porady warsztatowe
bert
Re: porady warsztatowe
Post autor: bert » śr lis 15, 2017 12:54 am
jradek pisze:
śr lis 04, 2015 2:55 pm
Dzięki
Problem:
W plaskaczu zapiekają mi się (lub rdzewieją) śruby kół. Oczyściłem śruby, namoczyłem w oleju silnikowym i dalej to samo. Żeby odkręcić muszę zmieniać ciśnienie na kompresorze aż do momentu gdy zawór bezpieczeństwa puszcza. Jak złapię kapcia to chyba będę musiał wzywać lawetę.
Jaka porada?
smar miedziowy zawsze i na wszystkie śruby
bazylisek
Post autor: bazylisek » śr lis 15, 2017 9:15 am
5mm stali będzie w sam raz na osłonę.
Mam takie w Jamniku i nie są za ciężkie :)21
Są w sam raz.
Sądząc po śladach kolizji vs fakt ciągłego trzymania geometrii.
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Post autor: ernil » śr lis 15, 2017 11:40 am
bert pisze:
Bądź bardziej precyzyjny, bert. Nie na wszystkie połączenia mądrze jest stosować owy smar.
purti
Post autor: purti » śr lis 15, 2017 12:40 pm
Radziu, zacznij dokręcać śruby rozsądnym momentem, to może takich problemów nie będzie.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
vandall1
Post autor: vandall1 » śr lis 15, 2017 1:23 pm
ernil pisze:
bert pisze:
Wręcz zauważyłem,że po miedzi śruby sie rozkrecają :roll: Same.
Natomiast śruby do kół zapiekaja sie "naturalnie"wskutek temperatury,zanieczyszczeń i mocnego na ogół dokręcenia.Temu laga w bagazniku,a nie jakieś fabryczne badziewie.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Post autor: jradek » śr lis 15, 2017 3:11 pm
Mi to sie wydaje ze tam dochodzi do jakiejs korozji, czy cos, bo dokrecam normalnie jak we wszystkich autach, a w oplu to normalnie odkrecic sie nie da.
Post autor: ernil » śr lis 15, 2017 6:34 pm
Elementarne zasady należy stosować, ludzie...
Gwint ma być każdorazowo oczyszczony szczotką drucianą, poprawiony narzynką/gwintownikiem (jeżeli zachodzi potrzeba). Wszystkie przylgnie na feldze/tarczy/piaście mają być jak cipka osiemnastki, następnie na połączenie dajemy niewielką ilość odpowiedniego środka smarującego, łapiemy w palcach/ręcznie kluczem, po czym jeżeli używamy pneumata, to dokręcamy POWOLI i DELIKATNIE (a nie karwa jeb, na pełnej pycie aż do oporu), po czym dokręcamy ręcznie z wyczuciem. Klucz dynamo owszem, ale to trzeba wiedzieć co i jak, być pewnym połączenia itp itd. Lepiej ręką, krótka przedłużka.
Sprawdzić po przejechaniu kilkunastu km na wszelki wypadek.
Post autor: jradek » śr lis 15, 2017 6:40 pm
Ależ to wszystko, no może poza kluczyem z zegarkiem jest robione.
Post autor: ernil » śr lis 15, 2017 7:05 pm
To w takim razie trzeba przy tym mniej pić.
Post autor: jradek » śr lis 15, 2017 7:58 pm
Mniej juz sie nie da.
Marci
Post autor: Marci » śr lis 15, 2017 8:09 pm
picie to jedyna przyjemność jaka została w tym offrołdzie
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Post autor: Kabal » śr lis 15, 2017 8:12 pm
jradek pisze:
To może jednak zacznij choć trochę? Nigdy nie poległem na odkręcaniu koła. Dbam tylko o to, żeby samodzielnie dokręcić koła kluczem, który mam na pokładzie wozu. Potem wystarczy tylko lekko stanąć na kluczu i puszcza zawsze. Ale ja piję :)21
Post autor: Misiek Cypr » śr lis 15, 2017 9:03 pm
Czas spojrzeć prawdzie w oczy, opel to okrutny chłam. Jeździłem kilkoma oplami, żaden nie przypadł mi szczególnie do gustu. Jeden był w miarę OK, ale nie szło w nim nic odkręcić bez palnika... Omega 2.5V6 no wygodne i szybkie w miarę, mało paliło, ale karwa nie skręcało... Co się nie ruszyło, się rozsypywało.
Radek nie pije, a ilosć alkoholu którą pochłania, to jakieś pomijalne ilosci.
Też staję na orginalnym kluczu, żeby odkręcić. Żeby zakręcić też. Jest odpowiedni zgrzyt do tego, wtedy wiem ze jest OK... :)21
Post autor: Mroczny » śr lis 15, 2017 9:04 pm
jradek pisze:
hmm....
