Kocioł gazowy Vaillant - pytanie mam
Witam,
Czy jest tu może na sali ktoś co serwisuje lub serwisował kotły gazowe Vaillant ?
Mam problem i chciałbym podpytać.
Pozdr.
Marcin
Pozdr.
Marcin
DI '95 300 5d, 2", 235/85/16 - był
JGC ZG '96 5.2 pb/lpg, 3,5", 245/75/16
Re: Kocioł gazowy Vaillant - pytanie mam
Rzuć na PW z czym masz problem,mam 2szt. 5-cio letnie i padło w nich już chyba wszystko
Aczkolwiek servisantem nie jestem.
PATROL
SAMURAI
GEKON
SAMURAI
GEKON
mam jedną sztukę tego badziewia i tez padło w nim wszystko. Kilka razy..
Powoli staję się ekspertem. Ale jeśli problem polega na tym, ze woda nie jest wystarczająco ciepła przez odpowiednio długi czas - to nie szukaj rozwiązania. Ten producent montuje generator wartości losowych do sterowania
Ten mój kocioł 8 lat pracował bez żadnego problemu. Coś teraz mu się popierniczyło i nie wiadomo co jest powodem. Mój kocioł jest dwu funkcyjny i ciśnienie na ogrzewaniu mi rośnie. Serwisant przyjechał wymienił zawór do napełniania wodą, wymiennik i problem pozostał a portfel chudszy o 900 zł. Sezon grzewczy tuż tuż a tu taki zonk.
Pozdr.
Marcin
Pozdr.
Marcin
to wezwij raz jeszcze tego samego serwisanta, okaż niezadowolenie i poproś o naprawę skuteczną dla odmiany..
Ten zawór w vailancie to podstawowa sprawa, u mnie nie działał od nowości.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
@Zibi: serwisant przyjechał i wymienił ten zaworek (ciśnienie dalej rosło), no to przyjechał i wymienił na inny zaworek (no może poprzedni był walnięty). Nic to nie pomogło. Wymieniono wymiennik i ciśnienie wolniej bo dalej się podnosi. Kurna może gdzieś powietrze się dostaje do układu. Sam nie wiem. W tygodniu serwisant ma przyjechać ponownie i będzie kombinował. Wolę zapytać na forum może ktoś już miał taki przypadek i coś podpowie.
Po pierwsze - oddaj serwisantowi ten jego zaworek a załóż na rurze doprowadzającej wodę do ukłądu zwykły zawór kulowy za 10 razy mniej kasy. Ukłąd sam w sobie o ile pamiętam jest zamkniety i nie ma możliwości aby gdzieś tam był przeciek. Chyba, że masz tak układ zapowietrzony, że chwilowo bable powietrza przytykają rury obiegu. To odpowietrz układ na końcu przelewając całość wody aż wyjdzie powietrze.
tel. 509700949
- Fiba
Przerabiałem to juz w zasobniku masz nieszczelność i ciśnienie wody z sieci dostaje się do układu ogrzewania . Jedyna rada to wymienić zasobnik wody ciepłej . Nie ma innego sposobu na to wężownica w zasobniku po prostu przerdzewiała . Ja mam Boscha i oryginalny zasobnik wody ciepłej wytrzymał 13 lat co należy uznać za duży sukces bo teraźniejsze zasobniki są na góra 5-7 latmarizb pisze:Ten mój kocioł 8 lat pracował bez żadnego problemu. Coś teraz mu się popierniczyło i nie wiadomo co jest powodem. Mój kocioł jest dwu funkcyjny i ciśnienie na ogrzewaniu mi rośnie. Serwisant przyjechał wymienił zawór do napełniania wodą, wymiennik i problem pozostał a portfel chudszy o 900 zł. Sezon grzewczy tuż tuż a tu taki zonk.
Pozdr.
Marcin
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Raczej jak ma kocioł dwufunkcyjny to nie ma zasobnika chyba, ze ładowany warstwowo ale w takim przypadku nie ma w nim wody grzewczej... Tu raczej jest coś z wymiennikiem lub właśnie tym zaworem... spróbuj zakręcić zimna wodę na kotle i zobacz czy dalej będzie rosło...Fiba pisze:Przerabiałem to juz w zasobniku masz nieszczelność i ciśnienie wody z sieci dostaje się do układu ogrzewania . Jedyna rada to wymienić zasobnik wody ciepłej . Nie ma innego sposobu na to wężownica w zasobniku po prostu przerdzewiała . Ja mam Boscha i oryginalny zasobnik wody ciepłej wytrzymał 13 lat co należy uznać za duży sukces bo teraźniejsze zasobniki są na góra 5-7 latmarizb pisze:Ten mój kocioł 8 lat pracował bez żadnego problemu. Coś teraz mu się popierniczyło i nie wiadomo co jest powodem. Mój kocioł jest dwu funkcyjny i ciśnienie na ogrzewaniu mi rośnie. Serwisant przyjechał wymienił zawór do napełniania wodą, wymiennik i problem pozostał a portfel chudszy o 900 zł. Sezon grzewczy tuż tuż a tu taki zonk.
