łozyska piasty w 300secie
: śr kwie 20, 2011 10:47 pm
autor: tomek
Łożyska piasty tył do Disco trzysety to dostanę w Agromie czy innej Premie?Jaki symbol byłby? i simmering FTC5268 to jakiego szukać rozmiaru?
Re: łozyska piasty w 300secie
: czw kwie 21, 2011 6:47 am
autor: Karson
zalecany jest Timken i SKF :)2 uszczelniacz kup razem z łożyskami w sklepie landroverowym, nie będzie pomyłki :wink:
Timken- LM603049 - łożysko ; LM603011 – bieżnia
: czw kwie 21, 2011 8:50 am
autor: tomek
Karson pisze:zalecany jest Timken i SKF :)2 uszczelniacz kup razem z łożyskami w sklepie landroverowym, nie będzie pomyłki :wink:
nooo tylko te sklepy landrowerowe wszystkie ode mnie są o dzień drogi :cry: myślałem że z marszu coś sie kupi...
: czw kwie 21, 2011 9:01 am
autor: Damian
zamów, przyjdzie następnego dnia
łożyska Timken lub SKF, uszczelniacze Corteco
: czw kwie 21, 2011 10:29 am
autor: tomek
Damian pisze:zamów, przyjdzie następnego dnia
Wiem, że dojdzie, już zamawiałem rózności.Ale czasami chciałoby się "na już"...
Klocki hamulcowe, gumki do tłoczków ogarnia sklep "hamulcowy" na miejscu...Może dlatego że to od jakiegos Transita pasuje...
Myślałem , że i z łożyskami da radę...
: czw kwie 21, 2011 10:35 am
autor: gruszkin
łożyska tak samo. tylko rozmiar musisz znać
: czw kwie 21, 2011 10:44 am
autor: tomek
No w sumie juz coś wiem:
jakby jeszcze ktoś podpowiedział rozmiar uszczelniaczy, to juz bym był w domu...
: wt kwie 26, 2011 10:11 am
autor: Jefersson 00
tomek pisze:No w sumie juz coś wiem:
prosz...
zewn-80 mm
wewn-60 mm
szer- 10 -12 mm (nie ma znaczenia) orginalsy maja dodatkowo taki garbik ktory nic nie robi tylko wchodzi w podtoczenie w piascie i te sa okolo 12 mm, typowy ma 10 i bedzie robil dobrze, ale trza corteco bo inne to zle kungfu.
: wt kwie 26, 2011 2:16 pm
autor: LR_Olek
jak to ludzie luba sobie zycie utrudniac ...
: wt kwie 26, 2011 10:49 pm
autor: tomek
Tym razem zamówione w landroverowym sklepie: "poproszę zestaw z timkenami i corteco", na drugi dzień dostarczone...
