skrzynki z laminatu
Post autor: klucz13 » ndz sie 06, 2006 9:25 pm
JA'JACEK pisze:
klucz13 pisze:
JA'JACEK pisze: :o A co to takiego, to OSB ?
Płyta budowlana :)21
Kartongips made in Nida.... ? :)21
Przecież napisane O S B a nie nida gips
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz sie 06, 2006 9:44 pm
klucz13 pisze:
JA'JACEK pisze:
klucz13 pisze: Płyta budowlana :)21
Pytam się grzecznie, to nie odpowiadaj głupkowato.....
Jak nie wiesz z czego to jest to poprostu napisz.....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Post autor: klucz13 » ndz sie 06, 2006 9:51 pm
JA'JACEK pisze:
klucz13 pisze:
JA'JACEK pisze: Kartongips made in Nida.... ? :)21
Qwa z płyty pażdzieżowej ale trochę innej której nazwa handlowa i produkcyjna brzmi OSB i najlepiej OSB3 bo jes poczęści wodooporna
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz sie 06, 2006 11:04 pm
klucz13 pisze:(...)
Qwa z płyty pażdzieżowej (...)
Qwa dziękuje. :)21
Trza było tak od razu........ :lol:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » ndz sie 06, 2006 11:27 pm
OSB to płyta z kilkucentymetrowych wiórów, tylko częściowo wodoodporna :-?
10 x lepsza będzie klasyczna sklejka, ścianki przed skręceniem uszczelnić na łączeniu silikonem...
I będzie dokładnie pasować do wolnego miejsca w syfie...w moim SJ to każdy z 3 wymiarów trzeba by dopasować..każdy dm3 na wagę złota.
Dlatego nawet na tylnich drzwiach obok zapasu mam przykręconą fajną skrzynkę na amunicję z Bundeswehry.
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn sie 07, 2006 5:36 am
Piotr Karcz pisze:OSB to płyta z kilkucentymetrowych wiórów, tylko częściowo wodoodporna :-?
sklejka jest droga. Płyty OSB jako że są robione ze śmieci kosztują tyle co nic.
Post autor: klucz13 » pn sie 07, 2006 8:09 pm
OSB masz w grubościach od 6mm do 32 mm a może i grubsza łatwo się obrabia i maluje a silikonu bym nie polecał tylko jakś inny glut borzeża z kątownika alu i masz skrzynkę jak marzenie i na wymiar :)21
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn sie 21, 2006 2:48 pm
Panowie, zanim wszyscy zaczniecie wykupywać sklejkę w zakładach drzewnych polecam przejrzeć zasoby Agencji Mienia Wojskowego a w szczególności rezerw materiałowych i medycznych.
bezmała wszystko jest pakowane w skrzynie i skrzyneczki
kupiłem niedawno lampy stojące po 5 pln szt stojak, kable, klosz z nierdzewki o średnicy 35 cm ze szkłem a do tego skrzyneczka 40x40x25 cm z rączką i zamkami - trochę ciężka ale idiotoodporna. zresztą kalibry skrzynek są różne i zależy co jest w nie pakowane.
Acha dla zainteresowanych mam maniar na odkażalniki kwarcowe 500W coby teściowa mogła się poopalać - też w skrzynkach :wink:
darkman
Post autor: darkman » pn sie 21, 2006 3:05 pm
Marek D. pisze: Acha dla zainteresowanych mam maniar na odkażalniki kwarcowe 500W coby teściowa mogła się poopalać - też w skrzynkach :wink:
A czegoś co by ją oparzyło nie spotkałeś ?? Kupiłbym dwa komplety - jeden na zapas - cene nie gra roli, chodzi o skuteczność :P
Marek D.
Post autor: Marek D. » wt sie 22, 2006 6:34 am
darkman pisze:
Tym cudem to się z chlewni salę operacyjną robi. Po kilku minutach opalania masz zapalenie spojówek, po kilku naświetlaniach cały charakter na wierzch wyłazi-paskudnie to wygląda :wink:
marmoo
Post autor: marmoo » wt sie 22, 2006 9:58 am
Darkman, cos dla ciebie:
Ford- Family of fine cars.
2x V8 2xV6
Harry
Post autor: Harry » ndz sie 27, 2006 6:08 pm
Te aluminiowe w przeciwienstwie do doswiadczen Darkmana sa do dup y :)3 . Po pierwsze primo nie sa wodoszczelne chyba ze obleci sie wszystkie styczne silikonem, a po drugie nie radze na nich siadac bo odksztalca sie pokrywa i tzw.:" uszczelka" nie ma racji bytu.
