Nagłe zwalnianie, a czasem nawet zatrzymywanie się Discovery
- rafopl
problem wygląda następująco:
Odkąd kopiłem disco 2 TD5 od jakiś czasu zdarza mi się, że przy maksymalnym skręcie i dodaniu gazu słyszałem jak gdyby pompę abs-u i samochód zwalniał, a nawet sie zatrzymywał. czasem to samo występowało po przejechaniu trochę szybciej progu zwalniającego. Potem się to uspokoiło na jakiś czas, a teraz problem znów wraca i to jeszcze większy bo wczoraj wracając z pracy, na prostej drodze samochód dosłownie przez 1 sekundę przy 80km/h zaczął zwalniać i od razu przestał. Nie zwolnił jakoś bardzo zauważalnie, ale było to odczuwalne. Bardzo to dziwne na prostej drodze ze stałą prędkością. W ciągu 2 tygodni zdarzyło się też, że dwa razy dojeżdżając do skrzyżowania zacząłem przyhamowywać, a hamulec nie zadziałał (za to czuć było, że przy już minimalnym wciśnięciu pedału hamulca czuć ABS na pedale - uczucie jakby samochód ślizgnął się na lodzie). Szybkie naciśnięcie ponownie lub 2 razy i zadziałał.
Czy ktoś miał coś takiego lub, czy ktoś słyszał o takim przypadku. Jeżdżenie jest "trochę" niebezpieczne. I nie wiem kiedy znowu coś nie zadziała.
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
Disco II 2.5 TD5
Re: Nagłe zwalnianie, a czasem nawet zatrzymywanie się Disco
wyciągnij bezpiecznik i problem z głowy
... ale nie będzie abs i tc
LR Rendzi stajla
- rafopl
Taaa, ale nie chcę zatuszować usterki tylko ją naprawić
Disco II 2.5 TD5
to zmień samochód
co masz na mysli zwalnial?
- rafopl
Na mysli mam, ze np: wlaczam sie do ruchu w lewo, dodaje lekko gazu na skreconych kolach, zaczyna przyspieszac i nagle potrafi mi sie zatrzymac calkowicie samochod. Cofam skrecajac, nie na maksa, ale dosc mocno, i albo samochod zwalnia, albo sie zatrzymuje. To ciezko opisac to trzeba by pokazac. Uczucie jakby cos np w jakas zebatke weszlo i wtedy z normalnej predkosci cos albo zwalnia albo sie zatrzymuje tyle, ze bez jakiegoolwiek zgrzytu metalu. tylko pompe abs slychac.
To wyglada jakby mu sie abs albo trakcja zalaczyla i szybko wyhamowuje samochod, lub go nawet zatrzymuje. To czuc np na pedale hamulca (jezeli sie wtedy hamuje).
Disco II 2.5 TD5
A blokadę masz ?. Bo jak tak ,to może masz ją zapiętą i TC. szaleje .
chevy K5, yamaha V-max, Fz 750 smietnik2??
zapięty diflock
i TC przyhamowuje
- rafopl
Nie mam blokady. W moim modelu jest tylko L/N/H. Ja go mam z 1999r, a od 2002r mialy blokade w kabinie.
Wiem, ze mozna ja recznie wlaczyc jakos od spodu auta (o ile sie ja ma, lecz nie ma sie wyprowadzenia do kabiny), ale nic tam sie nie bawilem i nie wiem czy jest czy jej nie ma.
A objawy sa takie jakby byla wlaczona blokada, tak?
Disco II 2.5 TD5
Bardzo podobne
.......99r. ma blokadę tylko nie ma sterowania w kabinie .
- rafopl
A nie wyswietla sie zadna informacja o zapietym diff-locku na desce rozdzielczej? Widzialem, ze jest tam taka kontrolka.
Disco II 2.5 TD5
obstawiam czujnik abs
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
jak nie jestes pewny, to podnies tylni most lewarkiem i zobacz czy cos sie kreci, a diagnostyke robiles?
- rafopl
Po za tym zapomnialem napisac, ze samochod kupilem pod koniec sierpnia i juz wtedy cos mial takie objawy. Przez tyle miechow nic by sie nie spierdzielilo z napedem?
Hmm od tego czasu juz dwumas strzelil (po 3 tygodniach) i po miechu kolejnym piasta - prziiipadek czy cos powiazane?
