deszcze idą
Re: deszcze idą
Post autor: Mroczny » pn maja 25, 2015 5:02 pm
u mnie większość krzewów jest w rozstawie: szerokość kosiarki minus 5 cm
Re: deszcze idą
Post autor: jradek » pn maja 25, 2015 5:05 pm
Więc latasz z podkaszarką (?)
Re: deszcze idą
Post autor: Marcingalloper » pn maja 25, 2015 5:51 pm
Ja ostatnio wyrywałem Galloperem za pomocą kinetyka choinkę, taką nieco ponad 2m.
Podkopałem z każdej strony, po sztychu :)21 bo więcej mi się nie chciało, podpiąłem kobyłę, reduktor i pomalutku na jedynce - zgasł. Odpaliłem drugie podejście lekkie szarpnięcie i znów zbyt późno sprzęgło - zgasł. Lekko mnie to podirytowało, bo widownia się śmiała, cofnąłem ze 3m, włączyłem normalne przełożenia, dwójka i peperoni ile się dało i urwa mać poczułem lekkie szarpnięcie i w lusterku coś widzę :roll: , ni to ptak, ni samolot o urwa choinka mnie goni :)21 .
Spadła ze dwa metry za kobyłą :lol: , a już myślałem że wpadnie do kabiny.
Re: deszcze idą
Post autor: jradek » pn maja 25, 2015 6:20 pm
Też tak robiłem, ale nie chciało mi się podkowpywać, lepiej windą, mniej sprzątania.
Re: deszcze idą
Post autor: Marcingalloper » pn maja 25, 2015 7:56 pm
Ja już tak wyrywał nie będę.
Zostało 4szt to podkopię, zetnę i pieniek zasypię :wink: .
Bratproroka
Re: deszcze idą
Post autor: Bratproroka » wt maja 26, 2015 8:55 am
Taka 2 metrowa choinka to ile to jest średnicy pnia? 10 cm? 15?
W zeszłym roku usuwałem wszystkie stare pieńki z ogrodu - w sumie kilkanaście drzewek. Od kilkucentymetrowych drobiazgów do starych pni po 30 i więcej centymetrów. W sumie dwa dni roboty na całość, przy czy w pierwszy dzień tylko jedna wyjątkowo uparta sztuka. Cała reszta w jeden spokojny dzień roboty. Szpadel dookoła na dwa sztychy, siekierą po korzeniach, podważyć i w łapach wyrwane. Drobiazgi w ogóle na łopacie wychodziły.
Starzejecie się Panowie :)21
tomaszek76
Re: deszcze idą
Post autor: tomaszek76 » wt maja 26, 2015 11:06 am
jradek pisze:Zona zasadzila 3 duze krzewy i kilka malych w zasadzie pod dachem, nawet jak pada to jest tam sucho. Czy racjonalne myslenie i chwila zastanowienia nad slowami meza to obelga dla wspolczesnej kobiety?
Troszczy się kobieta o Ciebie, a Ty tego nie doceniasz. Po prostu teraz jak się będziesz nudził w czasie deszczu to możesz iść podlewać, a nie robić coś bez sensu. I nie zmokniesz na dodatek :)2
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
Re: deszcze idą
Post autor: jradek » wt maja 26, 2015 12:02 pm
Re: deszcze idą
Post autor: Marcingalloper » wt maja 26, 2015 4:50 pm
Radek a z rynien nie możesz podprowadzić jakiegoś nawodnienia ?? .
Jak dobrze pamiętam u kumpla jest coś podobnego chyba, że z rynny jakimś gumowym wężem idzie pod krzewy.
Re: deszcze idą
Post autor: jradek » wt maja 26, 2015 4:52 pm
Rynny mam podłączone w najlepszy możliwy sposób, ale zawsze mogę przerobić.
Dzięki Marcin.
Re: deszcze idą
Post autor: Marcingalloper » wt maja 26, 2015 5:43 pm
jradek pisze:Rynny mam podłączone w najlepszy możliwy sposób, ale zawsze mogę przerobić.
Dzięki Marcin.
Tylko nie daj zbyt dużej średnicy węża bo Ci powymywa. Moim zdaniem taki nawadniający z dziurkami zrobiłby najlepszą robotę tylko sprawdzić trzeba czy praktycznie bez ciśnienia sieciowego będzie to kropelkowało.
