dlaczego mi nikt nie powiedział
Re: dlaczego mi nikt nie powiedział
nic nie mów bo zadowolony to ja też nie jestem ,
wyczyściłem to badziewie i jest ok ,
w środku nie ma nic to dziwnie wygladający trujnik
wsadziłem kamere do środke tam nic nie ma
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
co sie czepiasz?pezet pisze:Owmorde...sys-kom pisze:u mnie to było tak ze rok temu wywaliło mi głowice , bo ciagle sie przegrzewał , i troche zaniedbałem .
wymieniłem uszczelke , i ciagle sie przegrzewał , to wymieniłem wiskoze
dalej to samo
wymieniłem pompe wody ..
dalej to samo
wlałem jakies paskudztwo co miało niby wyczyścic układ
i zaczeły sie szopki , bo ciagle mi wode wywalało a temperatura była ok ,
kupiłem nowa chłodnice , dzisiaj wymieniłem . ale przy okazji sprawdziłe to i okazało sie ze zapchane
normalnie masakra
To tak, jakbyś z powodu niezapalania, wymienił pompę paliwa, wtryski, rozrusznik, akumulator, a na samym końcu stwierdził, że nie ma paliwa w baku
on jest elektronikiem i naprawia zarowki przy pomocy mikroskopu i lutownicy
no właśnie
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
Naprawia czy wymienia?
olo mysli ze tak jak on wszyscy zarówki z oszczednosci naprawia ,
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
sys-kom pisze:olo mysli ze tak jak on wszyscy zarówki z oszczednosci naprawia ,
ja nie mam zarowek ...
mam swietlowki energooszczedne
świetlówki nie trzeba naprawiac , wystarczy rozgrzac katode i bedzie działas nawet jesli sie przepali żarnik ,
Lepszy cfaniak
Olo szacun
Lepszy cfaniak
Olo szacun
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
sys-kom pisze:świetlówki nie trzeba naprawiac , wystarczy rozgrzac katode i bedzie działas nawet jesli sie przepali żarnik ,
Lepszy cfaniak
Olo szacun
no panie elektryku,a w jednym sklepie dla eksperymentu zalozylem oswietlenie diodowe ...
duza oszczednasc pradu, rzeklbym wielka ...
tylko trzeba lampek nawalic sporo ...,bo malo swiatla daja
kiepskie diodki założyłeś
są dostępne diodki o bardzo dużej mocy ale sa drogie sa diody rzędu 180000mcd
http://uk.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6656003
cena jest niezła ale świeci jak dobra żarówka
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
Sys a te domowe, które zasilane są przez transformator 220-12V można założyć do auta? Tak na wyprawe, zamiast rozpalać robocze halogeny
mniej prądu by żarło
http://www.free-clinic.org/
domowe diodowe czy domowe energo oszczedne
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
domowe diody, takie w paskach na metry
ale one nie maja duzej mocy , taki da sie podłączyc bo one w wiekszosci przypadków sa w konfiguracji 12v
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
ale ja nie chcę świecić daleko, ja chcę oświetlić teren wokół auta na czas rozbicia namiotu, przygotowania kolacji i nie rozładować aku
to jak najbardziej sie nadaja
one w wiekszoszci sa podłączane do transformatorków , widziałem 24 v i 12v wiec jak bedziesz kupował kup te na 12 v i tyle ba bank beda diałały
tali listwy sa sprzedawane z rezystorami , i parowane w szereg tak zeby nie było rezystorów , ale w tych musisz kupowac w sekcjach . zaleznie od modelu 3 ,4, lub chyba ze inny model bo tylko takie widziałem
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
http://allegro.pl/item822293524_zarowki ... d_12v.html
http://allegro.pl/item825299939_zarowka ... a_12v.html
http://allegro.pl/item826745081_zarowki ... zimna.html
nie polecam ale to takie cos o czym piszesz
http://allegro.pl/item802768395_tasma_l ... e_12v.html
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
Dzięki a dlaczego tych w taśmach nie polecasz?
bo to sa małe diody na tasmie foliowej , nie moga byc duzej mocy bo by sie tasma stopiła
one sa do podswietlana schodzów i takich bajerów
jako bajer moga byc ale nie do oswietlenia a zwłaszcza terenu w lesie
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
oki
dzięki
proszę bardzo
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
proszę
http://lr.pl/sklep/product_info.php?products_id=2334781
Nr kat.: PCH117840GEN
kosztowało 78,24zyle a teraz więcej
DISCO 300
i jest z tymi trzema rureczkami
wywaliłem stary , uwaga leje płynem, i jakoś tak ciszej buczy 300-tka
DISCO 300
andy4269 pisze:proszę![]()
czemu kasztanisz watek?
przeciez tu o zarowkach diodowych sie gada
juz wim napewno tu nie ma co sie zepsuc , w środku nie ma nic ,
zaden zaworek bezwzrotny . zapchało sie i tyle
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
KRAKACZE i wywaliło mnie
czy obudowa pompy wody prz bloku ma uszczelkę
bo tam się leje
czy w koranie jest instrukcja do disco
bo tam się leje
DISCO 300
