Antenowy problem
: pt sty 01, 2016 4:50 pm
autor: jradek
Sytuacja taka:
Jest sobie dom w którym są dwa telewizory.
Jeden duży, drugi mały. Duży jest nowoczesny, cyfrowy jest podłączony do anteny przez wzmacniacz sygnału. Antena do naziemnej.
Drugi był stary, analogowy podłączony do tej samej anteny bez wzmacniacza, ale przez tuner cyfrowy. Przez zwykły trójnik.
Wsio grało, choć czasem telewizor mały, aby działać wymagał odłączenia telewizora dużego od anteny.
Problem:
Kupiłem sobie nowy telewizor zamiast starego, małego.
Jak duży jest podłączony do anteny (ze wzmacniaczem) to mały nic nie odbiera.
Jak mały jest podłaczony do anteny (bez wzacniacza) to na dużym nie ma sygnału.
Jak to pożenić aby działało?
Może da się jakoś podłączyć wzmacniacz tak, aby działały oba na raz.
Re: Antenowy problem
: pt sty 01, 2016 5:41 pm
autor: fonnes
Napisałeś za mało. Jaki to wzmacniacz????
Coś takiego powinno rozwiązać Twój problem
http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_ante ... B11587.htm
: pt sty 01, 2016 6:12 pm
autor: jradek
Wzmacniacz jak zasilacz wygląda. Wtykasz go do gniazdka 230v i kabelkiem do przewodu antenowego, tam tą laczysz we wtyku.
: pt sty 01, 2016 7:59 pm
autor: wojtek_kom
Najpierw antena, co tam jest?
To czarne to zasilacza pewnie, wzmacniacz przy antenie lub przy podziale.
Jak dzielony jest sygnał?
Generalnie na dziś i na jutro
, bez danych:
- jedna antena na UHF,
- jedna antena na VHF,
- zwrotnica z filtrem LTE,
- rozgałęźnik,
- jeśli się okaże że sygnał za słaby wzmacniacz za zwrotnicą, przed rozgałęźnikiem.
: pt sty 01, 2016 8:24 pm
autor: jradek
Nie mam pojęcia o czym piszesz, ale prawdopodobnie Ty masz. Czy mógłbyś rozwinąć temat? Nie mam anteny do lte/GSM ale jakby ktoś mądry mi powiedział co u mnie zadziała to będę wdzieczny. Sygnal gsm mam słaby w porywach zerowy.
: pt sty 01, 2016 10:30 pm
autor: fonnes
jradek pisze:Wzmacniacz jak zasilacz wygląda. Wtykasz go do gniazdka 230v i kabelkiem do przewodu antenowego, tam tą laczysz we wtyku.
??? Wzmacniacz to musi mieć wejście i wyjście plus zasilanie, nie wiem co masz za wynalazek
Kup taki lub podobny, jak ten z mojego linku i jeden tivi do jednego wyjścia a drugi do drugiego - tyle. Chyba że oba telewizory chcesz (musisz) podpiąć pod jeden kabel antenowy.
: pt sty 01, 2016 11:09 pm
autor: jradek
Dzieki
Czyli tak , kabel z anteny idzie do tego ustrojstwa co zalinkowales. To ustrojstwo ma miec swoje zasilnie. Potem z tego ustrojstwa na jeden i na drugi Tv kabelki, i tyle.
Tak?
: sob sty 02, 2016 7:10 pm
autor: wojtek_kom
Wklej jakieś foty... anteny, czarnej kostki.
Zakup proponowanego wzmacniacza mija się z celem, wkrótce będzie tylko źródłem problemów - LTE będzie działać w paśmie przenoszenia tego wzmacniacza. Nie będzie ważne że nie masz LTE, będzie wszędzie LTE800.
Zwrotnica - wkrótce będzie kolejny MUX w innym paśmie, teraz DVB-T 470-860 MHz, nowy MUX 170-230 MHz.
Zwrotnica do 790 MHz, wzmacniacz podobnie do 790 MHz - maksymalnie.
Robić raz i dobrze
: sob sty 02, 2016 7:28 pm
autor: jradek
Czy ja dobre rozumiem?
Wkrotce powstaje lte800 co dziala na czestotliwosci 800 Mhz. Sprzet ktory mi proponujesz ma przestac dzialac przy 790, aby lte nie zaklucalo telewozora.
Dobrze kombinuje?
Dzieki.
: sob sty 02, 2016 9:24 pm
autor: Misiek Cypr
Wypie..dol oba telewizory, to złodzieje czasu, lepiej czas na forumie tracić.
A jak masz potrzebe dzieciaka zasilać papką telewizyjną, to może warto zapodać talerz z dwoma LNB?
Już niedługo naziemna bedzie narodowa I tylko wybrane patriotyczne filmy bedzie mozna obejżeć. Czterech Pancernych I tak w necie będziesz szukał.
: ndz sty 03, 2016 12:25 am
autor: gebels
jradek pisze:Czy ja dobre rozumiem?
Dobrze kombinuje?
Dzieki.
Sluchaj Wojtka
Gosc wie co mowi, chyba w tym temacie to mu nikt nie dorownuje
: ndz sty 03, 2016 11:12 am
autor: wojtek_kom
Dobrze kombinuje?
Dzieki.
Tak instalacja antenowa ma nie pracować w paśmie 800 MHz.
