- gruzin2010
mam pytanie czy to normalna oznaka po ściągnięciu sprzęgiełka i pierścienia na końcu wieloklina powinno się tak dziać jak na filmie poniżej
http://www.youtube.com/watch?v=HUJYef_Q5Pk
Rozpadł się przegubgruzin2010 pisze:Witam
o tototo, może być luz ale nie taki
- gruzin2010
czyli wychodzi kolejna nie kompetencja firmy w której robiłem wszystko w samuraiu przeguby były nowe "niby" i dodatkowo miały być wstawione pierścienie wzmacniające . po prostu takich tylko rozstrzelać
to lepiej odkręć te kilak śrubek i sprawdź czy masz te pierścienie czy cię wydymali bez wazeliny.
- gruzin2010
już się boje to rozbierać bo pewnie biedzie w ciśnięta pokrywka od słoika i powiedzą ze to nowe havy duty pierścienie
- ostrokolowo
Ja też mam taki luz i jakoś nie zauważyłem, żeby on w czymś przeszkadzał...
Jest Vitara
W Vitarze mam troszkę mniejszy i też wszystko działa...
Zielony Autobus 2,7TDi
- PITSJ413:)
u mnie jest podobnie a po wyjeciu polosi przeguby nie wykazywaly zadnych luzow
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
- ostrokolowo
A czy przypadkiem ten luz nie jest wymagany?
Jest Vitara
Nie wiem czy w Samuraju tak jest, ale w Vitarze przed założeniem segera blokującego półośkę zakłada się najpierw dystans kasujący ten luz...
Wielkość tego luzu w prawidłowo złożonym moście nie powinna przekraczać milimetra.
Inną przyczyną takiego wpadania półosi jest jakaś masakra w koszu satelitów albo wyrąbana zwrotnica.
ktoś wie gdzie można kupić uszczelke pod monowtrysk do 1,6 8V 90r. ? w serwisie nieosiągalne ...
Kup papier uszczelkowy i wytnij.
Zamawiałem w pierwszym lepszym motoryzacyjnym...koldraton pisze:ktoś wie gdzie można kupić uszczelke pod monowtrysk do 1,6 8V 90r. ? w serwisie nieosiągalne ...
niestety jak na razie w każdym sklepie mnie zbyli ...Browning pisze:Zamawiałem w pierwszym lepszym motoryzacyjnym...koldraton pisze:ktoś wie gdzie można kupić uszczelke pod monowtrysk do 1,6 8V 90r. ? w serwisie nieosiągalne ...
- gruzin2010
u mnie nie ma żadnego dystansu jest tylko pierścień segera i potem tylko sprzęgiełko przychodzi a jak ruszam tym przegubem to w jedna i w druga jest metaliczny głos "dzwonienie "Browning pisze:Nie wiem czy w Samuraju tak jest, ale w Vitarze przed założeniem segera blokującego półośkę zakłada się najpierw dystans kasujący ten luz...
Panowie chce odwrócić felgi trójąty. Jaki dystans potrzebuje żeby wszystko było ok. I gdzie można dostać dystans z nabitymi szpilkami?
I druga sprawa :
Samurai na ssaniu chodzi ok jak samochód sie zagrzeje to przy ostrym wcisnieciu gazu zaczyna go zamulać. Na postoju obroty szybko spadają i samochód gaśnie. Jaka może być przyczyna?
I druga sprawa :
Sj 413 prawie seria(w trakcie mozolnie trwających przeróbek)opony:kopia Sahary 195/80
ByłoMoldzio pisze:Panowie chce odwrócić felgi trójąty. Jaki dystans potrzebuje żeby wszystko było ok. I gdzie można dostać dystans z nabitymi szpilkami?
Dystans 5mm bez zmiany szpilek.
Chyba że będzie Ci jeszce mało to wtedy nawet 30mm.
Do dostania jak się spodziewasz na znanym portalu aukcyjnym...
nie chce rozdłubywać tematu bo był milion razy ale nie rozumiem po co wszystkim ten dystans 5mm
Fascynaci 4x4
żeby móc odwrócić oryginalne trójkąty. Bez dystansu będą zahaczać o zacisk i źle sie układać na bębnie.
Bez żadnych dystansów można to było robić w 410 bo miał wszędzie bębny ze sfazowaną krawędzią
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Ja mam odwrócone trójkąty w samuraiu bez żadnych dystansów i nic nie obciera i pięknie się układa
Może z zaciskami lucasa potrzebny jest jakiś dystans ale z aisinami wszystko jest ok
Przed zamówieniem dystansów proponuję sprawdzić to nic nie kosztuje
Fascynaci 4x4
wystarczy stoczyc tarcze hamulcowa a sruby powinny chwycic
A klocki w jakim masz stanie ? Bo jak założysz nowe to możesz się zdziwić ze jednak ociera. Albo ktoś wcześniej podszlifował zacisk takie rozwiązania też już widziałem.qwai pisze:Ja mam odwrócone trójkąty w samuraiu bez żadnych dystansów i nic nie obciera i pięknie się układa![]()
