LT77 koła zębate pompy oleju
Witam.
Zaobserwował kto wzrost korzyści płynący z założenia stalowych kół zębatych zamiast oryginalnych tekstolitowych?? Mam obawy czy alu obudowy szybciej nie zginą niż te koła, a to byłby zysk mizerny.
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
M-72 MW-750
Re: LT77 koła zębate pompy oleju
koła stalowe do obudowy alu , raczej żle to wygląda...
a choć to jakiś kit czy produkcja własna ?
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Bez jaj, nie dorabiam części do strucli z lat '90
taki zestaw oferują sklepy, coś koło 120zł,
oryginał w podobnej cenie, z tym ze zęby w LT77 ulegają silnemu odkształceniu ( wytarciu) ciężko powiedzieć po jakim przebiegu to się już dzieje, ale takich historii nie widuje w innych pompach więc z tą jest coś nie teges chyba.
Zestaw alu/metal mam w innych pompach, ale nie chcę w defie przefilozofować...
M-72 MW-750
M-72 MW-750
Hehhee, to poczekam aż Ty dasz i dasz znać
M-72 MW-750
M-72 MW-750
nie dam bo...
1. nie mam LT-ka
2. właśnie zamontowany nowy benuin
1. nie mam LT-ka
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Co masz za skrzynkę w Serii?
M-72 MW-750
M-72 MW-750
short'a rozumim....
właśnie się zastanawiam nad celowością remontu...
...jak cenowo wyszło z transportem
na stronie mają 995+vat,
M-72 MW-750
M-72 MW-750
nie no... bez przesady, kupiłem normalną długą z silnikiem , cały zestaw z defa i skróciłem robiąc przy tej okazji full recon...
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
dzwon i pinion to ponad tysiacz, jak kupiłeś tam
a gdzie reszta...
wałek główny był zjedzony jak w LT 'ach?? , czy frezy oki?
M-72 MW-750
M-72 MW-750
kupione TAM , ale z transportem zmieściłem się w tysiaku
a główny miał to samo co inne...
temu wyszła opcja full recon
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
czyli ponad 2kzł,
właśnie jestem w tym pkt. rozrachunku ...jak mam mieć stare za 50% to wole dołożyć i mieć nowe
gorzej z tym "dołozyć" akurat
M-72 MW-750
M-72 MW-750
po regeneacji jaki olej lejesz? motalscie chlodnice do skrzyni?
Leje wszędzie ATF, ale niewykluczone, że będę lał MTF'a
olać chłodnicę, jedno badziewie więcej do korozji w tej zasranej solance,poza tym nie urwę czegoś czego nie ma
M-72 MW-750
M-72 MW-750
- adas bombowiec
Ashcroft do swoich reconow przykleja nalepe 'refill with MTF' ale jakby od nich kupowac dedykowany przez nich 'Revolution' to bedzie to ATFmoto pisze:Leje wszędzie ATF, ale niewykluczone, że będę lał MTF'a![]()
chłodnicy nie motałem...dikson17 pisze:po regeneacji jaki olej lejesz? motalscie chlodnice do skrzyni?
zastanawiałem się jedynie nad zmodyfikowaną miską skrzyni, podobno mocno poprawia...
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
mtf drogi, ale lepszy na przekladnie zebate, bo gestszy. atf to takie siki. kurcze ja zapodam jakas chlodniczke, zawsze to lepiej dla tej biednej pompy oleju.moto pisze:Leje wszędzie ATF, ale niewykluczone, że będę lał MTF'a![]()
co masz na mysli z ta miska?rafi 109 pisze:chłodnicy nie motałem...dikson17 pisze:po regeneacji jaki olej lejesz? motalscie chlodnice do skrzyni?
no widziałem taką u angoli... zmodyfikowaną, z dodatkowym żebrowaniem, jak radiator...
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
gdzie tam jest miska,to ona nie ma odlewu żeliwnioka jak LTek
coś chyba o inszych sprawach piszecie
pompie na rzadszym oleju będzie lżej, bo ciśnienie spadnie
M-72 MW-750
M-72 MW-750
o fak , pomyłka, myślę i piszę o misce reduktora..., a nie skrzyni....
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
ile oliwy więcej wejdzie w tą upgrejtową miskę do reduktora?
M-72 MW-750
M-72 MW-750
tak, masz racje. i nawet lepiej dla lozysk i kanalikow pod synchro przy atf. dlatego jak mtf to chce chlodnice, co by zbic temperature przy tarciu.moto pisze:gdzie tam jest miska,to ona nie ma odlewu żeliwnioka jak LTekcoś chyba o inszych sprawach piszecie
