Napisz co dzisiaj padło w twoim Disco 2
Mikado
Re: Napisz co dzisiaj padło w twoim Disco 2
Post autor: Mikado » wt lut 15, 2011 9:38 pm
coś Ci drży znaczy się i stąd drgania odczuwasz :)21
kogucik2
Post autor: kogucik2 » wt lut 15, 2011 9:40 pm
jak ja kocham ten watek :)23
szczecin ..... po prostu dziura :) a w dole parch 2.8 3cale i 35 cali :)
selim
Post autor: selim » wt lut 15, 2011 9:55 pm
sla66 pisze:Drgania mnię się objawiły , się znaczy czuję drgania na lewarku biegów i podłodze. Tak pow 1700 obr/min na czwartym biegu (po mieście śmigam) i przy hanowaniu silnikiem. Na luzie bez broblemów i objawów.
może 2mas się odzywa ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
sla66
Post autor: sla66 » wt lut 15, 2011 10:28 pm
selim pisze:może 2mas się odzywa ?
Nie mam 100% pewności czy drgania związane z prędkością obrotową czy prędkością samochodu.
Chyba będzie konieczna wizyta na kanale :-?
borkows
Post autor: borkows » śr lut 16, 2011 7:33 am
selim pisze:
Też bym na to stawiał (nie jest tanio) :)21 ... Chociaż jak delikatne to najpierw krzyżaki i guma na wale do sprawdzenia ... Jak nie pomoże to pewnie to co napisał @Selim
Disco TD5 '01 +lift [jego]
SALLAAA [jej]
nismo_pl
Post autor: nismo_pl » śr lut 16, 2011 9:00 am
A mi się dzisiaj auto samo naprawiło, albo zregenerowało.
Miałem problem z odpalaniem na mrozie. Przy -10 trzeba było kręcić z 15 sekund. Zresztą, nawet jak było + 10 to trza było kręcić z 5 sekund. Wymieniliśmy świece, czyściliśmy f. paliwa, szukaliśmy ewentualnych wycieków, miejsc, gdzie układ może się zapowietrzać; i w sumie ostatnio odpuściliśmy.
Przedwczoraj jadąc na rezerwie na stację auto zgasło. Jak się potem okazało paliwa było jeszcze ok 10 litrów, więc na pewno się nie skończyło. Koniec końców auto udało się odpalić, zatankować. Dolałem do paliwa jakieś Turbo-Mega-Dopalacza, co to zwiększa moc o 300KM, zużycie paliwa zmniejsza o 5l, a wodę wypiera tak, że wydaje się być ostatnią deską ratunku w walce z efektem cieplarnianym... do rzeczy! Dzisiaj rano przy -11 auto odpaliło od razu. Zero kręcenia. Jak nófka funka z salonu.
Ktoś wie co mogło być przyczyną?
Jak to mówią(piszą na forach) nasi angielskojęzyczni koledzy, LR to CFOM (Car Full Of Magic) :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr lut 16, 2011 9:06 am
nismo_pl pisze:Ktoś wie co mogło być przyczyną?
to łabędzi śpiew...
pompy paliwa.
Mikado
Post autor: Mikado » śr lut 16, 2011 9:29 am
dokładnie dokładnie....
koleżka miał identyczne objawy, a przyczyną była pompa
wszystko poniżej genuine to loteria (niestety) :)21
nismo_pl
Post autor: nismo_pl » śr lut 16, 2011 9:39 am
No ale pompa nowa, znaczy się pół roczna, tysiąc pińcet szelesta, więc już chyba oryginalniejsza być nie może :)21
Wymyślcie coś tańszego :)21
Wąż
Post autor: Wąż » śr lut 16, 2011 10:52 am
nismo_pl pisze:No ale pompa nowa, znaczy się pół roczna, tysiąc pińcet szelesta, więc już chyba oryginalniejsza być nie może :)21
ujowe paliwo na pewno tańsze było :)21
nismo_pl
Post autor: nismo_pl » śr lut 16, 2011 12:06 pm
Wąż pisze:ujowe paliwo na pewno tańsze było
o to to, właśnie. BP, wyciek ropy w zatoce meksykańskiej; na pewno teraz zbierają tą wodę z olejem i pakują w cysterny :)21
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » czw lut 17, 2011 9:13 pm
panowie i panie może ktoś się pokusi i utworzy kompendium wiedzy na temat DII (oleje , wymiana , części eksploatacyjne, itp.,itd.)
