Disco II + nie jedzie+ mrugające lampki od skrzyni+ silnicze
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » wt lip 03, 2012 9:55 pm
cześć Wam,
mam od wczoraj defekcior, nie jedzie, ale nie gaśnie
Disco II 2002 automat:
- zapala się pomarańczowa lampka od kompa na desce,
- mrugają zielone lampki od skrzyni M + S,
- auto nie gaśnie, ale pedał gazu nie reaguje.
Po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu prze kilka minut jest ok, ale w trakcie jazdy szarpie
Pomóżcie, co to może być???
mokro, ale przepłynie....
zagaj1
Re: Disco II + nie jedzie+ mrugające lampki od skrzyni+ siln
Post autor: zagaj1 » śr lip 04, 2012 8:43 am
Skrzynia biegów :wink:, mrugająca lampka od skrzyni sugeruję jej awarię :roll: olej w skrzyni masz ?? To taka podstawa co możesz sam sprawdzić, a najlepiej jedź do warsztatu, tylko takiego co się w automatycznych skrzynkach specjalizuje.
Kolega Gajowy
Post autor: Kolega Gajowy » śr lip 04, 2012 8:51 am
Pewny nie jestem, ale gdzies trzeba zaczac szukac :( moze olej w komputerze ??
Odepnij baterie i wyjmij komputer. U mnie tak to wygladalo :o
Jezeli to jest problemem to moge opisac jak to naprawic
gri74
Post autor: gri74 » śr lip 04, 2012 11:42 am
zagaj1 pisze:Skrzynia biegów :wink:, mrugająca lampka od skrzyni sugeruję jej awarię :roll: olej w skrzyni masz ?? To taka podstawa co możesz sam sprawdzić, a najlepiej jedź do warsztatu, tylko takiego co się w automatycznych skrzynkach specjalizuje.
to nie nissan , gdzie nic nie działa od zawsze :lol:
i nie jest to awaria skrzyni na pewno
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » śr lip 04, 2012 12:26 pm
zastanawiam się czy to nie jest awaria czujnika pedału gazu.....
Koro
Post autor: Koro » śr lip 04, 2012 2:10 pm
ja jestem prawie pewien że to coś nie tak z układem napędowym , silnikiem lub elektroniką...
nie zaszkodzi nalać motodoktora - choć jak szarpie to może być abs i wtedy klocki do wymiany
a ciut poważniej - nie przyszło Ci do głowy ( jeszcze) żeby oddac to w ręce kogoś kto sie zna?
no chyba że lubisz uczyć sie naprawiać na własnym samochodzie :roll:
selim
Post autor: selim » śr lip 04, 2012 2:45 pm
mblaszcz pisze:zastanawiam się czy to nie jest awaria czujnika pedału gazu.....
sprawdź- wpierw wtyczkę
gg4987422
LR D2 -skurwiel
art74
Post autor: art74 » śr lip 04, 2012 3:00 pm
A Akumulator masz sprawny i jego połączenie ?
LR Discovery 2_ V8 4,0L.
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » śr lip 04, 2012 10:24 pm
za fachmana to ja się nie uważam, tylko zawsze dochodzę do wniosku:
" jaki rozum masz , taki masz, ale zawsze kieruj się swoim....."
kiedyś w Pajero 5 fachowców zachodziło w głowę co mu dolega, ale żeden nie wpadł na pomysł, żeby sprawdzić stacyjkę jak szarpał:-)
właśnie dzisiaj zaprowadziłem do warsztatu, i tak miałem robić przegląd, rozrusznik, oleje, filtry itp. ledwo dojechałem. uffffffffff
podepnie magiczy komputer i pewnie coś więcej będę wiedział.....
ale jeszcze cały czas mnie nurtuje ten pedał gazu, dlaczego nie reaguje???
art74
Post autor: art74 » czw lip 05, 2012 11:16 pm
mblaszcz pisze:za fachmana to ja się nie uważam, tylko zawsze dochodzę do wniosku:
Pedał elektryczny więc o nim też ci komp opowie :)21
Kolega Gajowy
Post autor: Kolega Gajowy » pn lip 09, 2012 8:32 am
No i co powiedzieli ??
aero
Post autor: aero » sob lip 14, 2012 10:01 pm
miałem to samo, wymiana pedału gazu i kasowanie błędów na skrzyni i jest ok
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » ndz lip 15, 2012 8:12 pm
no i jasne,
potencjometr pedału gazu, :)2
do tego wyszło parę innych uszczelek np na kolektorze ssącym i wydechowym ----fakt, gwizdał ostatnio jak ....
