ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » wt sty 24, 2012 11:50 am
Padł mi rozrusznik w gaźnikowym Samuraiu 1.3
Od jakich innych suzuk można dopasować rozrusznik do srajtka?
Przegrzebałem troszkę forum i znalazłem jedynie info, żeby chinoli nie kupować.
Z regeneracja może być słabo bo na wirniku są grube wżery i po przetoczeniu może nic nie zostać.
Czy to normalne że miałem tylko 3 szczotki?
Jest Vitara :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt sty 24, 2012 1:00 pm
ostrokolowo pisze: Z regeneracja może być słabo bo na wirniku są grube wżery i po przetoczeniu może nic nie zostać.
Na wirniku czy komutatorze?
Wirnikiem z wżerami bym się nie przejmował - najwyżej trochę słabszy strumień magnetyczny będzie.
ps.
Trzy jest właściwą liczbą :)
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » wt sty 24, 2012 3:29 pm
Komutator
a to się wysypało z rozrusznika
na tą chwile mam dostępnego chinola za 250zł z roczna gwarancją
Co więcej brakowało zabezpieczeń, wypadły jakieś podkładki i pewnie do wymiany tulejki oraz szczotkotrzymacz.
Jest Vitara :)21
slavok
Post autor: slavok » wt sty 24, 2012 3:32 pm
który po roku się wysra :)21
ten komutator jest do zregenerowania - reszta nie wiem.
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » wt sty 24, 2012 3:34 pm
slavok pisze:który po roku się wysra :)21
Nie znam się ale czy nie będą musieli go przetoczyć? Jeżeli tak to tam już prawie nic nie zostanie
Jest Vitara :)21
slavok
Post autor: slavok » wt sty 24, 2012 4:45 pm
ubytki się uzupełnia :)2 wszytko jest kwestią opłacalności takiej operacji.
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » śr sty 25, 2012 5:34 pm
Rozpędziłem się z tymi pytaniami to idąc za ciosem poniżej kolejne:
Znalazłem na forum, że do samca można przeszczepić fotele z Vectry B. Kumpel ma 2 w garażu i chętnie bym je zamontował.
Pytanie do Was, czy przekładka wiąże się z użyciem spawarki czy jedynie wiertła i kluczy do śrub?
Jest Vitara :)21
Browning
Post autor: Browning » śr sty 25, 2012 6:21 pm
Nie pękaj, przyjedziesz to jakoś Ci przyglucimy ten fotel :wink: :)2 :)21
Zielony Autobus 2,7TDi
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » śr sty 25, 2012 6:26 pm
Browning pisze:Nie pękaj, przyjedziesz to jakoś Ci przyglucimy ten fotel :wink: :)2 :)21
Przyglucić to sam mogę chodzi o to, żeby jego wyjęcie nie musiało się wiązać z użyciem flexa
Jest Vitara :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 25, 2012 9:21 pm
to robisz spawane mocowania do których jest przykręcony fotel;)
ja z przodu w żuku mam fotele od vectry B a z tyłu komplet od xanti 8)
było sporo spawania ale wszystko jest odkręcane :wink:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
slavok
Post autor: slavok » śr sty 25, 2012 9:32 pm
a ja wrzuciłem od CRXa kupiłem dwa za 160zł bez dziur, wyprałem i są jak nowe, fotel kierowcy pasuje jak ulał, w pasażerowym trzeba przerzucić szyny z samuraiowego i rozwiercić trochę mocowania w ów szynach 20 minut pracy i jaka różnica :)21
Browning
Post autor: Browning » czw sty 26, 2012 11:19 am
ostrokolowo pisze:
Tak nieśmiało się spytam... Ile razy wyciągałeś póki co te fotele?? :wink: :)21
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » czw sty 26, 2012 11:57 am
Browning pisze:
ostrokolowo pisze:
Ze 3 razy będzie :)21
Jest Vitara :)21
Browning
Post autor: Browning » czw sty 26, 2012 1:43 pm
Aha :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sty 26, 2012 2:07 pm
ostrokolowo pisze:Rozpędziłem się z tymi pytaniami to idąc za ciosem poniżej kolejne:
Miałem w suzuce fotele z Vectry B. Nie polecam:
- szerokie, że ledwo drzwi się zamykają
- ciężkie
- trzeba dorabiać mocowania/szyny (sporo krzesania iskier)
- za wysoko wypadają siedziska
Na plus jest to że wygodne i tanie.
