Land - trochę pytań technicznych
Panowie - proszę o pomoc w tłumaczeniu katalogu polibuszy do LR. Nie chce zrobić błędu.
1A N31649 1 Front Urethane Bush Kit- Shock Absorber Upper
2A N31088 1 Front Urethane Bush Kit- Shock Absorber Lower
3A N81650 1 Front Urethane Bush Kit- Radius Rod to Diff
4A N81651 1 Front Urethane Bush Kit- Radius Rod to Chassis
5A N81292 1 Front Urethane Bush Kit- Panhard Rod
6A N31649 1 Rear Urethane Bush Kit- Shock Absorber Upper
7A N31088 1 Rear Urethane Bush Kit- Shock Absorber Lower
8A N81652 1 Rear Urethane Bush Kit- Upper Trailing Arm
9A N81653 1 Rear Urethane Bush Kit- Low Trail Arm to Diff
10A N81654 1 Rear Bush Kit- Low Trail Arm to Chassis 16mm ID
11A N81655 1 Rear Bush Kit- Low Trail Arm to Chassis 20mm ID
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Re: Land - trochę pytań technicznych
Ale O Co Chodzi...?
Może słownik online? zaryzykuj
http://www.youtube.com/watch?v=rqgSRIzY ... re=related
P38A HSE 1995 V8 LPG oraz aprilia mojito 50
a tam słownik, połowę rozumiem ale chciałbym dokładnie i bez błędu określić który polibusz do czego. Co by pózniej mnie landroverowcy nie urwali głowy.
tel. 509700949
- Kolega Gajowy
Moze to troche pomoze
Zibi pisze:Panowie - proszę o pomoc w tłumaczeniu katalogu polibuszy do LR. Nie chce zrobić błędu.
1A N31649 1 Front Urethane Bush Kit- Shock Absorber Upper przedni amor góra
2A N31088 1 Front Urethane Bush Kit- Shock Absorber Lower przedni amor dół
3A N81650 1 Front Urethane Bush Kit- Radius Rod to Diff wachacz przód od strony mostu
4A N81651 1 Front Urethane Bush Kit- Radius Rod to Chassis wachacz przód od strony ramy
5A N81292 1 Front Urethane Bush Kit- Panhard Rod drążek poprzeczny ( Panhard) przód ?
6A N31649 1 Rear Urethane Bush Kit- Shock Absorber Upper tylny amor góra
7A N31088 1 Rear Urethane Bush Kit- Shock Absorber Lower tylny amor dół
tyle wiem
reszta to stabilizatory? ale lepiej je wydupczyc
- Damian
"trailing arm" to wahacz wleczonygruszkin pisze:reszta to stabilizatory? ale lepiej je wydupczyc
"lower" to dolne
"upper" górny (jeden)
"diff" - mocowania do mostu
"chassis" - mocowania do ramy
wklejone przez Gajowego EPC odnosi się do D2, a tam jest inna konstrukcja zawieszenia
zwłaszcza z tyłu - inne są wahacze, nie ma sierżanta (upper trailing arm), nie ma miechów
Zestaw polibuszy autora postu jest pewnie do RRC, defa i D1
Doklądnie
Czyli teraz juz mam komplet, wielkie dzięki.
tel. 509700949
Kolega Gajowy pisze:Moze to troche pomoze![]()
pamietaj ze guma nr 15 na przednim (34 tyl ) zawieszeniu jest w chyba w 3 rozmiarach. ale nawet jakby ci przyslali nie ta co trzeba to w orginale kosztuje chyba cos kolo 3 euronow.
Kai
Ja nie zamawiam, tłumaczę po prostu katalog dla polskiej dystrybucji lovellsa.
tel. 509700949
Tłumaczysz, powiadaszZibi pisze:Ja nie zamawiam, tłumaczę po prostu katalog dla polskiej dystrybucji lovellsa.
Wiem, ze to górnolotnie brzmi.
Nie chcialem popełnić błędu więc liczyłem na pomoc braci LR.
tel. 509700949
No i chyba jako jeden z nielicznych, nie zawiodłeś sięZibi pisze:Wiem, ze to górnolotnie brzmi.Nie chcialem popełnić błędu więc liczyłem na pomoc braci LR.
Witam temat jest "Land - trochę pytań technicznych"
więc się odważę:
1.Jakie przełożenia mostów tylnego i przedniego ma Land Rover DISCOVERY 1 i czy są różne przy różnych silnikach?
2.(Trochę głupie pytanie ale dla mnie ważne) W którą stronę (z pozycji kierowcy) kręcą się wały przedni i tylny, podczas jazdy do przodu?
Dziękuję bardzo za podpowiedzi.
więc się odważę:
tylny jest dwa razy szybszy od przedniego0ff-road pisze:1.Jakie przełożenia mostów tylnego i przedniego ma Land Rover DISCOVERY 1
ale nie pamiętam ile ma przedni
LR Rendzi stajla
W tę samą0ff-road pisze:Witam temat jest "Land - trochę pytań technicznych"
więc się odważę:
są takie same, w tdi i v8
zawsze w prawo
zawsze w prawo
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
Dziękuję bardzo, ale z tymi różnicami przełożeń przedni i tylny most to tak serio czy bajka?
Mosty bardzo tanie a i chyba bardzo mocne, tylko żeby pod innym reduktorem niż Land Rover chodziły.
zastanów się, co by się działo przy spiętym reduktorze, gdyby jeden most kręcił się dwa razy szybciej od drugiego0ff-road pisze:ale z tymi różnicami przełożeń przedni i tylny most to tak serio czy bajka?
LR Rendzi stajla
- Kolega Gajowy
Amerykanie robia to w Hummerzezastanów się, co by się działo przy spiętym reduktorze, gdyby jeden most kręcił się dwa razy szybciej od drugiego![]()
- czesław&jarząbek
wtedy byłby freelander jedynka.TRAWOLT pisze:zastanów się, co by się działo przy spiętym reduktorze, gdyby jeden most kręcił się dwa razy szybciej od drugiego0ff-road pisze:ale z tymi różnicami przełożeń przedni i tylny most to tak serio czy bajka?![]()
- Damian
które? dwusatelitowe od D1?0ff-road pisze:Mosty bardzo tanie a i chyba bardzo mocne
ale u nich jest odwrotnie, tylny kręci się dwa razy wolniej, a nie szybciejKolega Gajowy pisze:[Amerykanie robia to w Hummerzei dla tego to sie im dzieje
oj mosty nie są takie złe, gorzej z dyfrem itd. ale to zawsze można przełożyćDamian pisze:które? dwusatelitowe od D1?
a tak wracając do pierwotnego pytania, to się zastanawiam po co dla przedniego amorka jest upper i lower i dwa różne numery katalogowe
LR Rendzi stajla
- Damian
no półosie i przeguby są spoko, piasty tanie i prosteTRAWOLT pisze:Kolega Gajowy pisze:oj mosty nie są takie złe, gorzej z dyfrem itd. ale to zawsze można przełożyćDamian pisze:które? dwusatelitowe od D1?![]()
bo już same pochwy to gną się jak papier od byle korzenia