Re: deszcze idą
Post autor: Mroczny » wt maja 26, 2015 8:59 pm
robisz baniak zasilany z rynny. Nadmiar wraca do rury spustowej. Baniak mocujesz tak wysoko aby zwykłym zaworem kulowym regulować nawadnianie. Bania obudowujesz pnączem gustownym (baniak już ma siatkowy oplot będący idealnym stelażem na krzaczora). Baniak stawiasz na kilku paletach
Jak nie masz gdzie koło domu - to możesz z garażu, szopy na drewno czy innego dachu sobie zrobić zasilanie systemu
Re: deszcze idą
Post autor: jradek » śr maja 27, 2015 7:37 am
Zbiornik odpada, to bardzo reprezentacyjny narożnik domu.
Marcinie.
Rura melioracyjna 50 mm owinięta geowłókniną złapana na trytyki obsypana lekko żwirem.
Mroku, podlało Was tam na Pd-W?
Re: deszcze idą
Post autor: Marcingalloper » śr maja 27, 2015 12:03 pm
A, jak na trytki to będzie bez dwóch zdań :)2 .
Na mapie w górę od Warszawy popadało tyle że dziś jadąc tam gdzie powinienem taplać się w błocie, to błota było tyle że ledwo zakrywało bieżnik w oponie. Właśnie się rozpogadza i przebłyskuje słońce więc już i po błocie zostanie tylko wspomnienie.
redzik
Re: deszcze idą
Post autor: redzik » śr maja 27, 2015 6:42 pm
jradek pisze:Będzie padać i to mocno na Pd-W, możliwe są nawet podtopienia.
Posprzątajcie podwórka, zabierzcie rowerki dzieci, oczyśćcie rynny, sprawdźcie, czy parasolka jest nadal w aucie itd.
Idzie niż Genueński, jedyny, który może powodować powodzie.
Wez juz nie zakladaj takich tematow, bo prawie wykrakales. :wink: :)21
Re: deszcze idą
Post autor: jradek » śr maja 27, 2015 6:46 pm
Mam "wykrakac" wakacje?
:D
cerberus671
Re: deszcze idą
Post autor: cerberus671 » pn cze 01, 2015 12:44 pm
Upał idzie, chyba :)
szamba betonowe podlaskie
Ostatnio zmieniony czw paź 15, 2015 12:15 pm przez cerberus671, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: deszcze idą
Post autor: jradek » wt cze 09, 2015 8:27 pm
33-35 zapowidaja na weekend...
Re: deszcze idą
Post autor: Marcingalloper » wt cze 09, 2015 9:12 pm
Lada moment aby mieć gdzieś błoto trzeba będzie wodę wiadrami w doły nosić.
Wsio wyschło, wczoraj już jechałem w jednym miejscu gdzie mogłem w zeszłym roku jechać dopiero na koniec lata - chyba będzie bardziej sucho jak w zeszłym roku :)3 .
Re: deszcze idą
Post autor: Takayuki » wt cze 09, 2015 9:30 pm
Na zachodzie na szczęście popadało, do niedzieli była masakra. I z brakiem błota i z roślinami w ogródku :)21
Re: deszcze idą
Post autor: Mroczny » śr cze 10, 2015 6:35 am
to teraz będziesz miał komary
u nas sucho
i bardzo dobrze
Re: deszcze idą
Post autor: Takayuki » śr cze 10, 2015 6:38 am
Z komarami wyjątkowo spokój od początku roku... jak zawsze było pełno to teraz ledwo co latają...
I już wolę to dziadostwo niż stać podlewać pół dnia.
Mojej alergii na trawy była pogoda też nie służyła, w sobotę myślałem że padnę :)21
Re: deszcze idą
Post autor: Mroczny » śr cze 10, 2015 6:42 am
to po co podlewasz?
Macie tam obowiązek posiadania trawnika zgodnego z RAL6002?
podlewam to co owocuje, trawnik musi sobie radzić sam
Re: deszcze idą
Post autor: PiRoman » śr cze 10, 2015 9:16 am
Ja na ten przykład lubię włoszczyznę... :)21
Re: deszcze idą
Post autor: Damian » śr cze 10, 2015 1:19 pm
Mroczny pisze:to teraz będziesz miał komary
u nas sucho
i bardzo dobrze
bardzo źle
komarów nie ma, ale na warmii i na mazurach jest plaga kleszczy nie widziana praktycznie nigdy - a mówią to leśnicy starej daty
do tego zeszła woda z bagien, biebrza zupełnie nie wyszła z koryta, co zaburza tamtejszy cenny ekosystem
i całe mnóstwo innych problemów, włącznie z potrzebą kopania głębszej studni na mojej działce w puszczy piskiej - bo poziom jeziora z roku na rok niższy
Wróć do „Ludzie ludziom”
