Tuning Silnika 2,5 td5 Disco II
: czw kwie 07, 2011 9:03 am
autor: PabloGda
Witam dwa pytania no może trzy po primo:
1.Czy ktoś robił chip tuning takiego silnika ?
Plusy minusy ?
Koszt to ponoć 900 zł przyrost mocy do 170 km niby jest ale czy to prawda ? Szkodzi to jakoś silnikowi ? Niby nie powinno ale ?
I ostatnia kwestia to spalanie bo opinie są rozne jak zawsze zwiększy się czy zmniejszy
pzdr
Re: Tuning Silnika 2,5 td5 Disco II
: czw kwie 07, 2011 10:04 am
autor: borkows
Była już na forumie o tym dyskusja ...
Z tego co pamiętam to podobno nie warto z jakiś przyczyn o których ja nie mam pojęcia, ale gdzieś coś o wytrzymałości skrzyni było i takie tam ...
Do tego, pytanie po co to?? Ścigać się to można jakimś plaskatym, Disco się dostojnie przemieszczasz i zanim wyprzedzisz coś, to masz czas zastanowić się czy warto
: czw kwie 07, 2011 10:14 am
autor: Wieśmak
Mojemu za gramanicą dołożyli chipa - oryginalny mam w popielniczce zbiera się bardzo ładnie szczególnie na 5-tym biegu jest dość elastyczny. Nie jeździłem nim bez chipa więc nie mam porównania
: czw kwie 07, 2011 10:25 am
autor: PabloGda
Pewnie i była ale albo ja jestm kiepski w używaniu funkcji szukaj albo ona nie działa tak jak powinna, ale dzięki za odp dwie odpowiedzi i dwie rrozne jak zwykle czekam na wiecej
: czw kwie 07, 2011 10:26 am
autor: PabloGda
@wieśmak
A jak z spalaniem u ciebie ?
: czw kwie 07, 2011 10:58 am
autor: Wieśmak
Przy powolnej jeździe rewelacyjne poniżej 8. Jak się pociśnie to spala powyżej 10
: czw kwie 07, 2011 11:21 am
autor: Damian
nie stosuje się czipa tylko zmienia się mapy, kosztuje średnio 2000zł i robią to generalnie tam, gdzie mają pojęcie i ... autologica
dla disko td5 przyrost mocy to jakieś 30KM, moment obrotowy też sporo w górę idzie
jeździłem takim przed i tuż po zmapowaniu - różnica jest bardzo widoczna, zwłaszcza na zbieraniu się w średnim zakresie obrotów
: czw kwie 07, 2011 11:39 am
autor: PabloGda
Wieśmak pisze:Przy powolnej jeździe rewelacyjne poniżej 8. Jak się pociśnie to spala powyżej 10
Ta powolna jazda to chyba wyjazd z garażu albo ja poprostu tym samochodem nie umiem jeżdzić
: czw kwie 07, 2011 11:41 am
autor: Wieśmak
Damian całe chipsety też się zmienia, mój właśnie tak ma
: czw kwie 07, 2011 12:49 pm
autor: gri74
no bo jak masz ecu silnika MSB to nie da rady inaczej , ale jest drożej i raz ))