Przykład sumatora, na maszt, chyba najtańszy, takie minimum:
http://www.dipol.com.pl/zwrotnica_anten ... R82018.htm
Jeden port załatwia 3 obecne MUX-y, kolejny port dla nowego MUX-a 8.
Potem podział na 2 TV:
http://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_rip ... _C0920.htm
Powinno działać pasywnie bez wzmacniaczy, zasilania jeśli kable i antena są OK.
Będzie problem, to go rozwiązać lub założyć wzmacniacz
pomiędzy wyjściem sumatora i rozgałęźnikiem.
: ndz sty 03, 2016 3:19 pm
autor: jradek
: ndz sty 03, 2016 4:11 pm
autor: gebels
Chodzi o rejperter via gsm
Zna sie, w ktoryms temacie Wojtek radzil Czesławowi, mi kiedys w temacie pomogl, tak skutecznie ze wsio dziala do dzis
: ndz sty 03, 2016 4:49 pm
autor: Janek 44
https://www.google.pl/search?q=trojnik+ ... G5TU3uw%3D
U mnie działa.
Do najbliższego nadajnika ponad 100km mam.
: ndz sty 03, 2016 6:01 pm
autor: jradek
Trójnik to ja mam i nie działa.
gebels pisze:
No nie wiem o co chodzi, miałem repeater i niewiele to dawało. Chodzi o to, że mieszkam na wsi, za wsią i mam marny internet, często go nie ma w ogóle, a jak już jest to pełza. Sprzedawcy wmawiają mi że jak 99% Polaków mam LTE, biorę na próbę ich modemy i okazuje się że ni huhu, nie ma nawet 3G, często nie ma nic, zupełnie nic. Zastanawiam się czy czekać na te nowe możliwości LTE800, czy nie czekać, czy znowu kombinować z kolejnym repeterem? Kiedyś na forum był Radek co się tym zawodowo zajmował, ale zniknął. Wiem, że nadal przy tym pracuje (GSM) i nadal ma Suzukę, ale jakoś mi głupio napadać go w pracy, tym bardziej, że słabo się znamy. Szukam jelenia
co mi za darmo doradzi co czynić w tym temacie.
: ndz sty 03, 2016 6:52 pm
autor: gebels
Bo repeater a Repeater to roznica, dodatkowo od anten jeszcze duzo zalezy no i czy np. Gdzies pi drodze laczenia kabli nie ma itp itp itp
Posluchalem Wojtka mial 110% racji zrobilem jak mowil i dziala do dzis
Ja tam cos kumaty w temacie jestem, ale slucham tych co wiedza wiecej
: ndz sty 03, 2016 7:31 pm
autor: gebels
jradek pisze:Szukam jelenia
Nie wiem czy jak ktos to przeczyta to bedzie chcial ci pomoc
: ndz sty 03, 2016 8:01 pm
autor: jradek
Z tego co pamietam to jeszcze calkiem niedawno miales poczucie humoru i potrafiles czytac emotioikony.
: ndz sty 03, 2016 9:55 pm
autor: gebels
jradek pisze:Z tego co pamietam to jeszcze calkiem niedawno miales poczucie humoru i potrafiles czytac emotioikony.
Ja moze i mam, ale Wojtek moze nie mieć
Generalnie wszystko ci juz napisali ale nie sluchasz
: pn sty 04, 2016 12:24 pm
autor: jarekstryszawa
Ja tam się na telewizorach słabo wyznaję, ale w domu na jednej antenie idzie mi:
- TV kineskopowy SONY 29 cali z zewnętrznym tunerem DVBT
- TV kineskopowy SONY 14 cali z zewnętrznym tunerem DVBT
- LED LG 32 cale z wewnętrznym tunerem DVBT
- LED PANASONIC 52 cale z wewnętrznym tunerem DVBT (w razie awarii tunera SAT)
Wzmacniacz przy antenie, zasilacz podłączony przy jednym TV, dzielniki sygnału jakoś blisko anteny. Chodzi bezproblemowo, często jednocześnie 3 sztuki.
: pn sty 04, 2016 3:10 pm
autor: Takayuki
jradek pisze:
Rozeznaj sobie CDMA, ja mam od orange i robi, z anteną kierunkową kilka m nad ziemią. Transfery takie sobie, ale strony pooglądasz... 0.5-2MB zależnie od faz księżyca i obciążenia sieci.
Gdzie sygnał GMS marniutki że ledwo rozmawiać idzie, o 3G zapomnij [6km do najbliższego masztu przez las].
: pn sty 04, 2016 3:15 pm
autor: jradek
Chyba już nie sprzedają tej opcji od roku.
: wt sty 05, 2016 12:06 am
autor: wojtek_kom
Na oko masakra...
Jak wzmacniacz dasz na końcu i jest kupa, to kupa będzie tylko większa
Masz mapy w necie stacji bazowych, zobacz gdzie są, gdzie mieszkasz, jest widoczność optyczna, jest nadzieja.
Anteny się nie widzą, zawsze będzie tak sobie lub gorzej. Repeater GSM dziś może tylko zamontować operator GSM.
Internet Tooway jest jakąś opcją, ale ceny takie sobie, chyba dalej działają.
Wieś - szukałbym lokalesa co usługowo dostarcza WiFi
