g³upie sprzêgie³ka pó³automatyczne :)
KleryK
Post autor: KleryK » czw gru 29, 2005 1:43 pm
No wiêc po ca³odniowym mêczeniu siê z odkrêceniem starych sprzêgie³ek tj. 4 ¶ruby zmieli³y mi siê i musia³em je przycinaæ fleksem i nabijaæ mniejszy klucz na nie :lol: no i odkrêci³em.
Gdy chcia³em za³o¿yæ nowe pó³ automaty to ! nie moge docisn±æ ich tz. jak dolegaj± na górze to odstaj± z do³u. Na drugim kole jest lepiej czyli mniejsza przerwa. Z moich badañ analitycznych wynika ¿e nakrêtka mi wadzi ta od ³o¿ysk bodaj¿e. Có¿ pocz±æ ?
Nie wiem czy to wina sprzêgie³ek czy mam nakrêtke dokrêcaæ, ¶cinaæ fleksem czy zostawiæ przerwê...pomocy...
UAZ 469B 80/85' uazo-wołga syntetyk 5W/50 na dotarciu :)
cichy
Post autor: cichy » czw gru 29, 2005 7:52 pm
niemozliwe
sprzegielka sa dobre (chyba), moze masz slabo dokrecone lozysko ?
piotr_z
Post autor: piotr_z » czw gru 29, 2005 7:55 pm
podkladke zaloz, ja tak zrobilem bo sprzegielka od samuraja do vitary zakladalem i trza bylo podkladke. dziala i jest ok.
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
KleryK
Post autor: KleryK » czw gru 29, 2005 9:46 pm
a mo¿liwe jest ¿e ten wystaj±cy rant w sprzêgie³ku jest niedok³adnie zrobiony i mo¿e go lekko zjechaæ u tokarza ?
W drugiej pie¶cie to wtedy wstawie podk³adkê.
Co do ³o¿yska to luzu nie ma ani troszkê a ta nakrêtka to mo¿e byæ nie dokrêcona jak nie ma luzu ?
czapla_offroad
Post autor: czapla_offroad » czw gru 29, 2005 9:52 pm
Nakrętka musi być niedokręcona inaczej spalisz łożysko/
Post autor: klucz13 » czw gru 29, 2005 9:53 pm
A stare sprzęgła kluczem czterokontnym wykręciłeś !!
beztroski
Post autor: beztroski » czw gru 29, 2005 9:57 pm
Sprawdź, czy pod tą nakrętką nie ma przypadkiem kilku podkładek, albo jednej ale grubej.
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
KleryK
Post autor: KleryK » czw gru 29, 2005 10:07 pm
Klucz ostatnio i podk³adki w Rosjii kupi³em na szczê¶cie:)
To wtedy odkrêcê to jutro, te nakrêtki , wywale podk³adki zabezpieczaj±ce stare , wsadze nowe i dokrêciæ nakrêtkê na maks czy tylko mocno ?
Je¿eli ta teoria o mnogo¶ci podk³adek upadnie to ide do tokarza :evil: i wyszlifuje jajowate sprzêgie³ka :lol: albo mam piaste wgiêt± ale to chyba ma³o mo¿liwe?.
beztroski
Post autor: beztroski » czw gru 29, 2005 10:17 pm
Nawet nie "mocno", tylko z czuciem. Nakrętka musi trzymać na tyle, aby nie było luzu, ale jak dokręcisz za mocno, to łożysko ino raz pierdyknie. A teoria podkładek z praktyki się wzieła. W armii ludowej na ZN-ie służyłem i wiele przedziwnych innowacji widziałem.
chiquito83
Post autor: chiquito83 » czw gru 29, 2005 10:28 pm
zes baranie kupil gowno jakies za 50zl to masz jajowate :lol:
ja mowilem, tylko genuiny z hologramem 8)
KUbutek
Post autor: KUbutek » pt gru 30, 2005 1:00 pm
chiquito83 pisze:zes baranie kupil gowno jakies za 50zl to masz jajowate :lol:
No no ino czekam jak będziesz jechał po części ............... :)
chiquito83
Post autor: chiquito83 » pt gru 30, 2005 3:02 pm
KUbutek pisze:
no, z baranem pojade jak o mnie nie zapomni :wink:
KleryK
Post autor: KleryK » sob gru 31, 2005 7:38 pm
Chiquito ma³po, we¼ w koñcu zfa³szuj te testy na aids by¶ wize dosta³..
SPRZÊGIE£KA ZAMONTOWANE !
PRZYCZYNA :
Zbyt du¿y rant
SPOSÓB PORADZENIA SOBIE :
w³±czony fleks i lekkie przyszlifowanie rantu.
SKUTEK
wesz³o i trzyma !
Dziêku za pomoc i pozdrawiam !
