Defender 110 300tdi gaśnie podczas ruszania
witam,
od kilku miesięcy jestem posiadaczem defa, na początku problem nie występował, ale teraz się znacznie nasilił.
bardzo często nawet przy ruszaniu pod bardzo niewielką górkę samochód gaśnie na 1 biegu, bez względu na to jak dużo gazu sie doda. sprawia to wrażenie jak gdyby coś go dławiło obroty są wysokie a potem stopniowo spadają aż do zgaszenia, pedał gazu cały czas w tej samej pozycji. dodam że jak włączę reduktor to problemu w ogóle nie ma. spotkał ktoś się z czymś takim???
ps. na wstecznym tak samo momentalnie dławi silnik bez względu na to jak mocno pedał gazu jest wciśnięty...
Re: Defender 110 300tdi gaśnie podczas ruszania
właśnie w tym rzecz że nie, silnik pracuje 10 min i dalej jest to samo
sadzisz ze przez 10min sie rozgrzewa do normalnej temp?machaj13 pisze:właśnie w tym rzecz że nie, silnik pracuje 10 min i dalej jest to samo
nie znam się na defęderach, ale myślę, że nieLR_Olek pisze:sadzisz ze przez 10min sie rozgrzewa do normalnej temp?machaj13 pisze:właśnie w tym rzecz że nie, silnik pracuje 10 min i dalej jest to samo
Za szybko puszczasz sprzeglo.
sprawdź dolot powietrza, zobacz czy dostaje paliwo i takie tam
a po 10min to na pewno nie jest zagrzany
Mowie Wam, za szybko puszcza sprzeglo.
pewnie masz racjeAdamek pisze:Mowie Wam, za szybko puszcza sprzeglo.
Spuść ręczny
To tez moze byc. Jak by nie patrzec, musowo udac sie na szkolenie powinien.Flor pisze:pewnie masz racjeAdamek pisze:Mowie Wam, za szybko puszcza sprzeglo.ale może dodaje za późno gazu
to zbyt intymna poradacubek pisze:Spuść ręczny
nie ma to jak intymne porady
mistrzem świata nie jestem ale ręczny jest spusczony
a sprzęgło bardzo delikatnie....
filtr powietrza, paliwa wymienić, potem sprawdzać pompę, wtryski.
albo ruszać z dwójki
I’d rather push my Land Rover than drive another car.
kiedyś gimli, ale hasła zapomniałem
na reduktorzeforek pisze: albo ruszać z dwójki
I co ? Pomogłem ?
- krzysztof-scibior
a może niedrożny wydech? u mnie (rr 2.5tds) zapchany katalizator powodował duszenie na niskich obrotach i ciężko było ruszyć z miejsca, po wycięciu objawy ustąpiły
krzysztof-scibior pisze:a może niedrożny wydech? u mnie (rr 2.5tds) zapchany katalizator powodował duszenie na niskich obrotach i ciężko było ruszyć z miejsca, po wycięciu objawy ustąpiły
rendz rjoha red?
- krzysztof-scibior
a no czerwony taki, moim zdaniem p38 w tym kolorze wygląda najlepiej
Czerwony, oj hm...różowy jak disco Ola, czy bordo?
Ten bordowy kolor bardzo mi się podoba
- krzysztof-scibior
bordo, taki jak w avatarze
Rozmawiacie o tym ludku w bordowym sfeterku, co to stoi za rendzem ? A kto to taki ?
jaki to numer lakieru?krzysztof-scibior pisze:a no czerwony taki, moim zdaniem p38 w tym kolorze wygląda najlepiej
na dakarze mówili o ślizganiu sprzęgłem - może od tego??
ps
200 tdi odpalone w -20 po 5 minutach nie ma prawa zgasnąć - po tym czasie czołgu na holu ciągać nie będę, ale nie zgaśnie
ps
Ostatnio zmieniony pt sty 27, 2012 12:54 pm przez jpi, łącznie zmieniany 1 raz.
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
- krzysztof-scibior