Czujnik zalozony nowy na prawy przod bo sie wczesniej wyswietlal komunikat, ze jest walniety. Ale okazalo sie ze piasta bo po wymianie piasty blad znikl i na kompie niby jest wszystko ok.gri74 pisze:obstawiam czujnik abs
Disco II 2.5 TD5
- rafopl
Jutro rano zrobie tak, jak piszesz. Z diagnostyki tyle co na kompie bylem.dikson17 pisze:jak nie jestes pewny, to podnies tylni most lewarkiem i zobacz czy cos sie kreci, a diagnostyke robiles?
Disco II 2.5 TD5
ile dales?rafopl pisze:Jutro rano zrobie tak, jak piszesz. Z diagnostyki tyle co na kompie bylem.dikson17 pisze:jak nie jestes pewny, to podnies tylni most lewarkiem i zobacz czy cos sie kreci, a diagnostyke robiles?
- rafopl
40e zaplacilem za podlaczenie, ale w tej cenie mozesz 2-3 razy tam podjechac i sprawdzic sie. Ja juz bylem 2 razy z trzema amigos. I jeszcze raz zajade juz po wszystkim bo tam mialem drobne pierdolki jakies. Ale trzeba im przyznac, ze maja przez kompa wglad do wszystkiego.
U jednych Polakow w warsztacie chcieli 20e, ale nie mogli sie jakos podpiac i tylko silnik udalo im sie zdiagnozowac i to jako defendera
ale nic nie wzieli.
Disco II 2.5 TD5
jaka cena taka jakosc.no ale ci wszystko dobrze porobili? to byl komp do lr, czy jakis ogolny?
- rafopl
Komp ogólny. Ale sam był koleś zdziwiony, że ma dostęp do każdej żarówki jak to powiedział. Przy mnie to robił, to widziałem, że faktycznie trochę opcji i zagłębień było.
a propos sprawdzania przy podnoszeniu tylnego mostu. zaraz mogę to zrobić, ale czy to nie to samo jak np miałem podniesione jedno kolo - np prawy przód (jak wymieniałem piastę) i się spokojnie okręcało kolo.
czy chodzi o to żeby 2 w gorze były do sprawdzenia?
Disco II 2.5 TD5
- rafopl
Podniosłem go i jest tak, jak kręciłem przednim kołem:
Na luzie - kręci sie tylko przedni wał.
Na biegu - kręcą się dwa wały, w przeciwną stronę.
Na reduktorze, na luzie - kręci się tylko przedni
P.S. wylookałem właśnie, że mam 2 kompy ABS. Jeden oryginalny na swoim miejscu nie podpięty i obok wciśnięty drugi już podpięty ale chyba z 2002 (03/02 - o ile to miesiąc i rok).
Disco II 2.5 TD5
- rafopl
Godzinę temu wymieniłem płyn hamulcowy - ale dalej to samo.
Jak samochód rusza do przodu albo do tyłu to wały kręcą się w tę samą stronę - a jak podnosiłem przednie koło to kręciły się w przeciwną. To normalne?
Disco II 2.5 TD5
Czasem takie zwalnianie jest objawem padu alternatora który od piachu, błota, upływu czasu się zaciera a jest na jednym pasku z wszystkim innym. Ale to byłoby słychać na silniku. Tak przynajmniej w d1 miałem, ze padniety zatrzymał samochód i klops. Nie ma to jak rrc w którym w v8 osobny pasek jest do wszystkiego
a zalałeś letnim czy zimowym, bo to może być ważne?rafopl pisze:Godzinę temu wymieniłem płyn hamulcowy - ale dalej to samo.
napisałem Ci wyciągnij bezpiecznik i pewnie problem zniknie
Gri Ci napisał, że problem jest z czujnikiem ABS
a Ty zmieniasz płyn hamulcowy
mi się wydaje, że problem jest elektryczny, idzie błędny sygnał na kompa (może sam komp generuje, jak piszesz, że coś pomotane jest). Komp interpretuje uślizg koła i włącza TC, które już mechanicznie, za pomocą ukł. hamulcowego dohamowuje koło/koła - wariowanie pompy ABS na to wskazuje, ale ja to się nie znam, a DII widziałem na obrazku
grzebałeś przy piaście i czujniku - może tam problem dalej jest nierozwiązany?
jedź do warsztatu - bo z tego co czytam, raczej sam problemu nie rozwiążesz
LR Rendzi stajla
TRAWOLT pisze:
jedź do warsztatu -
co za odpowiedz?
zamiast pomoc wurtualnie czlowiekowi,to go do warsztatu wysyla ...
tez mi cos, w ogole brak wspoldzialania w spoleczenstwie
czerpie wzorce z władcy chomików ... czy to znaczy że źle?LR_Olek pisze:co za odpowiedz?
LR Rendzi stajla
