leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt mar 20, 2012 3:44 pm
wczoraj się zastanawiałem jakie zadanie spełniają plastikowe koszyczki za uszczelnieniem tylnej półosi , czy są tam niezbędne bo u mnie jeden był wypadnięty i przemielony a drugi był na swoim miejscu jednak wyglądał tak jakby był przytopiony
slavok
Post autor: slavok » wt mar 20, 2012 4:09 pm
są tam po to byś podczas wkładania półosi nie uszkodził uszczelniacza.
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt mar 20, 2012 4:11 pm
slavok pisze:są tam po to byś podczas wkładania półosi nie uszkodził uszczelniacza.
Eeee tam.
One są po to, żeby kuleczki z rozpadniętych łożysk nie poleciały mielić się do dyfra :)21
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt mar 20, 2012 4:24 pm
uznałem że ktoś to po coś wymyślił , zamówione w serwisie , cena do przyjęcia
slavok
Post autor: slavok » wt mar 20, 2012 4:28 pm
no wymyślił po bo byś podczas wyciągania/wkładania półosi nie uszkodził uszczelniacza, ta część nazywa się "oil seal protector" ;)
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » śr mar 21, 2012 8:41 pm
jest jakaś norma-ilość smaru na jeden przegub
N2O
Post autor: N2O » śr mar 21, 2012 8:47 pm
Tyle ile wlezie.
GG: 3215824
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » śr mar 21, 2012 9:04 pm
na wszystko jest jakaś norma , a ja lubię mieć poczucie że robię coś dobrze 8)
viperecki
Post autor: viperecki » śr mar 21, 2012 9:06 pm
to NORMAlnie nawal ile wlezie i dodaj jeszcze ciut coby miało co wychlapać :)21
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » śr mar 21, 2012 9:31 pm
kule odnowione, nowe uszczelniacze, smar nie będzie miał gdzie wyleź :roll:
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr mar 21, 2012 9:46 pm
leszek torbicki pisze:kule odnowione, nowe uszczelniacze, smar nie będzie miał gdzie wyleź :roll:
150 gram - przecież napisali w manualu.
Będziesz ważył smar? :)21
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » śr mar 21, 2012 9:56 pm
mam tube 400ml to na dwie strony tak chyba wyjdzie
slavok
Post autor: slavok » śr mar 21, 2012 9:57 pm
jak zaczniesz gonić w terenie to i tak będziesz to rozkręcał co jakiś czas.
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » śr mar 21, 2012 10:10 pm
ten problem był też w starej dyskotece , tylko że tam lało się gęsty olej
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr mar 21, 2012 10:27 pm
leszek torbicki pisze:ten problem był też w starej dyskotece , tylko że tam lało się gęsty olej
Jak założyłem z przodu półosie HD na 26 frezów, to po rozłożeniu zwrotnicy okazało się, że smar "wysechł", bo przestał się sączyć hipol z mostu do kuli z powodu bardzo ciasnych uszczelniaczy. Teraz mam wlanego specgluta smarowo-olejowego.
ps.
"wysechł" w sensie porobienia się zbitych od syfu grudek
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » czw mar 22, 2012 7:18 am
z tego wniosek że od czasu do czasu trzeba tam zerknąć, a w disco robiłem taki glut zagęszczając olej smarem
szympro
Post autor: szympro » czw mar 22, 2012 12:09 pm
Kostuch pisze:150 gram - przecież napisali w manualu.
Ty @Kostuch mocno techniczny gosc jestes to Ci moge zwrocic uwage :)21 Gramow a nie gram. Moli a nie mol. I tak dalej. Jednostki sie odmienia. To chyba jedyna rzecz jakiej sie nauczylem przez koncowe dwa lata studiow :)21 Jak mnie codziennie profesor kosil z tego, poprawial i zagrozil ze jak tak powiem na obronie to ocena w dol to sie momentalnie nauczylem odmieniac :)21
Oczywiscie uwaga bez zadnych zlosliwosci :)
Miejsce na Twoją reklamę.
slavok
Post autor: slavok » czw mar 22, 2012 2:58 pm
chomik.
Post autor: chomik. » czw mar 22, 2012 3:12 pm
toć to przekładnia planetarna, stosowana m.in. np. w niektórych ciągnikach rolniczych.
fajna sprawa, bo przy czymś takim koleiny po parchach na 35calowych kołach samuraiowi nie straszne :)21
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » czw mar 22, 2012 3:28 pm
Samoróbka :D Wygląda na most Samurai, a przekładnia hmmm białoruś ?
4x4 Tczew
okino
Post autor: okino » czw mar 22, 2012 6:50 pm
slavok pisze:http://www.forum.terenowo.pl/index.php? ... ab__images
szto too ?? jakaś samoróba ?
mosty samiego i zwolnice home made ale chyba przemyślane
cytat z autora tych modyfikacji:
Planowałem zmienić tylko wieszaki....teraz się zastanawiam czego jeszcze nie zmieniłem :) Zwolnice i mosty o małej masie, duży prześwit, zawieszenie na sprężynach, blokady mostów czynią maszynę nie do zatrzymania.Pojazd jest w trakcie ukończenia
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw mar 22, 2012 7:06 pm
szympro pisze:
Podniosłeś mi ciśnienie o parę atmosferów.
:)21 :wink:
kamilooo
Post autor: kamilooo » czw mar 22, 2012 8:53 pm
okino pisze:
http://www.remform.pl/?tuning,20
SJ413 33" 4.16 spiek 5.125
Jeep Grand Cherokee 31"4,0sprzedam
http://www.pgr4x4.pl
gruszek
Post autor: gruszek » czw mar 22, 2012 9:14 pm
kamilooo pisze:
okino pisze:
Ciekawy jestem jakie są koszty takiej zabawy...
qwai
Post autor: qwai » pt mar 23, 2012 10:01 am
Może hurtem było by taniej :)21
Fascynaci 4x4
Zablokowany
