, 2010 9:04 pm
Dymitr pisze:
zapchany odstojnik
zapchany filtr paliwa
zapchany filtr powietrza
lejące wtryski
pompa wtryskowa do naprawy/regulacji dawki
a,
zapięty difflock
łoś też człowiek
Dymitr
Post autor: Dymitr » pn lis 08, 2010 9:56 pm
Wiechu pisze:
Dymitr pisze:
zapchany odstojnik
lejące wtryski
a,
zapięty difflock
a nic z tego:
1. odstrojnik - czysto
2. filtry ok
3. wtryski nielejace
4. pompa zrobiona w marcu z regulacja...
ale przeciez wszystko jest mozliwe, nawet po naprawie
pzdr
Dy
Dymitr
Post autor: Dymitr » wt lis 09, 2010 3:53 pm
hehe - mojemu szpecowi nic nie swiszcze....wiec jade dalej ze swiadomoscia, ze problemu nie mam tylko musze uszy sobie wytlumic
pzdr
Dy
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt lis 09, 2010 3:57 pm
jak pali 14, to problem masz jednak
łoś też człowiek
bredfan
Post autor: bredfan » wt lis 09, 2010 4:23 pm
aaa jeszcze zaworen reguliren ;)
Dymitr
Post autor: Dymitr » wt lis 09, 2010 4:24 pm
w sobote jade do pieknego miasta Wroclawia - zatankuje pod korek, troche pobujam, znowu doleje i pojaaaaaade 100km. Po setce zatankuje pod korek, wezme kalkulator i bede wiedzial czy sie nie myle. Jesli sie nie myle, zasiegne dalszych opinii.
pzdr
Dy
Dymitr
Post autor: Dymitr » wt lis 09, 2010 4:25 pm
bredfan pisze:aaa jeszcze zaworen reguliren ;)
reguliren po powroten
pzdr
Dy
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob lis 13, 2010 5:30 pm
Damian pisze:to co w innych samochodach z turbo
- dymienie na siwo
- ubytki oleju
- świst i gwizd
- spadek mocy
- samozapłon :)21
-destrukcja
Dymitr
Post autor: Dymitr » ndz lis 14, 2010 1:21 am
to nie turbina - moim zdaniem to uszczelka kolektora....
pzdr
Dy
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lis 14, 2010 6:40 pm
Dymitr pisze:to nie turbina - moim zdaniem to uszczelka kolektora....
aha
