Help!! skrzynia M S zawieszka
wykr
Post autor: wykr » śr lis 06, 2013 7:30 pm
Witam chodzi o disco 2 TD5 zawiesza sie skrzynia zapala MS wiem ze to pozycjoner znalazłem na naszym forum ten problem ale nie wiem czy chodzi o ten przy skrzyni czy o ten przy lewarku zmiany biegow bo tam tez jest podobno wyrzuca mi zawsze w trakcie zmiany biegow, wtedy jak przesuwam dzwignię powoli to widzę jak diody przy literkach przeskakuja beZ sensu na inne pozycje wtedy wyskakuje m s, gasze go i zapalam i tak po którymś razie wreszcie gasnie.Wiem że to temat oklepany ale jak kto wie to może powie, mam taką nadzieje:-)
tybero
Re: Help!! skrzynia M S zawieszka
Post autor: tybero » śr lis 06, 2013 7:42 pm
dzizas... :)16
czy to bylo napisane google translatorem?
Mistrzow uprasza sie o spokoj
wykr
Post autor: wykr » śr lis 06, 2013 8:01 pm
Nie translatorem tylko telefonem, tam są takie małe literki :-)
gri74
Post autor: gri74 » śr lis 06, 2013 9:01 pm
przy lewarku nie ma...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Post autor: czesław&jarząbek » śr lis 06, 2013 9:16 pm
...małych literek :)21
są tylko PRND321
Jerry
Post autor: Jerry » śr lis 06, 2013 9:40 pm
A może korek 7IO ?
Disco 300 ES
Post autor: czesław&jarząbek » śr lis 06, 2013 9:46 pm
co by nie było kwota będzie...czterocyfrowa :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr lis 06, 2013 10:15 pm
to moze ja podpowiem....
JEDZ DO WARSZTATU :)21
Jerry
Post autor: Jerry » śr lis 06, 2013 10:20 pm
No będzie, będzie.
Zrzut skrzyni, jej rozbebeszenie i ponowny montaż to już jakieś 2500 PLN.
Do tego części... :)21
Ceny w Łorsoł w wiodącym zakładzie od remontu skrzyń automatycznych
Disco 300 ES
Post autor: czesław&jarząbek » czw lis 07, 2013 8:00 am
hola hola młody człowieku. przed zrzutem skrzyni należy wykluczyć pozostałe możliwości. to o czym mówisz to już drugi stejdż z drugą kwotą czterocyfrową :)21
Post autor: Damian » czw lis 07, 2013 11:16 am
wykr pisze:Nie translatorem tylko telefonem, tam są takie małe literki :-)
smartfony powinny być zakazane
tak jak pejsbuk
Post autor: czesław&jarząbek » czw lis 07, 2013 12:02 pm
jestem za. kandyduj.
tybero
Post autor: tybero » czw lis 07, 2013 1:19 pm
jakie smartfony?
toz to przyklad niskiego poziomu edukacji i bylejakosci piszacego, a nie telefon... :)21
wykr
Post autor: wykr » czw lis 07, 2013 7:21 pm
Co wy się tak czepiacie tej pisowni ? Mam problem szukam pomocy a tu krytyka, przecież to nie forum dla polonistów tylko 4x4 .
tybero
Post autor: tybero » czw lis 07, 2013 7:45 pm
Szanuj czytajacych, to raz.
Bedziesz taki belkot uskutecznial, to nikomu sie nie bedzie chcialo tego czytac, to dwa.
Jesli poziom osob do ktorych zwracasz sie o pomoc ci nie odpowiada, to... mozesz napisac na forum onetu, a tam pewnie znajdziesz zrozumienie i pomoc, to trzy.
Ze to nie jest forum polonistow tylko 4x4 to wiadomo.
Ale to tez nie oznacza jednoczesnie, ze jesli masz wiecej niz 5 klas podstawowki to nie mozesz sie tu udzielac, to cztery.
wykr
Post autor: wykr » czw lis 07, 2013 8:56 pm
Ale przyczepiłeś stary dzięki, tylko tego nie czytaj bo nie chce żebyś czuł sie nie szanowany .Strasznie się martwię bo jednak nadal to czytasz wiec daj już spokój nie wymyślaj już ripost cofnij strzałką przeglądarkę i poczytaj sobie opracowania naukowe dla profesorów .Mój bełkot pewnie czytasz nadal więc nie pozostaje mi nic jak przeprosić że nadal masz to poczucie pogardy z mojej strony .
Mam nadzieje ze miał ktoś jednak taki przypadek i może pomoże
gri74
Post autor: gri74 » czw lis 07, 2013 8:57 pm
jedź do Czesława , on się zna ...
Diffland .pl
i wiele innych )
wykr
Post autor: wykr » czw lis 07, 2013 9:01 pm
Nie znam Czesława a kto to ?
Saphira
Post autor: Saphira » czw lis 07, 2013 9:06 pm
gri74 pisze:jedź do Czesława , on się zna ...
ale słyszałam, że bardzo zacny warsztat jest również niedaleko Wawy .. :)21
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
Koni
Post autor: Koni » czw lis 07, 2013 10:21 pm
wykr pisze:Witam chodzi o disco 2 TD5 zawiesza sie skrzynia zapala MS wiem ze to pozycjoner znalazłem na naszym forum ten problem ale nie wiem czy chodzi o ten przy skrzyni czy o ten przy lewarku zmiany biegow bo tam tez jest podobno wyrzuca mi zawsze w trakcie zmiany biegow, wtedy jak przesuwam dzwignię powoli to widzę jak diody przy literkach przeskakuja beZ sensu na inne pozycje wtedy wyskakuje m s, gasze go i zapalam i tak po którymś razie wreszcie gasnie.Wiem że to temat oklepany ale jak kto wie to może powie, mam taką nadzieje:-)
Ja tak miałem w DII, kolega z LS wyregulował "słicza" i jest OK 8)
gg 3041301
Post autor: czesław&jarząbek » czw lis 07, 2013 10:28 pm
Saphira pisze:
wesoła to już nie warszawa?
selim
Post autor: selim » czw lis 07, 2013 10:29 pm
Pod kompa podepnij....
gg4987422
LR D2 -skurwiel
wykr
Post autor: wykr » czw lis 07, 2013 10:41 pm
Mam tak też na wyłączonym silniku, wiec to nie skrzynia bo pompa oleju nie pcha. Kolega gri74 twierdzi że nie ma nic przy dzwigni więc pozostaje tylko pozycjoner przy skrzyni.
Czy może ktoś zechce sprzedać używkę w działającym stanie ? :)15
N2O
Post autor: N2O » czw lis 07, 2013 10:45 pm
czesław&jarząbek pisze:
Saphira pisze:
Dziwnie to wygląda, bo za lasem jest.
GG: 3215824
Saphira
Post autor: Saphira » czw lis 07, 2013 10:48 pm
czesław&jarząbek pisze: wesoła to już nie warszawa?
no niby Wawa, ale.. :)21
