problemy z silnikiem 4,6 benz+gaz - przerywa na benz
Michallterain
Post autor: Michallterain » wt lis 22, 2011 5:06 pm
Witam Was, mam na imię Michał, zamieszkuję w Warszawie i jestem nowym użytkownikiem forum.Mam problem z moim Rangem P38 ,2000r 4,6 (160 kw) benz + gaz, a mianowicie podczas przełączenia z gazu na benzynę samochód "dusi się".
Nawet jeżeli silnik jest ciepły to tez przerywa, nie ma płynności podczas dodawania gazu, dochodzi do 2500 obr. i szarpie autem, jakby był problem z dostarczeniem paliwa, nie miał mocy, potem chwilowo jest dobrze, a następnie znowu wciskając pedał silnik szarpie. Podczas ruszania, jak dodaję gwałtownie gazu to samochód przerywa, "pierdzi". Rano przy zimnym silniku podczas odpalenia najpierw przez ok 15-20 sekund chodzi ok , potem traci obroty, "ledwo chodzi" , a nawet potrafi zgasnąć.Natomiast przy przełączeniu na gaz usterki znikają i silnik pracuje ok.
Proszę o jakąś podpowiedz z Waszej strony , gdzie szukać przyczyny tej usterki.
Pozdrawiam :D
gruszkin
Re: problemy z silnikiem 4,6 benz+gaz - przerywa na benz
Post autor: gruszkin » wt lis 22, 2011 5:55 pm
i jeszcze karwa załóż ten temat na towarzyskich i w regionie :roll:
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
vip
Post autor: vip » wt lis 22, 2011 11:56 pm
z pewnością coś elektrycznego :)12
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
vip
Post autor: vip » śr lis 23, 2011 12:01 am
a tak na serio to może od pompy by zaczął?
może ciśnienie jakie daje by sprawdził?
suzus
Post autor: suzus » pt lis 25, 2011 12:09 am
najłatwiej podłączyć to dziadostwo do jakiegoś diagnoskopu i popatrzeć
czego silniczkowi brakuje
landwarsztat
" i tak warto żyć"
Michallterain
Post autor: Michallterain » pt lis 25, 2011 9:24 pm
Dzięki Panowie, rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i też zasugerował żeby sprawdził pompę paliwa
Michallterain
Post autor: Michallterain » pt lis 25, 2011 9:27 pm
Znacie jakiś dobry i w miarę tani warsztat w Warszawie - okolicach , gdzie mógłbym ten problem zdiagnozować i naprawić?
vip
Post autor: vip » pt lis 25, 2011 10:40 pm
kolego podjedź sobie:
http://www.diffland.pl/
Nestor
Post autor: Nestor » pt lis 25, 2011 11:39 pm
tacy jak kolega ,,Gruszkin ''powinni mieć swoje Forum taki nie pomoże a wku rzy .
GG 4287620
Pozdrawiam. ;)
Michallterain
Post autor: Michallterain » sob lis 26, 2011 10:31 am
Koledzy byłem w Difflandzie u Pana Grzegorza i też za bardzo nic nie wskóraliśmy.Zaczęliśmy od początku,wymieniliśmy narazie świece,ale nic się nie poprawiło. Myślę żeby sprawdzić jaszcze pompę paliwa, czujniki temp powinny być ok skoro chodzi tak samo - dusząc się i przerywając zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Proszę o jakieś podpowiedzi i propozycje co dalej sprawdzić, gdzie podjechać.
Dzięki, pozdrawiam Michał
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » sob lis 26, 2011 11:44 am
Michallterain pisze: Rano przy zimnym silniku podczas odpalenia najpierw przez ok 15-20 sekund chodzi ok , potem traci obroty, "ledwo chodzi" , a nawet potrafi zgasnąć
moduł zapłonu trafiony :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Michallterain
Post autor: Michallterain » sob lis 26, 2011 11:56 am
A tak prościej... co mam sprawdzić
gruszkin
Post autor: gruszkin » sob lis 26, 2011 12:00 pm
Nestor pisze:tacy jak kolega ,,Gruszkin ''powinni mieć swoje Forum taki nie pomoże a wku rzy .
gruszkin z małej litery :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » sob lis 26, 2011 12:11 pm
Michallterain pisze:A tak prościej... co mam sprawdzić
Panie, ja to się nie znam :roll: :D
Niemniej w plaskatym tak miałem - co nie musi oznaczać to samo w p38 :roll: :D
Rano odpalał i było ok. Chwilę pochodził, łapiąc temperaturę i zaczynało się strzelanie, prychanie, do gaśnięcia włącznie. Podłączony w aso, komp nie wskazywał błędu i szukali przyczyn zupełnie gdzie indziej. Po walkach, dopiero kumaty elektronik w małym garażyku wymienił na inny moduł zapłonu i problem znikł.
Dla spokojności ducha podmieniłbym dla testu sterownik silnika.
LR Rendzi stajla :)
Michallterain
Post autor: Michallterain » sob lis 26, 2011 12:51 pm
ok, czyli musimy pogmerać przy cewce zapłonu???
Michallterain
Post autor: Michallterain » sob lis 26, 2011 12:52 pm
Czy cewka zapłonu to jest to samo co moduł zapłonu?
Michallterain
Post autor: Michallterain » sob lis 26, 2011 1:27 pm
Mam pytanie co to znaczy moduł zapłonu?
Zadzwoniłem do sklepu z częściami do LR-ów i tzw moduł zapłonu występował w RR "jedynce", natomiast w P38 rozróżniamy cewkę zapłonu i tzw.moduł zapłonu, czyli komputer sterujący silnikiem.
I co dalej....???
vip
Post autor: vip » sob lis 26, 2011 3:30 pm
może lepiej podjechać gdzieś pod komputer podpiąć i do kogoś kto ogarnia land rovery.
Będziesz tylko ładował kasę nie potrzebnie a może być to tylko pierdoła.
Podjedź do warsztatu pogadaj, niech sprawdzą....
Michallterain
Post autor: Michallterain » sob lis 26, 2011 6:19 pm
Czytałem na innym "terenowym" forum, że komp może takich awarii nie wykazać!?! Ale od czegoś trzeba zacząć.Podjadę do Difflandu na kompa i zobaczymy....
vip
Post autor: vip » sob lis 26, 2011 6:25 pm
ale nie będzie ci przynajmniej przy aucie grzebał człowiek który je pierwszy raz na oczy widzi. Kto siedzi w temacie to szybko sprawdzi i będzie wiedział od czego zacząć.
Michallterain
Post autor: Michallterain » pn gru 26, 2011 8:50 am
Podjechałem na kompa i wszystko wyszło....przepływomierz powietrza dał d..... Wymieniłem na nowy i wszystko jest ok!
Dzięki Chłopaki za pomoc, pozdrawiam!
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 27, 2011 11:28 pm
Michallterain pisze:Podjechałem na kompa i wszystko wyszło....przepływomierz powietrza dał d..... Wymieniłem na nowy i wszystko jest ok!
mała rzecz a cieszy...
łączymy sięz toba w radości z tego ze podjechales do warsztatu i naprawiono to :)21