Kupuj ze swifta gti.
lukassos
Post autor: lukassos » czw sty 26, 2012 2:42 pm
Ja u siebie zamontowałem Inter Grocliny z Poloneza. Miałem dwie sztuki foteli kierowcy. Zamieniłem mocowanie szyny, po stronie kierowcy dwie niskie, pasażer dwie wysokie, do tego musiałem zbliżyć szyny do siebie. Po stronie pasażera dospawałem do podłogi w miejscach montażu 4 profile kwadratowe . We wszystkich dziurach wstawiłem nitonakretki i moge bez problemów odkręcać fotele. Prawy ma możliwośc przesuwania oparcia ale i tak trzeba odsunąć fotel na szynach, żeby wejść do tyłu.
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw sty 26, 2012 2:47 pm
a pompowane sa ?
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » czw sty 26, 2012 2:55 pm
Kostuch pisze:
- ciężkie
Szerokość i ciężkość myślę, że przejdzie.
Krzesanie iskier z pomocą kumpla ogarnę.
Jak siedziska wysoko to dla mnie plus bo wysoki jestem (fotel z tą wajchą do regulacji wysokości)
Pytam o vectrę bo kupel ma w garażu a moje zgniły i atakują mój tyłek drutem co nie jest przyjemne.
Od gti nie mogę nic znaleźć.
Jest Vitara :)21
gruszek
Post autor: gruszek » czw sty 26, 2012 4:10 pm
U mnie siedzą fotele wymontowane z corsy, ale są to chyba RECARO z Omegi.
Weszły idealnie, musiałem tylko wycinać te "podesty" pod szyny i mocowałem do podłogi.
Szerokościowo pasują na styk, ale są głębokie i wygodne.
Takie jak te
ObrazekObrazek
lukassos
Post autor: lukassos » pt sty 27, 2012 2:06 pm
Niestety mam bez pompek, ale nie ma co porównywać do oryginalnych.
Tabson
Post autor: Tabson » pn sty 30, 2012 11:49 am
Witam mam pytanko czy podpasuje alternator od Vitary do samiego 1.3i i z jaką to się wiąże przeróbką? Kiedyś przerabiałem alternator od Vitary do Gaźnikowca ,lecz teraz nie wiem czy podpasują podłączenia do wtryskowego?
qwai
Post autor: qwai » pn sty 30, 2012 9:32 pm
albo ściemnia albo jaja sobie robi :o
Fascynaci 4x4
Samurai67
Post autor: Samurai67 » pn sty 30, 2012 9:37 pm
Nie wiem czy pamietacie , mój problem jaki tu opisywałem , odnosnie ogromnego spalania :D
Pisze ten post na przestroge , zeby za skarby swiata nie sugerowac sie samo diagnozą w samuraiu , to co tam wyskakuje a to co mu dolega to dwa inne swiaty , wyskakiwały błedy przepływomierzy , czujniczków , pierdół , jezdziłem przemieniałem , sprawdzałem wtrysk no wszystko , dopiero potem siadłem i pomyslałem a nie robiłem , i wymieniłem sonde , i tu byl problem zakopany , niby blachostka ale ominieta w całych zamieszaniach z szukaniem przyczyny .
Samurai jest bogiem , off-road nałogiem , teren zabawą a simex podstawą :)
Samurai67
Post autor: Samurai67 » pn sty 30, 2012 11:51 pm
I mam tez jedno pytanko , jakie cisnienie powinno byc w persichini (kopia yokohama) cisnienia 225/70.
suzus1995
Post autor: suzus1995 » wt sty 31, 2012 12:30 am
Samurai67 pisze:I mam tez jedno pytanko , jakie cisnienie powinno byc w persichini (kopia yokohama) cisnienia 225/70.
Opona jest na karkasie z ciężarówki.
Jak walniesz 1,6 to spali więcej a i tak sie nie ugnie.
2 wbijesz na czarne to będzie ekonomia.
Jeździłem na tym pierwszą vitara na zmianę z jakimiś fuldami 195R15, to pod górkę o dwójce na reduktorze już mogłem zapomnieć... :)21
(na fuldach oczywiście jechała normalnie)
Zablokowany
