qwai
Post autor: qwai » pt lis 26, 2010 9:20 pm
mogą się kręcić tylko z tą samą prędkością niezależnie od przyczepności :-?
Fascynaci 4x4
qwai
Post autor: qwai » pt lis 26, 2010 9:32 pm
Czy znacie jakieś zamiennik zacisku hamulcowego do samuraia (mam system aisin - sumitomo). Chodzi o zacisk od jakiegoś nowszego samochodu typu tico, matiz ... który jest szansa kupić z niezardzewiałym tłoczkiem jak w moich.
ps. może sam tłoczek można od czegoś dobrać moje mają 51 mm średnicy a nie 48 mm jak lucas :(
Fascynaci 4x4
N2O
Post autor: N2O » pt lis 26, 2010 10:06 pm
Szukaj w Carix'ie, mają na 99%.
GG: 3215824
Wilku
Post autor: Wilku » pt lis 26, 2010 10:19 pm
Coś takiego do Lanosa podobno pasuje:
http://moto.allegro.pl/tloczek-zacisku- ... 06870.html
Możesz też poszperać przy zaciskach ze swifta. Zdaje się, że przednie są takie same jak w Samuraju (przynajmniej w wersji GTi).
pzdr, W
Muscel '69 2,9 EFI; było Suzuki Samurai '90 1,3 GTi;
http://www.pultusk4x4.org
maik
Post autor: maik » sob lis 27, 2010 12:33 pm
witam. fotele przednie od vitary pasują do samuraia bez większych przeróbek. bo nie mogę znaleść nic na ten temat.
himself
Post autor: himself » sob lis 27, 2010 4:34 pm
hej dzis w terenie cos zaczeło mi strzelać z przodu i hamulce popiskiwac, wraciłem do domu rozkręciłem prawe przednie koło, zauważyłem że klocki się skończyły, zadowolony skręciłem koło jednak po dokręceniu okazało się, że koło ma niesamowity luz, jakieś 3-4 cm można nim ruszać,
co to łożysko ?
pozdr
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
szympro
Post autor: szympro » sob lis 27, 2010 5:32 pm
Zalezy w ktorym miejscu sie rusza. Moze sie ruszac cala zwrotnica, wtedy lozyska zwrotnicy albo kolo w nieurchomej zwrotnicy, wtedy moze byc lozysko kola. Ale niech lepiej wypowie sie ktos bardziej obeznany, bo ja tak tylko strzelam ??
Miejsce na Twoją reklamę.
himself
Post autor: himself » sob lis 27, 2010 6:11 pm
rusza sie nawet wtedy kiedy chwyce za same sprzegielko i je pociagne
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob lis 27, 2010 7:33 pm
to nic nie da. Musisz zobaczyć czy rusza sie koło względem zwrotnicy czy zwrotnica z kołem względem mostu. Sprzęgiełko zawsze będzie sie w takim przypadku ruszać bo jest już po łożysku.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Marcel1989
Post autor: Marcel1989 » sob lis 27, 2010 10:57 pm
Witam :wink:
Czy w mroźne dni(jak dziś) wskaźniki temp. płynu chłodniczego w waszych samurai'ach(wtrysk) stale i niezależnie od stylu jazdy, też pokazuje wartości nieco poniżej czerwonego pola ??
Pytam bo to pierwsza zima mojego samurai'a, a w innych samochodach z czymś takim sie nie spotkałem ;)
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
qwai
Post autor: qwai » ndz lis 28, 2010 9:24 am
u mnie pokazuje zawsze tak samo i jest to zwykle dużo bliżej zera niż czerwonego :)
Sprawdź wisko i podłączenie czujnika
Fascynaci 4x4
Marcel1989
Post autor: Marcel1989 » ndz lis 28, 2010 10:23 am
qwai pisze:u mnie pokazuje zawsze tak samo i jest to zwykle dużo bliżej zera niż czerwonego :)
Hmmm wisco napewno sprawne, na ciepłym silniku 'trzyma' jak gupie :lol:
A czujnik skoro jakieś tam wartości pokazuje to chyba podlączony jest(myśle nawet że dobrze, bo jeszcze nikt go nie dotykał:D), myśle że nie tu jest pies pogrzebany, ale po południu sprawdzę.
