Disco po dachowaniu -
- Svevovic
http://img517.imageshack.us/img517/2843/getimagefk.jpg
Radźcie Panowie, co robić po tym dachowaniu?
http://img517.imageshack.us/i/getimagefk.jpg/
1. anglik
2.sama buda
3.ożenić na cześć
4. czy da rade w ogóle kupić w Polsce samą karoserie bez skrzyni i silnika (internet przekopany)
5. mogą być kasztany
dzięki i pozdro ( nic nikomu się nie stało)
1. anglik
2.sama buda
3.ożenić na cześć
RR P38 2,5 DSE
http://www.youtube.com/watch?v=BKGDQHGjZOU
Re: Disco po dachowaniu -
na tamtym forum było. buda z anglika ładnie sobie wyremontujesz i masz nófke nieśmiganą.
bude kupisz od handlarza z anglika. kup całego angola resztki zostawisz albo spieniężysz i wyjdziesz na 0, a może nawet na plus
Ostatnio zmieniony sob lut 19, 2011 1:39 pm przez gruszkin, łącznie zmieniany 1 raz.
- MUrsus
Odstaw do blacharza, jak dobry fachowiec to wyklepie
wg. powiedzenie Polak wszystko potrafi ... no prawie
- MUrsus
Ostatnio zmieniony sob lut 19, 2011 1:54 pm przez MUrsus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Svevovic
mówisz przełożyć budę, - myślałem o tym ale dywagacje zakończyły się na tabliczce z sall ..... patrz \vin\, przy podzszybiu i na pasie przednimgruszkin pisze:na tamtym forum było. buda z anglika ładnie sobie wyremontujesz i masz nófke nieśmiganą.
ktoś moze praktykował , chętnie posłucham
szlag mnie trafia jak jadę tico "starej"
RR P38 2,5 DSE
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
- Svevovic
wiedział co robi , a tak na poważnie to bagażnik durny łeb uratował, masę rozłożył, budę przesunął całą , ale za to sam wyszedłem bez szwanku
RR P38 2,5 DSE
kuźwa to jakieś prawo serii
dobrze, że nic się nie stało
- LR jest na ramie, elementem nośnym auta jest rama i numer jest na ramie
- na budzie jest tylko tabliczka znamionowa - która może przecież ulec uszkodzeniu przy wypadku
Wówczas oficjalnie występuje się do urzędu o nadanie tabliczki zastępczej.
nieoficjalnie - tabliczka jest tylko na dwóch nitach
idź w anglika, czy cały czy sama buda, to już Twój wybór. W obu powyższych przypadkach nic nie rejestrujesz od nowa. Po złożeniu do kupy robisz przegląd i odbierasz dowód rej - jeśli zabrany.
Wszystko
Przy angliku i tak będziesz musiał założyć swoją deskę
tylko sprawdź jak rama i reszta spodu, ale powinno być ok jak praktyka pokazuje
powodzenia
oficjalnie:Svevovic pisze:mówisz przełożyć budę, - myślałem o tym ale dywagacje zakończyły się na tabliczce z sall ..... patrz \vin\, przy podzszybiu i na pasie przednim??? no nie wiem jaka jest praktyka bo wygląda na to ze trzeba od nowa rejestrować ,"wymiana nadwozia" już nie funkcjonuje przy rej.
Wszystko
powodzenia
LR Rendzi stajla
- Svevovic
dzięki wielkie , się rozjaśnia
RR P38 2,5 DSE
- adas bombowiec
Jak doszlo do dacha?
- Svevovic
prosto prosto , bokiem, 2 bokiem, zakręt , skarpa, na dziobie i na dachu, wyjeżdżałem z Białegostoku w kierunku Supraśla, padał deszcz, za Białym też padał deszcz tylko nie było soli więc marzł, no i cóż " nie dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych"
RR P38 2,5 DSE
czyli dach przez przód? - sprawdź ramę z przodka czy nie pogiętaSvevovic pisze:prosto prosto , bokiem, 2 bokiem, zakręt , skarpa, na dziobie i na dachu, wyjeżdżałem z Białegostoku w kierunku Supraśla, padał deszcz, za Białym też padał deszcz tylko nie było soli więc marzł, no i cóż " nie dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych"
łap Wiecha na pw, bo chyba chciał się pozbyć budy
LR Rendzi stajla
- Svevovic
rama ok , właściwie to nie prędkość tylko p...na skarpa przyczyniła się do dacha a seryjny zderzak zdał egzamin w sensie przyjął energię , wygiął się szukam Wiecha
RR P38 2,5 DSE
- Svevovic
no właśnie nie bo nie doszło do czujnika , tak to wygląda z przodu
http://img406.imageshack.us/f/getimage1w.jpg/
plamy na ziemi to ze wspomagania , zbiorniczek jest cały , wylało się przez korek , wróciło bokami
RR P38 2,5 DSE
TRAWOLT pisze:a tak swoją drogą, poducha nie strzeliła![]()
w starym trupie? nie zartuj ...
Svevovic pisze:no właśnie nie bo nie doszło do czujnika , tak to wygląda z przodu
Masz farta chlopie
Tylko angol i bedzie pan zadowolony
- Svevovic
stary to cie zrobił, porzucił w warsztacie i temu masz tam taka dziwną ciągotkęLR_Olek pisze:TRAWOLT pisze:a tak swoją drogą, poducha nie strzeliła![]()
RR P38 2,5 DSE
no nie oszukujmy sięSvevovic pisze:stary to cie zrobił, porzucił w warsztacie i temu masz tam taka dziwną ciągotkęLR_Olek pisze:TRAWOLT pisze:a tak swoją drogą, poducha nie strzeliła![]()
w starym trupie? nie zartuj ...- bez urazy
- cordoba_2004
tego nikt nie wyklepie , co najwyżej utnie i z innego pospawa to tak
A tam od razu sie nie da...cordoba_2004 pisze:tego nikt nie wyklepie , co najwyżej utnie i z innego pospawa to tak
Można przy okazji na Rendza wyklepać albo i inny przystanek