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » ndz sie 12, 2012 10:09 pm
no i problem powrócił, dalej awaria, ale teraz już się świeci na stałe..... i nie jedzie....
to chyba nie jest pedał gazu....
doradzcie co dalej, bo auto musiałem zostawić prawie 100km od domu:-(
Kolega Gajowy
Post autor: Kolega Gajowy » pn sie 13, 2012 9:42 am
A tak z ciekawosci to jaki silnik masz ?? Bo jak benzyna to nie wiem :oops: a jak TD5 to sprawdziles wtyczke od komputera ?? Olej na tej wtyczce to dosyc czesta usterka i ma bardzo ciekawe objawy :roll:
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » pn sie 13, 2012 1:25 pm
mam TD5 i wtyczkę oglądałem, ale wtedy gdy mi ostatnio nawalił - w sobotę. niestety, nie miałem gdzie i kiedy tego wyczyścić i zostawiłem u chłopa za płotem. miałes taki podobny problem?
gri74
Post autor: gri74 » pn sie 13, 2012 1:28 pm
jak brak reakcji na gaz zupełnie + świecące 2 kontrolki od skrzyni to sprawdziłbym ustawienie ścieżek , na którym tracku jest pedał , bo pewnie jest na drugim, a powinien być na trzecim , lub odwrotnie, ale to bez wtyczki się nie obejdzie
Diffland .pl
i wiele innych )
Adamek
Post autor: Adamek » pn sie 13, 2012 1:57 pm
A ten olej w kompie to ktoredy sie dostaje ?
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » pn sie 13, 2012 3:16 pm
Podobno po kablach jak w TP SA
Kolega Gajowy
Post autor: Kolega Gajowy » wt sie 14, 2012 8:30 am
mblaszcz pisze:mam TD5 i wtyczkę oglądałem, ale wtedy gdy mi ostatnio nawalił - w sobotę. niestety, nie miałem gdzie i kiedy tego wyczyścić i zostawiłem u chłopa za płotem. miałes taki podobny problem?
W takim razie to nie to bo olej przeciska sie miesiacami za nim zaczniesz miec problemy :-?
Pedal gazu z potencjometrem wyglada tak :
Z boku jest wtyczka, moze ona sie poluzowala ??
gri74 pisze:jak brak reakcji na gaz zupełnie + świecące 2 kontrolki od skrzyni to sprawdziłbym ustawienie ścieżek , na którym tracku jest pedał , bo pewnie jest na drugim, a powinien być na trzecim , lub odwrotnie, ale to bez wtyczki się nie obejdzie
Chyba nie to bo po wymianie juz jezdzil a potem z nowu dup... :roll:
Dla tego mysle, ze cos sie poluzowalo po instalacji albo miales pech i nowy potencjometr do niczego :cry:
Daj znac jak dojdziesz do tego co jest problemem.
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » wt sie 14, 2012 9:39 am
Zastanawiaja mnie bardzo te mrugajace lampki od skrzyni M i S, o czym one swiadcza? Czy to normalne w trybie awaryjnym auta?
selim
Post autor: selim » wt sie 14, 2012 10:49 am
gg4987422
LR D2 -skurwiel
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » wt sie 14, 2012 10:56 am
No dobra selim, to teraz z polskiego na nasz.....:-) co to znaczy?
selim
Post autor: selim » wt sie 14, 2012 11:51 am
że,gdyż,albowiem - się nie znam
to, może być przyczyna Twojego problemu
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Kolega Gajowy
Post autor: Kolega Gajowy » wt sie 14, 2012 12:05 pm
Myslisz, ze to position switch ??
Hmm w takim przypadku to chyba pedal gazu by dzialal i na obroty by wchodzil i tylko jechac by nie chcial :o :oops: przynajmniej ja tak mialem ale ja to sie tylko tak sobie znam :wink: :oops:
Ale tak na wszelki wypadek to ten switch opisalem i pare zdiec dalem w tym watku:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=8&t=85437