Dzięki za odp :)2
Samurai 1,3i
ilek79
Post autor: ilek79 » ndz lis 28, 2010 11:08 am
Witam pacjent sj413 waski most przedni jest luz i przy ruszaniu i odejmowaniu gazu słychac metaliczny strzał reka da sie wyczuc luz podobno miedzyzebny. Pytanie jak skasowac luz ewentualnie czy trzeba nowy atak i talerz szukac.ZA wszystkie info dziekuje.
suzuki sj 413 specjal 88r sprzedany
qwai
Post autor: qwai » ndz lis 28, 2010 5:08 pm
Luz atak talerz regulujesz dokręceniem nakrętek łożysk mocujących talerz w obudowie dyfra. Cała procedura jest opisana w manualach do których linki są dostępne na stronie danielsa. Poszukaj jeszcze na forum bo są podpowiedzi jak ustawić luz bez przyrządów a metod jest dużo (malujesz zęby farbką, na gazetę, na ucho itp..) Generalnie operacja jest prosta ale dla doświadczonych.
Marcel1989 pisze:
Dzięki za odp :)2
Przy podłączeniu czujnika bardziej chodziło mi o rezystancję styku niż prawidłowe podłączenie. Jeśli wszystko jest ok pozostaje tylko termostat, widocznie nie otwiera się do końca. Innych opcji raczej moim zdaniem nie ma.
Fascynaci 4x4
oblesnik
Post autor: oblesnik » ndz lis 28, 2010 6:24 pm
viperecki pisze:
oblesnik pisze:No właśnie i dlatego nie wiem po co ci viprecki i jedno i drugie?
jak kilka razy znajdziesz taki teren że 4L na 1 biegu przy reduktorze 4.16 to za szybko i strasznie za szybko wokoło się dzieje to tez zapragniesz dwa razy wolniejszych mosów , n o prawie dwa razy
Nie uważałbym, że 5,125 jest dwa razy wolniejsze niż 3,9 tylko około 20%
Samurai - seria :wink: - na serio :)25
Pacierza i piwa nie odmawiam!
Art_ZGL
Post autor: Art_ZGL » ndz lis 28, 2010 8:02 pm
Według mnie wychodzi koło 31%
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
viperecki
Post autor: viperecki » pn lis 29, 2010 5:30 pm
ojojojojoj ale czepialscy przeciez pisze że PRAWIE :)17
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » pn lis 29, 2010 7:14 pm
qwai pisze:Luz atak talerz regulujesz dokręceniem nakrętek łożysk mocujących talerz w obudowie dyfra. Cała procedura jest opisana w manualach do których linki są dostępne na stronie danielsa. Poszukaj jeszcze na forum bo są podpowiedzi jak ustawić luz bez przyrządów a metod jest dużo (malujesz zęby farbką, na gazetę, na ucho itp..) Generalnie operacja jest prosta ale dla doświadczonych.
Marcel1989 pisze:
Dzięki za odp :)2
pozostaje jeszcze opcja zabrudzonej syfem chlodnicy :wink: moze kolega byl w terenie i troche sie pobrudzil :)21
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
RadziO413
Post autor: RadziO413 » pn lis 29, 2010 10:00 pm
Potrzebuje wiedzy czy w puszcze bezpiecznikowej dwa pierwsze bezpieczniki-górny lewy róg są od przednich reflektorów-oznaczone są jako HEAD R.L chodzi o samuraia wtrysk :wink:
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
punix
Post autor: punix » pn lis 29, 2010 10:10 pm
Według książki użytkownika - tak. Te 2 nie zmieniają się w żadnej wersji puszki.
'95 Samurai 1,3
235/75r15
RadziO413
Post autor: RadziO413 » pn lis 29, 2010 10:21 pm
punix pisze:Według książki użytkownika - tak. Te 2 nie zmieniają się w żadnej wersji puszki.
Dzięki :)2
nightmare000
Post autor: nightmare000 » wt lis 30, 2010 6:55 pm
Mam problem... wczoraj suzuka odpalała, choć już było -8, przed chwilą byłem odpalić i nic, na termometrze -15, akumulator ok - światła ładnie świecą, radio gra. Próbuje zapalić i zakręci ledwo, ledwo raz dwa i cisza i nie chce dalej kręcić. Co poradzicie?
slavok
Post autor: slavok » wt lis 30, 2010 7:33 pm
a w chłodnicy nie masz wody czasami, albo jakiegoś 75w90 w silniku ? :)21
postukaj po rozruszniku, może się przywiesiły szczotki.
nightmare000
Post autor: nightmare000 » wt lis 30, 2010 8:00 pm
75w90 w silniku? Czyli :D ? Pójdę jutro sprawdzić, bo teraz to już do -20 dobija temp. :)21
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » wt lis 30, 2010 9:18 pm
nightmare000 może być tak, że masz schyłkowy aku i nie daje już odpowiedniego prądu rozruchu.
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
Zablokowany
