kompresja w ził 131
oilseen
kompresja w ził 131
Post autor: oilseen » ndz sty 08, 2012 11:06 pm
Witam wszystkich w nowym roku. Troszkę luzu w pracy więc za przegląd autek się wziąłem. Świece, filtry i takie tam- pierdoły. Przy okazji chcę sprawdzić kompresję w ziłku. Zmierzyłem tak "na szybko" w dodatku na zimnym- wychodzi średnio niewiele ponad 7 bar- biorąc pod uwagę stopień sprężania 1:7 to i tak chyba nieco mało. Ile (w barach czy innych) powinno być w tym silniku o przyzwoitych parametrach i jakie dopuszczalne różnice między cylindrami (cyl.3 u mnie najgorzej wypadł)? W najbliższych dniach przyłożę się nieco i porobię dokładne pomiary.
tarpan 4012, ził 131 i to nie jest ostatnie słowo!
Re: kompresja w ził 131
Post autor: Misiek Cypr » pn sty 09, 2012 1:05 pm
Jezeli masz stopien sprezania 7, a wynik ponad siedem, to albo manometr walniety, albo masz kompresor zalozony :)21
7 jest jak najbardziej OK
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pn sty 09, 2012 5:08 pm
Misiek Cypr pisze:Jezeli masz stopien sprezania 7, a wynik ponad siedem, to albo manometr walniety, albo masz kompresor zalozony :)21
a to niby dlaczego ??
A.F.
Post autor: A.F. » wt sty 10, 2012 7:45 am
oilseen pisze:Witam wszystkich w nowym roku. Troszkę luzu w pracy więc za przegląd autek się wziąłem. Świece, filtry i takie tam- pierdoły. Przy okazji chcę sprawdzić kompresję w ziłku. Zmierzyłem tak "na szybko" w dodatku na zimnym- wychodzi średnio niewiele ponad 7 bar- biorąc pod uwagę stopień sprężania 1:7 to i tak chyba nieco mało. Ile (w barach czy innych) powinno być w tym silniku o przyzwoitych parametrach i jakie dopuszczalne różnice między cylindrami (cyl.3 u mnie najgorzej wypadł)? W najbliższych dniach przyłożę się nieco i porobię dokładne pomiary.
8,5 - 9 bar na ciepłym silniku, max. 0,5 bar różnicy między cylindrami... no może 0,7 bar.
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
oilseen
Post autor: oilseen » wt sty 10, 2012 4:29 pm
Pomierzyłem dzisiaj dokładnie, na ciepłym. Srednie z 3 prób (po 5xobrót wału)to (w bar):
1- 7,8 ; 2- 7,9 ; 3- 7,8 ; 4- 8,2 ; 5- 8,3 ; 6- 7,8 ; 7- 8,0 ; 8- 8,0
Próba z olejem- po 5ccm mixol, ze 20 obrotów i pomiar (średni, jak poprzednio):
1- 8,6 ; 2- 9,2 ; 3- 8,2 ; 4- 8,9 ; 5- 9,1 ; 6- 8,1 ; 7- 8,7 ; 8- 9,0
Uwagę zwraca stosunkowo niskie ciśnienie i niewielka różnica suchy/olej w 3 i 6 (zawory?- jutro zajrzę pod pokrywki i pomierzę luzy). Za to 2 i 8 dostają kopa uszczelnione. Co powiecie na całokształt?- wszelakiej maści interpretacje mile widziane.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » wt sty 10, 2012 8:29 pm
trzeba mierzyć na ciepłym czy to wszystko jedno ??
zabeer
Post autor: zabeer » śr sty 11, 2012 12:28 pm
nie wszystko jedno,
wszelkie parametry silnika mierzy sie dla nominalnych warunkow eksploatacji,
w tym wypadku niminalnymi warunkami jest praca silnika cieplego,
inaczej spreza sie powietrze o temp 10 stopni , inaczej o temp 40 . itd
jesli mierzysz jakies parametry w warunkach innych niz nominalne, stosuje sie rozne wspolczyniki , wzory itd,
to samo z innymi pomiarami , np luzy czy inne , mierzy sie sie "na cieplo'' , zeby nie bylo przeklaman w stosunku do pracy
w warunkach nominalnych
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr sty 11, 2012 1:12 pm
Temp is not important, throttle plates always stay closed when doing a compression test, just crank engine for 5 revolutions and read results
to porada Jim-a LaGuardia guru technicznego pinzgauerowców amerykańskich :D
zawory według książki serwisowej na zimnym silniku
zabeer
Post autor: zabeer » śr sty 11, 2012 1:35 pm
moje ksiazki serwisowe mowia inaczej
zabeer
Post autor: zabeer » śr sty 11, 2012 1:41 pm
ale fakt , ze dla samego porownania rozbieznosci kompresji dla roznych cylidrow mozna to mierzyc na zimno,
ale dla prawidlowej oceny pracy silnika i parametrow : na cieplo
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr sty 11, 2012 1:46 pm
zabeer pisze:moje ksiazki serwisowe mowia inaczej
do Pinca ?? :o
może wiesz jakie powinno być ciśnienie w nowym silniku??
A.F.
Post autor: A.F. » śr sty 11, 2012 1:52 pm
pinc6x6 pisze:Temp is not important, throttle plates always stay closed when doing a compression test, just crank engine for 5 revolutions and read results
Aha, nie dość że na zimnym, to jeszcze przy zamkniętej przepustnicy :o
Co ten silnik ma sprężać ??
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr sty 11, 2012 2:02 pm
ale to jest zdanie gościa który zajmuje się z sukcesami naprawą i tuningiem silników
A.F.
Post autor: A.F. » śr sty 11, 2012 2:03 pm
Może mu zależy żeby mieć dużo klientów.
Pomierzą se kompresję na zimno, na zdławionym silniku i od razu lecą do guru :)21
zabeer
Post autor: zabeer » śr sty 11, 2012 2:07 pm
pinc6x6 pisze:
do Pinca ?? :o
gdzies widzialem , chyba na forum niemieckim
sprobuje znalezc ,zawsze mozna zapytac GUTa
A.F.
Post autor: A.F. » śr sty 11, 2012 2:25 pm
Compression. The absolute value is less important, anywhere between 120 and 160psi is ok as long as they are within +/- 10psi. Especially cylinder 4 (the rear one) could have been overheated.
Z tej strony:
http://www.sdp-pinzgauer.org/html/pre-p ... klist.html
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr sty 11, 2012 2:36 pm
ale mi chodzi o wartości fabryczne
Ostatnio zmieniony śr sty 11, 2012 3:04 pm przez pinc6x6, łącznie zmieniany 3 razy.
zabeer
Post autor: zabeer » śr sty 11, 2012 2:38 pm
A.F. pisze:Compression. The absolute value is less important, anywhere between 120 and 160psi is ok as long as they are within +/- 10psi. Especially cylinder 4 (the rear one) could have been overheated.
Z tej strony:
o wlasnie, kolega @A.F. ma szybszy internet :wink:
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr sty 11, 2012 3:06 pm
spadek kompresji o 20-30% ma chyba wpływ na osiągi silnika ??
MotorROZ87:
ciśnienia sprężania (izentropowa): 16.79bar
Verdichtungsenddtemp. (Izentropowa): 780K (507 ° C)
są to wartości obliczone
czy to znaczy , ze mierzone ciśnienie na cylindrze powinno wynosić ponad 16 bar ?? ??
Wróć do „Pojazdy militarne”