gri74
Post autor: gri74 » czw lut 17, 2011 9:14 pm
po co , wszystko już zostało powiedziane...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
ulrich
Post autor: ulrich » pt lut 18, 2011 9:14 am
leszek torbicki pisze:panowie i panie może ktoś się pokusi i utworzy kompendium wiedzy na temat DII (oleje , wymiana , części eksploatacyjne, itp.,itd.)
a tam powiedziane
mozna jeszcze raz stworzyć zawsze coś nowszego będzie
Discovery II
sla66
Post autor: sla66 » śr lut 23, 2011 10:15 pm
borkows pisze:
selim pisze:
Sprawdzone. Krzyżaki. Może coś jeszcze... się okaże w piątek.
emkg
Post autor: emkg » ndz lut 27, 2011 1:51 pm
Sla, Ty bywasz w ogóle na tej tam, Pożarowej ? ostatnio bywam u księgowej często ale Ciebie nie widać - z rodziną się pokłóciłeś ?
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lut 27, 2011 6:03 pm
gri74 pisze:po co , wszystko już zostało powiedziane...
....ale nei zrobiles zdjec :)21
sla66
Post autor: sla66 » ndz lut 27, 2011 7:44 pm
emkg pisze:Sla, Ty bywasz w ogóle na tej tam, Pożarowej ? ostatnio bywam u księgowej często ale Ciebie nie widać - z rodziną się pokłóciłeś ?
Się pojawiam jak mam sprawę. Jak brat ma sprawę to musi fatygować się do mnie 8)
na 100% 19-tego. Parapetówa i urodziny chrześniaka.
rafopl
Post autor: rafopl » czw wrz 08, 2011 8:44 pm
padlo ladowanie, albo cos podbnego :)
a dokladniej swieci sie kontrolka od ladowania odkad przyjechalem do pracy, ale nie mialem czasu zajrzec pod mache dopiero teraz.
I tak:zaden pasek nie strzelil, odpala... narazie jeszcze. Tak na szybko to tylko znalazlem 3 przewody idace do wejscia obok skrzynki na filtr powietrza przyjechane przez jakis pasek ale je poizolowalem i nic, dalej swieci. Nie mam czasu zobaczyc woltomierzem czy laduje czy tylko sie swieci i laduje, ale dalej jestem w pracy i koncze o 3-ej, wiec dopiero rano spojrze na to.
Ale tak na oko wszystko wyglada ok, bezpieczniki tez ok.
Wczoraj jak wracalem z roboty to strasznie slabo mi swiatla przednie swiecily, ale kontrolka sie nie swiecila. A dzisiaj przed praca odpalilem i od razu sie zaswiecila.
Wie ktos co to moze byc? mam nadzieje ze nie alternator.
Disco II 2.5 TD5
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw wrz 08, 2011 9:48 pm
rafopl pisze:padlo ladowanie, albo cos podbnego :)
...alternator zregeneruj lub kup nowy...
coz to za problem?
rafopl
Post autor: rafopl » pt wrz 09, 2011 4:14 am
No już wiem, że to alternator. Z rana trza zacząć działać, a dzisiaj i sobota w robocie i czasu nie ma na zakup, a co dopiero na wymianę. A do roboty trza jeździć i tu jest problem, bo nie ma kiedy tego zrobić, a nie sama wymiana alternatora czy szczotek.
Disco II 2.5 TD5
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt wrz 09, 2011 7:32 am
rafopl pisze:No już wiem, że to alternator. Z rana trza zacząć działać, a dzisiaj i sobota w robocie i czasu nie ma na zakup, a co dopiero na wymianę. A do roboty trza jeździć i tu jest problem, bo nie ma kiedy tego zrobić, a nie sama wymiana alternatora czy szczotek.
zawsze mozesz skorzystac z najprostrzego rozwiazania i oddac auto do warsztatu gdzie wykonaja wymiane/naprawe w czasie gdy ty bedziesz w robocie
dikson17
Post autor: dikson17 » pt wrz 09, 2011 12:53 pm
LR_Olek pisze:
rafopl
Post autor: rafopl » pt wrz 09, 2011 11:06 pm
LR_Olek pisze:zawsze mozesz skorzystac z najprostrzego rozwiazania i oddac auto do warsztatu gdzie wykonaja wymiane/naprawe w czasie gdy ty bedziesz w robocie
To by bylo za proste. Potem bym sie wstydzil w blocie nim pokazac :)
Disco II 2.5 TD5
rafopl
Post autor: rafopl » wt wrz 13, 2011 8:29 pm
Dobra juz naprawiony. Jednak alternator byl. Dzieki Dikson, za alternator. Tak bym musial czekac pare dni, az przesylka przyjdzie.
Disco II 2.5 TD5
