Dziwny "brzęczyk" w Disco II
Witam i pozdrawiam Wszystkich.
Jestem szczęsliwym posiadczem Disco II Td5 z 2000r.Zakupiłem samochód wiosną i po poczatkowym wkładzie w wymianę wszystkich gum w zawieszeniu i amortyzatorów z przodu,nie mam większych problemów.Prejechałem już ok20tys.
Jest jeden mały problem ,tak mi sie wydaje,a polega na tym ,że po przekreceniu kluczyka w rejonie lewego nawiewu coś zaczyna brzęczeć tak jakby coś sie ustawiało.Wcześniej po uruchomieniu silnika cichło a teraz nadal słychać "brzęczenie".Pomijam chwilowe uruchamianie się pompy ABS.
Jeżeli Ktoś wie co to może być to proszę o odpowiedż.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Roman
Roman
Ostatnio zmieniony wt lis 29, 2011 9:38 am przez espace, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Diwny "brzęczyk" w Disco II
Wentylatorek czujnika temperatury od klimatronica....
po co żyć, kiedy się nie czuje, że żyje.....
Dzięki za odpowiedż.
Co można z tym zrobić ?
Roman
Roman
przecież dostałeś odpowiedź na tamtym forum
OK.
Myslałem ,że może jest jeszcze jakaś inna metoda poradzenia sobie z problemem.
Spróbuję wyjąć i nasmarować.
Roman
Roman
Póki brzęczy to jest ok
jak przestanie to będzie oznaczało, że się do końca zesrało
Fortune favours the brave
espace pisze:OK.
Roman
jest inna metoda...
jedz do warsztatu
Już nie słychać
.Czyli po potraktowaniu WD40 przestało brzęczeć i się "zesrało"
i trzeba jechać do warsztatu.
tanio już było
Re: Dziwny "brzęczyk" w Disco II
Na razie nie słychać wiatraczka i moze na jakiś czas starczy.Dzięki wszystkim którzy pomogli.
A tak na przyszłość czy jest dostepny nowy na rynku i jaki to koszt.
zadzwon do sklepu...espace pisze: A tak na przyszłość czy jest dostepny nowy na rynku i jaki to koszt.
daaawno tego nie słyszałamLR_Olek pisze: jest inna metoda...
jedz do warsztatu
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
