skrzynia >5m o DMC do 3,5t
Co na rynku wtórnym znajdę do 30k pln?
Koniecznie dłuższe niż 5m... Ostatnio znalazłem kaczkę 310d o pace 5,6m i zanim się wybrałem to już zniknęła z aledrogo...
Tylko mitsu canter?
Tylko mitsu canter?
Re: skrzynia >5m o DMC do 3,5t
mascot nie jest powyżej 3,5 t?Rhodos pisze:ewentualnie jeszcze reno mascot
PII SS 2.8TD AT BFG 31/10.5/15
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
Były do 3,5t i powyżej. Te powyżej 3,5t mają i dłuższą budę niż 5m. Może to jakieś przepisy ograniczają długość skrzyni w tych nowszych samochodach?
a nie da sie wziąć rzeczoznawcy i zmniejszyć DMC?
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Przemy pisze:a nie da sie wziąć rzeczoznawcy i zmniejszyć DMC?
Gdyby to bylo takie proste to wsztstkie cieżarówki maiłyby max 12 ton DMC
Mascoty powyżej 3,5 dmc a poniżej to Mastery, ale ręki nie dam obiąć. A to ma być skrzynia, blacha, czy kntener?
Skrzynia z plandeką, ewentualnie kontener.
No to brać jakikolwiek widelec z długim rozstawem osi i przebudować skrzynię na tyle ile trzeba. Każdy długi 3,5 dmc ma podobną długość ramy do zabudowy. I Ducato a pokrewnymi i Master z pokrewnymi i Sprinter z pokrewnymi. tylko ładowność wyjdzie z 800 kg pewnie...
Mascot z kontenerem na 10 palet, chłodnia, zarejstrowany na B ładowność 630 kg
diler takiego sprzedał, jak się dobrze pogada , to zrobią, ale przy używanym nie da rady...
kup dowolne autko , najlepiej z przednim napędem i zapakuj sobie 5 m pake.
...to je reli...
...były pilot...
...były pilot...
widzialem ostatnio na allegro sprintera 412 z paka 5,5m, dmc 3,5 tony. Rzadkie sa ale bywaja, wersja na blizniaku najczesciej. iveco daily tez sie zdarza takie.
SJ 413 '87 mota sie co nieco
Dzięki za podpowiedzi.
Jakieś ewentualne cele na wiosnę już mam, bo na zimę zostałem spuszczony z jazdy, więc nie będę w nieruchomości inwestować
mascoty rejestruja i daja homologacje w Renault na 3,5 t - wiem bo taki zalatwialem u dilera
- misialek
Znam przynajmmniej 3 przypadki Mascotów fabrycznie wychodzących jako 5-5,5t DMC a sprzedawanych przez dilera z homologacją na 3,5t DMC (ofkorz wszystkie miały ładowność poniżej 1t ale jeden miał skrzynię o długości ok 5m).Bart03 pisze:mascoty rejestruja i daja homologacje w Renault na 3,5 t - wiem bo taki zalatwialem u dilera
Natomiast będąc jakiś tydzień temu w salonie iveco i rozpytując o nowe Daily sprzedawca również zaproponował auto fabrycznnie robione na 5t DMC ale homologowane do 3,5t więc jest w czym wybierać.
Ranger, XC70, XTZ660
jak bym mial wybierac miedzy uzywana renówka iveciem i miskiem to bym bral miska
mam doswiadczenie z wszytskimi...canter jest bez obslugowy praktycznie czego nie mozna powiedziec o pozostalych
taka sugestia
taka sugestia
Stare eskimoskie powiedzanie - " pamietaj, nigdy nie jedz żółtego śniegu "
my mamy renault mesenger z 2 reki paka 5.2 ladownosc chyba 6 rej na 3.5
Części terrano
tuning silników
diesel fan 669936377
tuning silników