Pozdr.
Marcin
Vitka +4" + jakś tam mt i jakoś się jeździ
Obstawiam ze naczynie przeponowe w kotle straciło poduszkę powietrzną , nie wiem jak w vailandzie ale w moim junkersie w górnej części naczynia jest zaworek jak w kole samochodowym, spuścić wodę w kotle wymienić i napompować do około 1 atmosfery. Chyba że szlak trafił przeponę to naczynie do wymiany.
Zgadza się... Ale wtedy ciśnienie rosło by tylko wtedy kiedy kocioł pracuje a jak spadnie temperatura to ćisnienie by wracało do normy a tutaj zrozumiałem, że ciśnienia stale rośnie...bucz_ pisze:Obstawiam ze naczynie przeponowe w kotle straciło poduszkę powietrzną , nie wiem jak w vailandzie ale w moim junkersie w górnej części naczynia jest zaworek jak w kole samochodowym, spuścić wodę w kotle wymienić i napompować do około 1 atmosfery. Chyba że szlak trafił przeponę to naczynie do wymiany.
Przyjazd serwisanta był spowodowany dwoma rzeczami:
1. Ogólny przegląd kotła, czyszczenie, dopompowanie powietrza do kotła (przez wentylek z tyłu - niby wszystko ok),
2. No i usunięcie usterki - wzrostu ciśnienia na instalacji grzewczej.
Kocioł jest wyłączony a wody przybywa. Teraz po wymianie wymiennika jakby słabiej woda przybywała. Zdarza się, że całą noc stoi ciśnienie ale zdarza się i tak że w ciągu 4-5 godzin ciśnienie podskoczy o 0,5 bara.
@zielu: zrobię tak jak napisałeś - zakręcę wodę na kotle na noc. Ale zdradź mi proszę: jeśli ciśnienie podskoczy to ? A jeśli nie podskoczy ?
Wydaje mi się, że ten zaworek nieszczęsny jest trafiony.
Pozdr.
Marcin
Pozdr.
Marcin
W sumie jak zakręcisz zimną wodę (druga rurka od prawej strony o ile dobrze vaillanta kojarzę) wodę do kotła i nie będzie nachodzić to ustalisz tyle że coś w kotle jest walnięte a to jest raczej pewne bo w takiej instalacji nie a innej opcji... Także moga być tylko dwie przyczynymarizb pisze:Przyjazd serwisanta był spowodowany dwoma rzeczami:
Pozdr.
Marcin
1. wymiennik - ale jak by było w nim jakieś przebicie to woda by raczej stale dochodziła.
2. zawór dopustu - i to raczej jego wina...
Ściągałeś kiedyś obudowę w tym kotle sam żeby tak żeby można było zobaczyć ten zawór???
jeśli tak to trzeba by było odkręcić od strony instalacji jakiś śrubunek od niego czy wężyk (nie pamiętam jak jest i V) i po prostu zobaczyć czy na zakręconym zaworku leci woda z niego...
A tak nawiasem jak najdzie tej wody tyle to jak ją spuszczasz w sensie którędy???
Wymiennik założony nóweczka bo faktycznie woda dochodziła stale.
Jutro mam dzwonić do serwisanta i się przypomnieć to podjedzie i założy drugi zaworek.
Sam nie chcę kombinować, rozkręcać.
Dzisiaj na noc zrobię test na zakręconej zimnej wodzie i zobaczę rano czy coś przybyło.
Napiszę jutro co i jak.
Pozdr.
Marcin
Pozdr.
Marcin
Hey,
Wieczorem spuściłem wodę z obiegu do 1,5 bara. Zakręciłem zawór zimnej wody. Rano ciśnienie nie podskoczyło, stało tak jak wieczorem na 1,5 bara.
Wymiennik jest nowy, więc prawdopodobną przyczyną awarii jest zaworek dopuszczający wodę do instalacji grzewczej.
Serwisant zaproszony z nowym zaworkiem. Mam nadzieję, że będzie ok.
Pozdr.
Marcin
Pozdr.
Marcin
- pawel abramczyk
mam rocznego takiego dziada , nic mu jak na razie nie dolega ,
co do napełniania instalacji wodą to mam jak Zibi mówi na rurce zasilającej mam normalny zawór kulowy i identyczny do spuszczania
masz układ zamknięty nawet jeśli jest w nim powietrze to po prostu nie będzie grzał grzejnik, pompa nie przepcha powietrza
Super parchatek Super y60
No właśnie zapomniałem odpisać:
- uszkodzony był wymiennik oraz zaworek dopuszczający wodę do kotła (dwa nowe zaworki były uszkodzone).
Jak na razie wszystko działa prawidłowo i mam nadzieję, że będzie tak dalej.
Dziękuję i pozdrawiam.
Marcin
Marcin
- Misiek Cypr
Ale doszedles do tego przed, czy po piatkowym wypadzie na Sopot?
Przed
Od dzisiaj alkoholowi kategorycznie mówię - NIE*.
* - mała korekta, od przyszłego poniedziałku
