Disco II + nie jedzie+ mrugające lampki od skrzyni+ silnicze
: wt lip 03, 2012 9:55 pm
autor: mblaszcz
cześć Wam,
mam od wczoraj defekcior, nie jedzie, ale nie gaśnie
Disco II 2002 automat:
- zapala się pomarańczowa lampka od kompa na desce,
- mrugają zielone lampki od skrzyni M + S,
- auto nie gaśnie, ale pedał gazu nie reaguje.
Po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu prze kilka minut jest ok, ale w trakcie jazdy szarpie
Pomóżcie, co to może być???
Re: Disco II + nie jedzie+ mrugające lampki od skrzyni+ siln
: śr lip 04, 2012 8:43 am
autor: zagaj1
Skrzynia biegów
, mrugająca lampka od skrzyni sugeruję jej awarię
olej w skrzyni masz
To taka podstawa co możesz sam sprawdzić, a najlepiej jedź do warsztatu, tylko takiego co się w automatycznych skrzynkach specjalizuje.
: śr lip 04, 2012 8:51 am
autor: Kolega Gajowy
Pewny nie jestem, ale gdzies trzeba zaczac szukac
moze olej w komputerze
Odepnij baterie i wyjmij komputer. U mnie tak to wygladalo
Jezeli to jest problemem to moge opisac jak to naprawic
: śr lip 04, 2012 11:42 am
autor: gri74
zagaj1 pisze:Skrzynia biegów
olej w skrzyni masz
to nie nissan , gdzie nic nie działa od zawsze
i nie jest to awaria skrzyni na pewno
: śr lip 04, 2012 12:26 pm
autor: mblaszcz
zastanawiam się czy to nie jest awaria czujnika pedału gazu.....
: śr lip 04, 2012 2:10 pm
autor: Koro
ja jestem prawie pewien że to coś nie tak z układem napędowym , silnikiem lub elektroniką...
nie zaszkodzi nalać motodoktora - choć jak szarpie to może być abs i wtedy klocki do wymiany
a ciut poważniej - nie przyszło Ci do głowy ( jeszcze) żeby oddac to w ręce kogoś kto sie zna?
no chyba że lubisz uczyć sie naprawiać na własnym samochodzie
: śr lip 04, 2012 2:45 pm
autor: selim
mblaszcz pisze:zastanawiam się czy to nie jest awaria czujnika pedału gazu.....
sprawdź- wpierw wtyczkę
: śr lip 04, 2012 3:00 pm
autor: art74
A Akumulator masz sprawny i jego połączenie ?
: śr lip 04, 2012 10:24 pm
autor: mblaszcz
za fachmana to ja się nie uważam, tylko zawsze dochodzę do wniosku:
" jaki rozum masz , taki masz, ale zawsze kieruj się swoim....."
kiedyś w Pajero 5 fachowców zachodziło w głowę co mu dolega, ale żeden nie wpadł na pomysł, żeby sprawdzić stacyjkę jak szarpał:-)
właśnie dzisiaj zaprowadziłem do warsztatu, i tak miałem robić przegląd, rozrusznik, oleje, filtry itp. ledwo dojechałem. uffffffffff
podepnie magiczy komputer i pewnie coś więcej będę wiedział.....
ale jeszcze cały czas mnie nurtuje ten pedał gazu, dlaczego nie reaguje???
: czw lip 05, 2012 11:16 pm
autor: art74
mblaszcz pisze:za fachmana to ja się nie uważam, tylko zawsze dochodzę do wniosku:
Pedał elektryczny więc o nim też ci komp opowie
: pn lip 09, 2012 8:32 am
No i co powiedzieli
: sob lip 14, 2012 10:01 pm
autor: aero
miałem to samo, wymiana pedału gazu i kasowanie błędów na skrzyni i jest ok
: ndz lip 15, 2012 8:12 pm
autor: mblaszcz
no i jasne,
potencjometr pedału gazu,
do tego wyszło parę innych uszczelek np na kolektorze ssącym i wydechowym ----fakt, gwizdał ostatnio jak ....
: ndz sie 12, 2012 10:09 pm
autor: mblaszcz
no i problem powrócił, dalej awaria, ale teraz już się świeci na stałe..... i nie jedzie....
to chyba nie jest pedał gazu....
doradzcie co dalej, bo auto musiałem zostawić prawie 100km od domu:-(
: pn sie 13, 2012 9:42 am
A tak z ciekawosci to jaki silnik masz
Bo jak benzyna to nie wiem
a jak TD5 to sprawdziles wtyczke od komputera
Olej na tej wtyczce to dosyc czesta usterka i ma bardzo ciekawe objawy
: pn sie 13, 2012 1:25 pm
autor: mblaszcz
mam TD5 i wtyczkę oglądałem, ale wtedy gdy mi ostatnio nawalił - w sobotę. niestety, nie miałem gdzie i kiedy tego wyczyścić i zostawiłem u chłopa za płotem. miałes taki podobny problem?
: pn sie 13, 2012 1:28 pm
autor: gri74
jak brak reakcji na gaz zupełnie + świecące 2 kontrolki od skrzyni to sprawdziłbym ustawienie ścieżek , na którym tracku jest pedał , bo pewnie jest na drugim, a powinien być na trzecim , lub odwrotnie, ale to bez wtyczki się nie obejdzie
: pn sie 13, 2012 1:57 pm
autor: Adamek
A ten olej w kompie to ktoredy sie dostaje ?
: pn sie 13, 2012 3:16 pm
autor: mblaszcz
Podobno po kablach jak w TP SA
: wt sie 14, 2012 8:30 am
mblaszcz pisze:mam TD5 i wtyczkę oglądałem, ale wtedy gdy mi ostatnio nawalił - w sobotę. niestety, nie miałem gdzie i kiedy tego wyczyścić i zostawiłem u chłopa za płotem. miałes taki podobny problem?
W takim razie to nie to bo olej przeciska sie miesiacami za nim zaczniesz miec problemy
Pedal gazu z potencjometrem wyglada tak :
Z boku jest wtyczka, moze ona sie poluzowala
gri74 pisze:jak brak reakcji na gaz zupełnie + świecące 2 kontrolki od skrzyni to sprawdziłbym ustawienie ścieżek , na którym tracku jest pedał , bo pewnie jest na drugim, a powinien być na trzecim , lub odwrotnie, ale to bez wtyczki się nie obejdzie
Chyba nie to bo po wymianie juz jezdzil a potem z nowu dup...
Dla tego mysle, ze cos sie poluzowalo po instalacji albo miales pech i nowy potencjometr do niczego
Daj znac jak dojdziesz do tego co jest problemem.
: wt sie 14, 2012 9:39 am
autor: mblaszcz
Zastanawiaja mnie bardzo te mrugajace lampki od skrzyni M i S, o czym one swiadcza? Czy to normalne w trybie awaryjnym auta?
: wt sie 14, 2012 10:49 am
autor: selim
: wt sie 14, 2012 10:56 am
autor: mblaszcz
No dobra selim, to teraz z polskiego na nasz.....
co to znaczy?
: wt sie 14, 2012 11:51 am
autor: selim
że,gdyż,albowiem - się nie znam
to, może być przyczyna Twojego problemu
: wt sie 14, 2012 12:05 pm
Myslisz, ze to position switch
Hmm w takim przypadku to chyba pedal gazu by dzialal i na obroty by wchodzil i tylko jechac by nie chcial
przynajmniej ja tak mialem ale ja to sie tylko tak sobie znam
Ale tak na wszelki wypadek to ten switch opisalem i pare zdiec dalem w tym watku:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=8&t=85437
