- pawel abramczyk
czy pompa sprzęgła się czymś różni pomiędzy 260 a 160 ,
Super parchatek Super y60
czy luz na środkowym drążku kierowniczym w terranie powoduje zbieranie opon?
Nissan Terrano II 2,7TDI
- pawel abramczyk
może być to przyczyna , sprecyzuj dokładniej , było o tym problemie terranusów już zylion razy
dokładniej to tak mam luz na drążku środkowym a jednocześnie od niedawana zbiera mi opony z przodu głównie brzegi. no i szukam przyczyn.
- pawel abramczyk
opony zbiera z której strony
ale raczej to nie wina drazka , masz dwie opcje zle ustawione katy lub poprostu ktos zle npompował koła, zacznij od tego
zbiera brzegi opon jedno koło bardziej . i wydaje mi się że jak mocno skręce robiac kółko na piachu t bardzo ryje przednimi kołami. Z czy katy same moga się poprzestawiać?- gdzie szukać przyczyny?
- Szarbia
A wiec ile ważą podzespołylbl78 pisze:z wysokim dachem i mechanikiem 2090kg na 33x12,5x15 BFG MT ze stalowymi zderzakami przód/tył
silnior (4.2) ze skrzynia 500
mosty z kolami 500
rama 200
mechanik 100
buda kompletna 800
z tym mechanikiem przesadziłeśSzarbia pisze:A wiec ile ważą podzespołylbl78 pisze:z wysokim dachem i mechanikiem 2090kg na 33x12,5x15 BFG MT ze stalowymi zderzakami przód/tył:
mosty z kolami 500
rama 200
mechanik 100
buda kompletna 800
max z PTO to z 50 kilo, oryginalny mechanik w Nissanie to lekka aluminiowa konstrukcja
za to silnik ciut cięższy z tego co pamiętam 553 kilo
rama o wiele lżejsza, w 2 osoby na luzie się ją nosi,
w aucie nei ma wygłuszeń, jest tylko podstawowa tapicerka
długi patrol 4,2 znajomego, z wygłuszeniami i wszystkimi pierdołami elektryką klimą i takimi tam, na 33x12,5x15 waży 2350
- Szarbia
O.K.
Wynika z tego, ze buda wciąż wazy ponad 800kg a mi sie wydaje, ze mozna zmotac custom bude co wazy 400kg.
Wiec mozna by zejsc do 1700kg
Chodzi mi o zmote na bazie 4.2D
a nie boisz się, że to będzie parszywie wyważone?
- Szarbia
Pomysl jest taki, zeby wydluzyc rozstaw osi do 2700 a silnik zostawic tak aby z tylu byl wal od krotkiego.Mroczny pisze:a nie boisz się, że to będzie parszywie wyważone?
to lepiej przesunąć przednią oś w przód o powiedzmy 10 cm, lepsze rozwiązanie niż cięcie i spawanie ramy,
do 1700 z obrzynem spoko można by zejść, tylko trochę wiać będzie
- Szarbia
Przerabianie ramy, zwlaszcza skracane z longa to dosc prosta operacja. Kto wie, czy nie najprostsza z calego motania.lbl78 pisze:to lepiej przesunąć przednią oś w przód o powiedzmy 10 cm, lepsze rozwiązanie niż cięcie i spawanie ramy,
A co do budy to myslalem o jakims lekkim plaskaczu - własnie dlatego co by nie wiało
Parch obrzyn jest dosc paskudny (sorry
- pawel abramczyk
jak byś chciał to moge Ci załatwić bude z garbusa w miare kompletną , ale nie wiem w jakim stanie blacharskim , gość chciał coś 400 zł
- Szarbia
Garbus to niepawel abramczyk pisze:jak byś chciał to moge Ci załatwić bude z garbusa w miare kompletną , ale nie wiem w jakim stanie blacharskim , gość chciał coś 400 zł
Generalnie Nissan
- pawel abramczyk
a jak tak to trzeba było tak mówić , a może być buda z mikry
witam.
mam problem z terranem jadąc asfaltem ponad 80km/h z tyłu z podwozia huczy az uszy bolą jak dam na luz to jest cicho. gdzie szukać usterki?
- Szarbia
Do takich kombinacji najlepiej kupic cale auto.pawel abramczyk pisze:a jak tak to trzeba było tak mówić , a może być buda z mikry
- pawel abramczyk
Szarbia pisze:Do takich kombinacji najlepiej kupic cale auto.pawel abramczyk pisze:a jak tak to trzeba było tak mówić , a może być buda z mikry
ja Ci tylko proponuje chcesz nissana , nie sprecyzowałeś jakiego
powodzenia w budowie
ja dzisiaj odpaliłem silniczek 5 miesięcy go nie słyszałem aż miło dla ucha jak pracuje , już prawie koniec prac i w las
Mam szybkie pytanie...jutro jadę trochę dalej, ale niestety niepokoją mnie stuki dochodzące z tyłu. Samochód to nissan Patrol Y60.
Jak jadę to w okolicach tylnich kół słychać stukanie. Podczas hamowania problem ustaje i jest cisza. Czym szybciej tym stukanie bardzie jsię nasila. Nie jest to jakies napieprzanie, ale taki metaliczny stukot jak by obijała się jakaś blach.
Dziś podniosłem tył do góry i pokręciłem kołami...cisza...dopiero jak zacząłem nim poruszać przód tył pojawiło się to stukanie...
Jutro jadę do warsztatu z rana, ale czasu nie bardzie za dużo...wiec proszę o pomoc.
Czy mogę to być hamulce...czy raczej sprawa jest bardziej złozona...?
Dyfer. Sprawdź luzy pewnie łożyska się kończą.fotokora pisze:witam.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
można jakoś zlikwidować te luzy? jest jakaśregulacja?pojara90 pisze:Dyfer. Sprawdź luzy pewnie łożyska się kończą.fotokora pisze:witam.
- Szarbia
Kiedys tu czytalem, ze w podobnym przypadku ktos mial niedokrecona srube gornego drazka po prostu.Rusek pisze:Mam szybkie pytanie...jutro jadę trochę dalej, ale niestety niepokoją mnie stuki dochodzące z tyłu. Samochód to nissan Patrol Y60.
Zanim do tego doszedl rozebral dyfer do jednej srubki i nic tam nie znalazl.
też nie wierzę w dyfer..
poszukaj w krzyżakach, wahaczach, stabilizatorach, tulejkach amorków..
prowadnice zacisków hamulcowych, tarcze krzywe, koniec klocków??
miałem tak tylko z przodu
