"Po raz n-ty diesel w nivie"
wszystko o niwce
Marek D.
Re: "Po raz n-ty diesel w nivie"
Post autor: Marek D. » wt sie 24, 2010 8:55 pm
zamiast pierdoły na forum wklejać pomógłbyś koledze misę zmieniać :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
benek83
Post autor: benek83 » wt sie 24, 2010 9:14 pm
Sam jesteś pierdoła :)21
@TRESOR to paskowy model
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu, stąd biorą się pos.ane pomysły...
Svenson
Post autor: Svenson » wt sie 24, 2010 9:41 pm
benek83 pisze:Drogie BRAVO
Nieviasta przestała chodzić, po zdjęciu pokrywy zaworów ukazało się coś takiego, co to mogło się stać i co z tym zrobić? Próbować spawać, kleić ?? :)9
http://picasaweb.google.pl/benek833/Sil ... directlink
głowica do wymiany , tłoki do wymiany , sprawdzić korbowody i panewki ...
a czemu tak sie stało :roll:
przeskoczył pasek , albo źle dobrana uszczelka pod głowice ...
Svenson
Post autor: Svenson » wt sie 24, 2010 9:44 pm
a tak poza tym to ktory to silniczek ??
i ile czasu jeszcze pracował po tej masakrze :)9
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » wt sie 24, 2010 9:51 pm
Przykra sprawa :o
12-zaworowe 2.1, prawda?
Częściami od 1.9 mogę poratować, ale raczej nie podpasują :roll:
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
tomek
Post autor: tomek » śr sie 25, 2010 9:00 am
To Marek tak na Pograniczu pojeździł? :wink:
A ja juz w weekend na jakiś wyjazd chciałem się ustawiać!
Marek D.
Post autor: Marek D. » śr sie 25, 2010 9:34 am
lata doświadczeń nauczył, że używane silniki to parami się kupuje :)21
znaczy to drugie truchło co mam na części wzięte muszę zreanimować :)16
ten gruz to przez cieknącą pompę wody powstał. W piątek wieczorkiem zaczęła ciec, a po 300 km pogranicza i na dwa kilometry przed domciem powiedziała, że "pierdolę, nie robię" i se stanęła... bokiem.
Ale kucy toto ma :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
tomek
Post autor: tomek » śr sie 25, 2010 9:49 am
Marek D. pisze:lata doświadczeń nauczył, że używane silniki to parami się kupuje :)21
Szykuj szykuj, jesień idzie, w końcu ruszyć się gdześ w weekend trzeba!
Marek D.
Post autor: Marek D. » śr sie 25, 2010 10:07 am
Pisz Pan na Gródek :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Svenson
Post autor: Svenson » śr sie 25, 2010 2:55 pm
no to Ci sie dopieściła Marku :wink:
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw sie 26, 2010 8:20 pm
Nie wiem czemu, ale byłem pewien, że to Benkowi pierdyknęło :o :)21
Czyli Markowi udało się odzwyczaić konia od żarcia. Prawie :roll:
Niva '90 - była
Svenson
Post autor: Svenson » ndz wrz 12, 2010 8:17 pm
i jak tam Marku zadymiasz już okolice ??
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn wrz 13, 2010 6:24 am
Svenson pisze:i jak tam Marku zadymiasz już okolice ??
dymi :)21 - acz jeszcze bandycie w 12 zaworach do końca nie ufam :roll:
svenson - jakiej grubości jest dystans do homokinetyka?
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Tresor
Post autor: Tresor » pn wrz 13, 2010 11:12 am
Witam!
Właśnie umiera mi końcówka drążka kierowniczego:
Tu pojawia się kilka pytań
Czy ten drążek jest oryginalny od Nivki czy jakiś motany? (ktoś powiedział mi że od golfa i nie jestem pewien). Fotka robiona z góry jak słabo widać zrobię z kanału.
Kolejny drobny problem - to to że ta końcówka przy maksymalnym skręcie w lewo dotyka obudowy silnika i drgania przenoszą się na całą budę. Skręt jest taki sam, odczuwalne jest to tylko w momentach zawracania "na kopiejce". Raczej tu nic nie będę zmieniał pytam z ciekawości jak jest u was.
Niva 1,9D
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn wrz 13, 2010 12:12 pm
trochę za bogate wygięcie jak na oryginał.
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Tresor
Post autor: Tresor » pn wrz 13, 2010 12:43 pm
No właśnie i teraz szukaj wiatru w polu, a końcówka zamontowana na stałe...
Niva 1,9D
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn wrz 13, 2010 12:53 pm
ten drążek jakieś śmieszne pieniądze kosztuje :wink:
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Tresor
Post autor: Tresor » pn wrz 13, 2010 12:59 pm
Ale oryginalny nie podejdzie będzie haczył o silnik, a ten czort wie od czego i trzeba szukać, najlepiej z drążkiem w ręce a nivka potrzebna do jazdy...
Niva 1,9D
szary11
Post autor: szary11 » pn wrz 13, 2010 1:12 pm
Ja płaciłem za drążek około 50zł. Wyglądał inaczej niż ten Twój...
Svenson
Post autor: Svenson » pn wrz 13, 2010 2:36 pm
Marek D. pisze:
hehe :P
8 mm i gra muzyka skrzyni poloneza i homokinetyka :)21
Svenson
Post autor: Svenson » pn wrz 13, 2010 2:38 pm
Oryginalny drągal wygląda tak
http://allegro.pl/drazek-srodkowy-lada- ... 86091.html
ty masz motane i masz inny :roll:
a do silnika nawet oryginał dotyka ( jak masz ropola :)21 )
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn wrz 13, 2010 7:53 pm
dzięki svenson
drążek nie dotyka - między blokiem a kołem zamachowym jest odlew dystansowy. Pod nim idzie drążek się na picy włos, ale mieści :wink: :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Svenson
Post autor: Svenson » pn wrz 13, 2010 9:16 pm
Marek D. pisze:dzięki svenson
ja o motanych 1.9D mówie , u Ciebie Marku to fabrika była :wink:
maxers
Post autor: maxers » pt wrz 17, 2010 5:34 pm
a ja mam pytanko ,wie moze ktos jakie jest łozysko igielkowe na wałku przegłowym to we wale
(chodzi mi o jego wymiar)
bo za chiny uja pana nie moge go wyciagnac z wału (oczywiscie pomijajac jego popsucie :)17 )
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn wrz 20, 2010 12:43 pm
numer ruski 6-180502K1YC9
wymiary 15x35x14
TENGEN - 2202 TN; SKF - 2202 ETN9; FAG 2202 TVH; NSK - 2202 TN
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Wróć do „Łada Niva”
