staryemeryt
Post autor: staryemeryt » ndz maja 26, 2013 7:40 pm
witam- na dziale suzuki jest taki temat więc może było by warto coś takiego przeszczepić do naszego
i pierwsze pytanie-jak zdemontować,żeby nie uszkodzić ,plastikową zaślepkę ,ta co od środka maskuje dostęp do uchwytu lusterka drzwi(DII)
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Post autor: klucz13 » ndz maja 26, 2013 7:42 pm
To nie suka tu nie jest nic ani szybkie ani proste
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » ndz maja 26, 2013 8:57 pm
a jednak szkoda było klawiatury na ten post :)3
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
bachus
Post autor: bachus » ndz maja 26, 2013 9:26 pm
eee tam, zawsze warto próbować... :)12
tylko czysta- na gnojówkę
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » czw maja 30, 2013 8:21 pm
może ktoś powiedzieć gdzie szukać numeru vin na ramie w DII
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Post autor: czesław&jarząbek » czw maja 30, 2013 8:37 pm
za prawym tylnym kołem, jeszcze kawałek za filtrem paliwa.
ale prawdopodobieństwo, że przestał istnieć ze starości przekracza 70%.
numer w dwójce był nanoszony tą durną metodą punktową i dość łatwo złaził z krozją powierzchniową pojawiającą się z czasem na ramie. dodatkowo wieczne skrobanie i szukanie go w tym miejscu powoduje, że łatanie ramy w dwójkach zaczyna się właśnie od zewnętrznej, tylnej ćwiartki podłużnicy.
pomogłem?
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » czw maja 30, 2013 8:46 pm
dzięki-jutro będę skrobał,auto kupiłem od kumpla więc numeru nie sprawdzałem ale warto o niego zadbać bo przy sprzedaży są potem problemy ,tak miałem z DI
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
kapec
Post autor: kapec » pt maja 31, 2013 2:03 pm
na wszelki wypadek jak juz znajdziesz to popraw,mazakiem jakim, ewentualnie nabij se nowe :-)
Kapec, disco 300TDi '97,
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » sob cze 01, 2013 9:55 am
są,znalazłem,nawet czytelne,wyczyszczone pomalowane
tak jak mówił Czesław ,ruda zaczyna żreć rame ,a moja czujność została uśpiona bo ogólny stan karoserii jak na rocznik 99 jest bardzo dobry
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
and_y
Post autor: and_y » sob cze 01, 2013 12:45 pm
staryemeryt pisze:są,znalazłem,nawet czytelne,wyczyszczone pomalowane
He he he herbata Ci stygnie :)21
Karoseria jest amelinowa, poszycia w sensie.
Popatrz na podłogi itp.
Choć we dwójce już nie powinno być sajgonu.
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » sob cze 01, 2013 5:19 pm
nie chodziło mi bynajmniej o poszycia zewnętrzne,miałem DI i doskonale wiem co to jest korozja
w moim DII jak na razie ruda zeżarła ramkę szyby w przednich drzwiach,to za co ciągnie mechanizm podnoszenia, dorobiłem nową z blachy miedzianej,wklejone na poliuretanie-trzyma
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » ndz lut 09, 2014 2:16 pm
witam-gdzie szukać numeru lakieru ,może ktoś ma białego LR DII 99r
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
gri74
Post autor: gri74 » ndz lut 09, 2014 2:20 pm
tabliczka na wzmocnieniu czołowym
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » ndz lut 09, 2014 8:50 pm
OK dzięki
wklejenie szyby czołowej to pikuś czy raczej odpuścić i zlecić fachowcom ,bo wycięcie i całe przygotowanie,czyli usunięcie rudej i wymalowanie miejsca pod wklejenie robię sam
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Berg
Post autor: Berg » ndz maja 11, 2014 11:41 am
Witam Wszystkich!
Na formum ze mnie raczej czytelnik i to głównie w dziale Suzuki, ale chyba zacznę się częściej pojawiać tutaj.
Od tygodnia ojciec jest szczęśliwym posiadaczem Disco 2 Td5 i mamy pierwszy problem, dlatego chciałbym prosić o pomoc.
Do rzeczy. Padło podświetlenie deski rozdzielczej. Bezpiecznik (F27) w porządku, kilka żarówek w tylnej lampie było wymienionych (jedna w pozycji i jedna cofania chyba) i teraz działają wszystki, ale podświetlenie zegarów od tego nie wróciło. Ściemniacza podświetlenia nie stwierdzono.
Czy jest coś jeszcze, co warto sprawdzić przed rozebraniem deski w poszukiwaniu spalonych żarówek?
Z góry dziękuję za porady.
edit: dodam jeszcze, że wszystkie kontrolki działają, nie ma tylko oświetlenia
Drulek
Post autor: Drulek » ndz maja 11, 2014 8:29 pm
oświetlenie było i padło czy nie było?
jeśli to drugie to zacznij od wymiany żarówek.
zdejmij daszek nad zegarami (2 śrubki), zegary (4 śrubki chyba), odepnij wiązki, zegary na stół i masz dostęp do żarówek.
albo kupisz GEN po 20 kilka zł za szt. albo w sklepie elektronicznym podobne po 1 zł za szt.; te drugie nawiń na oryginalne podstawki, załóż zielone gumki i masz
Berg
Post autor: Berg » ndz maja 11, 2014 9:01 pm
Zdaje się, że było, choć 100% pewności nie ma :)
Szukam przyczyn poza-żarówkowych, bo nie świeci żadna, a jednoczesna awaria 5 żarówek wydaje się mało prawdopodobna (no chyba, że są jakoś sprzężone?).
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt cze 17, 2014 7:07 pm
Witam, pacjent to automat w Disco 300Tdi, pojawiły się problemy ze wstecznym biegiem, czasami jest czasami brak, do przodu jeździ normalnie, jakieś sugestie czy od razu szukać drugiej skrzynki? :)21
Galloper LWB - turysta
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » sob sie 16, 2014 7:03 pm
witam-może ktoś podpowie co się dzieje w DII,podczas normalnej jazdy zapaliła się kontrolka ABS-u ,auto jest w Albanii więc próbuję go naprawić przez neta
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sie 24, 2014 8:18 pm
staryemeryt pisze:witam-może ktoś podpowie co się dzieje w DII,podczas normalnej jazdy zapaliła się kontrolka ABS-u ,auto jest w Albanii więc próbuję go naprawić przez neta
przeciez to nie przeszkadza w podrozy,wiec po co naprawiac?
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » pn sie 25, 2014 8:41 pm
połączyłem się przez neta z komputerem w aucie i wszystko OK :roll:
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
flintstone
Post autor: flintstone » wt sie 26, 2014 7:36 am
może być początek luzu na łożysku któregoś z kół...
Wystarczająco stary, by się nie znać na wszystkim...
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » wt sie 26, 2014 10:25 am
tego się właśnie obawiam że to jest sygnał do wymiany piast
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
emkg
Post autor: emkg » wt sie 26, 2014 10:29 am
staryemeryt pisze:tego się właśnie obawiam że to jest sygnał do wymiany piast
e - to sygnał do wielu różnych zdarzeń - czujniki / okablowanie / styki w modulatorze / piasty na początek - bym elektrykę sprawdził - syf w czujnikach, położenie czujników, złącza, działanie styków
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » wt sie 26, 2014 10:42 am
na liczniku wskoczyło 200tyś km,więc muszę się liczyć z wymianą piast,jednak chciałbym jeszcze zrobić objazd Bałkanów
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
