TD5- ile dmucha turbo
vip
Post autor: vip » wt lis 29, 2011 10:16 pm
Koledzy pytanko: ile dmucha bar max turbinka w dolot w TD5?
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
LR_Olek
Re: TD5- ile dmucha turbo
Post autor: LR_Olek » wt lis 29, 2011 11:12 pm
vip pisze:Koledzy pytanko: ile dmucha bar max turbinka w dolot w TD5?
cztery piwka na stół
vip
Post autor: vip » wt lis 29, 2011 11:50 pm
Mam taki problem:
-wymienione turbo wraz z uszczelkami i gumowym kolanem
-wymienione filtry olejowe oraz olej
-wymieniona uszczelka pokrywy zaworów gdyż coś tam się sączyło
-tak samo zaślepka wałka
-wmienione świece
-wyczyszczony dolot
-wymieniony czujnik MAP/IAT w kolektorze bo pokazywał cały czas 120 stopni w dolocie
-wymieniony AAP
-wymieniona przepływka
-skasowane błędy i brak nowych
-temperatura cieczy chłodzącej ( usunięta nieszczelność chłodnicy paliwa) stan w normie, zero bulgotania itp trzyma i szczelny
-wymieniony wastegate
-do wymiany został jeszcze filtr paliwa
-kopcenia takowego nie widać, przy mocniejszej przygazówce na czarno zadymi
-wcześniej turbina puszczałą olej w dolot i wydech czarny
-wiązka od kompa czysta
i teraz: ,
-turbo kręci max do 1.1 bara,
-problem z rozruchem z rana ( trzeba długo pokręcić), po czym jak odpali czuć że nie chodzi na wszystkich garnkach, po odpaleniu puści szarą chmurkę z wydechu i jest po chwili wszystko ok
Na 5 biegu wkręca się max do 2,5 tysiąca obrotów a prędkość max ok 100-110 km/h
[/color]
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr lis 30, 2011 12:01 am
No to wymien ten filtr.
vip
Post autor: vip » śr lis 30, 2011 12:08 am
się boję :)21
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr lis 30, 2011 12:12 am
sie nie dziwie :)21
Flytier
Post autor: Flytier » śr lis 30, 2011 5:12 am
A na jakie świece wymieniałeś? Oryginał, czy jakiś britszit? Co do odpalania, to ja bym jeszcze raz sprawdził świece. Wymieniłem u siebie i miałem problem z rozruchem. Okazało się, że dwie z sześciu na dzień dobry padły, a reszta i tak się nie nadawała do mojego silnika mimo, że brit uważa je za odpowiednik. Gdybym akurat nie wykręcał wtryskiwaczy i tego nie zobaczył, to pewnie do dzisiaj zastanawiałbym się, co jest grane :( :)21 .
Nie wiem jaka wartość powinna być w td5, ale wydaje mi się, że ciśnienie doładowania jest w normie.
Nie wkręca Ci się na wyższe obroty tylko na 5 biegu, czy też na wszystkich?
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » śr lis 30, 2011 7:43 am
ale ile dmucha to turbo to ni ma cwaniaka nikt nie wie ?
Aleksandrze bar to nie jest tylko szafka z piwem :D :D :D :D
gruszkin
Post autor: gruszkin » śr lis 30, 2011 7:48 am
bar to nie jest wogóle szafka z piwem :roll:
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » śr lis 30, 2011 7:51 am
o jest kolejny znawca infrastruktury gastronomicznej:)
w TD5 powinno być 1-1.2 bar albo jak masz wskaźnik w PSI to 15-17psi
gruszkin
Post autor: gruszkin » śr lis 30, 2011 8:26 am
cordoba dziwne, że nie zaproponowałeś/aś ( bo tej sytuacji jeszcze nie wyjaśniłeś/aś ) głodówki temu turbu :roll:
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » śr lis 30, 2011 8:40 am
tak brawo to by było rozwiązanie idealne
:D :D na początek głodówkę sokową
vip
Post autor: vip » śr lis 30, 2011 9:48 am
świece jakieś allmakes.
Co do mocy to tylko tak jest na 5 biegu.
a co do turbo wyczytałem że zdrowa turbawka 1,5 bara pcha w dolot
Flytier
Post autor: Flytier » śr lis 30, 2011 3:11 pm
Pewnie tyle potrafi, ale jest ustawiona i odcinana przy mniejszym ciśnieniu.
W rave nie ma podane, ile być powinno?!
gri74
Post autor: gri74 » śr lis 30, 2011 9:13 pm
ja bym ecu podmienił.... kiedyś pomogło
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
vip
Post autor: vip » śr lis 30, 2011 10:09 pm
mówisz komputer.... przy wymianie muszę coś programować np pompowtryski?
Czy sztuka za sztukę
gri74
Post autor: gri74 » śr lis 30, 2011 10:12 pm
no tak ...i nie tylko , ale spróbować można
podjedź kiedyś
Diffland .pl
i wiele innych )
vip
Post autor: vip » śr lis 30, 2011 10:15 pm
ok. może w przyszłym tygodniu bym podjechał.
Byłem raz u was co miałem problem z turbiną.
Taka granatowa dyskoteka na WS
gri74
Post autor: gri74 » śr lis 30, 2011 10:18 pm
wiem :lol:
Diffland .pl
i wiele innych )
vip
Post autor: vip » śr lis 30, 2011 10:31 pm
już się nawymieniałem sporo aby landrynę doprowadzić do ładu składu ....
Więcej się powoli robi nowego niż starego....
:)21 :)21 :)21
gri74
Post autor: gri74 » śr lis 30, 2011 10:33 pm
dam ci do testu ecu z mapą ))
Diffland .pl
i wiele innych )
vip
Post autor: vip » śr lis 30, 2011 10:37 pm
oki... jakiś kombinejszyn ten Twój ECU? :lol: :lol:
gri74
Post autor: gri74 » śr lis 30, 2011 10:39 pm
msb też już mogą być z mocą :lol:
Diffland .pl
i wiele innych )
vip
Post autor: vip » śr lis 30, 2011 10:44 pm
tto chipy też masz?
Duża różnica w momencie i mocy w stosunku do serii? i Jak spalanie?
pewnie 30KM i 50Nm a spalanie nie większe
gri74
Post autor: gri74 » śr lis 30, 2011 10:48 pm
odeszlo się od czipów dawno , mapy rules :lol: i nie trzeba mieć NNN ecu co najważniejsze , co nie znaczy , że jest tanio :)13
Diffland .pl
i wiele innych )