Post autor: Misiek Cypr » śr lis 15, 2017 9:42 pm
To nie Radek szukal piwa rano :)21
Bratproroka
Post autor: Bratproroka » śr lis 15, 2017 10:08 pm
Raz jeden nie dałem rady koła odkręcić. W Subaru starym - czyli w sumie w małym płaskim aucie.
Koło dokręcał nowy pracownik zaprzyjaźnionego warsztatu spierniczonym kluczem pneumatycznym bez ograniczenia momentu :)21
Gumę oczywiście złapałem w nocy, w środku nigdzie, w dzień świąteczny i niemalże zimą.
Nie dało rady oryginalnym kluczem, nie dało rady przedłużonym rurą, którą miałem pod ręką. Nie dałem rady ja, nie dała rady moja waga - a potrafię mniej szacowną śrubę ukręcić gołymi ręcami i ważę 100. Dopiero 30 minut Coca-Coli dało radę gwint odkleić.
Od tego czasu zawsze jestem przy wymianie i pilnuje dokręcania. I klucz do metra długości uznaję za podręczny :D
Post autor: PiRoman » śr lis 15, 2017 10:23 pm
Radość. Dostałem kpl nowych gum do BRDMa. Ochoczo zabrałem się do roboty, zwiozłem ze trzy taczki klocków, zebrałem lewarki z całego posterunku. Klucz, rura, wszystko jest. Łiskacz nalany, kumpel z jednej, ja z drugiej, poszliii... Poluzowałem nakrętki w dwóch kołach, dymam se lewarkiem, klocki podstawiam, kumpel melduje że nie idzie. No jak nie idzie jak mi poszło, leszcz se myślę. Mały szot i idę... napiąłem się, napiąłem się jeszcze raz, na innej sztuce to samo... myślę se, rura za krótka, przecież to jasne... wtedy ważyłem z 70 kilo... Dłuższa rura... kichuj? też zepsuta?
I byliby my pancerkę na plecy przewrócili gdybym się w kocu nie jorgnął że lewe gwinty są z jednej strony... człowiek całe życie się uczy i dalej gupi... 18 lat miałem... :lol:
Marci
Post autor: Marci » śr lis 15, 2017 10:27 pm
też w jakimś plaskaczu spotkałem lewy gwint , wredne to jest
ja w domu używam dynanometrycznego klucza , a w trasie takiego krzyżaka , w plaskaczach na 100- 110Nm , w swoim 140Nm, a pije już mało bo więcej rozlewam i za kołnierz nie wylewam , a pewien potencjalny pracodawca powiedział mi że jestem za stary i zostało mi z górki i stwierdziłem że przyjemności se nie będe odmawiał tyle mojego echhhh
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Post autor: ernil » śr lis 15, 2017 11:35 pm
Noo, pamiętam, że wojskowe koła pierścieniowe w nietypowym rozmiarze do Tatry 815 potrafiły nam nerwów napsuć wieki temu...
purti
Post autor: purti » czw lis 16, 2017 7:02 am
PiRoman pisze:
Romek..ty masz dar :D :)21
DR 750s
Post autor: Takayuki » czw lis 16, 2017 7:31 am
Zawsze podkreślamy na opniarniach przy ciężarówkach, że mają dokręcać pneumatami nie na chama... w aucie rurka 150cm i wszystko da się ręcami odkręcić. Jak kiedyś się nie dało i klucz połamaliśmy, Pan z oponiarni dojechał do auta 50km połamał swój, i wracał po maszynkę z agregatem, to od wtedy pracownicy robią jak należy, dziwne...
Radek, napisz z ciekawości jaką dźwignią/siłą dokręcasz i odkręcasz. Nie masz tak jak niektórzy, ze po kluczu należy poskakać i już bo inaczej 'paaaaanie to nie trzymie'?
Są też patenty awaryjne typu naprężyć i walić młotem przez klucz prosty, takie maszynki do odkręcania z przekładnią co się blokuje o sąsiednią szpilkę i zwielokrotnia moment... ale to nieprzydatne przy prawidłowym dokręceniu :)
Post autor: jradek » czw lis 16, 2017 8:44 am
Nawet jak przykręcę ręką kluczem krzyżowym o długości ze 35 cm to po pół roku rurka musi mieć 2 metry, lub kompresor ustawiony na 10atm, klucz chyba 360 Nm.
Post autor: Kabal » czw lis 16, 2017 10:40 am
może Ty masz coś z łożyskami/hamulcami i Ci się koło grzeje i zapieka? Albo szpilki lub nakrętki jakieś ciulowe?
Post autor: ernil » czw lis 16, 2017 10:49 am
Znając jego pomysły, to mógł sam robić szpilki. Gwintował skonstruowaną przez siebie tokarką z maszynki do mielenia mięsa Zelmer oraz noża do masła z zestawu radzieckich noży bazarowych.
Post autor: Kabal » czw lis 16, 2017 10:52 am
ernil pisze:
Oplułem monitor :lol:
Wróć do „Ludzie ludziom”