Mowa o wersji jak dobrze pamietam 0,8mm chyba ze te z 1mm sa ok. :roll:
darkman
Post autor: darkman » ndz sie 27, 2006 8:59 pm
Hary, ja ze sknerstwa kupiłem te tańsze i blacha jest taka dość ruchawa, jednak robią ok - są dość szczelne 'stabilnie' ale dość delikatne w części głownej, choć maja solidne ramki i boki - siadać na nich nie siadam, bo raczej robią jako stoli, natomiast do przewożenia są ok. pnaceny jakiś kupiłem na allegro, wojkowy nie do zdarcia i mozna skakac - rozmiar ten sam. ten drugi model z alu jest mocny bardzo - ogladałem go, ma również dodatkową uszczelkę do założenia.
te cienkie, no cienkie są, przeszły pustynię i towar nie uległ uszkodzeniu, były na ciuchy i żarełko, kurzu nie przyjęły w trakcie 10tkm, próby wodnej nie robiłem, bo spotkałem tylko jedną studnię :wink:
darkman
Post autor: darkman » ndz sie 27, 2006 9:04 pm
marmoo pisze:Darkman, cos dla ciebie:
Ooo ! To jest coś dla Mamusi, na pewno jej się spodoba ! :P
Świstak :)2 podsyłam Ci pudełko papierków do zawijania 8)
Harry
Post autor: Harry » ndz sie 27, 2006 9:48 pm
darkman pisze:Hary, ja ze sknerstwa kupiłem te tańsze i blacha jest taka dość ruchawa, jednak robią ok - są dość szczelne 'stabilnie' ale dość delikatne w części głownej, choć maja solidne ramki i boki - siadać na nich nie siadam, bo raczej robią jako stoli, natomiast do przewożenia są ok. pnaceny jakiś kupiłem na allegro, wojkowy nie do zdarcia i mozna skakac - rozmiar ten sam. ten drugi model z alu jest mocny bardzo - ogladałem go, ma również dodatkową uszczelkę do założenia.
Proby wodne zaliczylem i ... cieknie , pralem rowniez w nich kinetyka i widzialem jak przecieka na laczeniu spodu z bokami i przez uchwyty :)3 .
szukam rozwiazania (skrzynka, worek, itp.) do ciuchow na zmiane . Nie chce w tym wozic zadnej elektroniki a jedynie zabrac wygdnie ciuchy do miejsca noclegu, z drugiej strony 2000 zl nie chce na to przeznaczyc. Macie jakies sposoby ?
Post autor: klucz13 » ndz sie 27, 2006 9:50 pm
Harry pisze:
Z demobilu lub szpeje marynarskie :)2
darkman
Post autor: darkman » ndz sie 27, 2006 9:58 pm
no to kiszka, zachwycajace to info nie jest, bo tanie toto nie było.
jendakowoz te hermetyczne modele wojskowe stanowia niezła alternatywę i są znacznie tańsze.
worek? TAK!, stara szkoła z epoki wczesnego Gierka, płaskie baterie zawsze przed wyprawami najpierw topiliśmy w płynnej stearynie a potem fru do prezerwatywy i dopiero w pojemnik :P
swego czasu, podówczas jako siedemnastolatek zostałem wysłany przez kolegów do kiosku ruchu po 80 prezerwatyw, a w kiosku pracowała sąsiadka moje mamy :roll:
Post autor: klucz13 » ndz sie 27, 2006 10:23 pm
darkman pisze: zostałem wysłany przez kolegów do kiosku ruchu po 80 prezerwatyw, a w kiosku pracowała sąsiadka moje mamy :roll:
Ja kupowałem jako odoby choinkowe i kolego wsadził łep do okienka dodając -I dorzuci pani dwie do bigosu żeby był lepszy - a pani przypier...a nam po łbach okienkiem a stalowe było :)21
I tak zostało mi do dziś :)25
Albert_N
Post autor: Albert_N » ndz sie 27, 2006 11:29 pm
a to wiele tlumaczy :)21
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
darkman
Post autor: darkman » ndz sie 27, 2006 11:57 pm
bo to przed Wielkanocą było :P
tszewc
Post autor: tszewc » pn sie 28, 2006 8:59 am
Harry pisze:... Nie chce w tym wozic zadnej elektroniki a jedynie zabrac wygdnie ciuchy do miejsca noclegu, z drugiej strony 2000 zl nie chce na to przeznaczyc. Macie jakies sposoby ?
Sa specjalne worki z grubego tworzywa ze szczelnym zamknięciem. Używane są przez grotołazów/żeglarzy i innych. Do kupienia w sklepach turystycznych. Na ciuchy rewelka.
Samurai2 - on gada!
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn sie 28, 2006 9:59 am
Jest jeden sposób – banalny i tani. Może wydawać się absurdalny, podpaczyłem kiedyś, sam nabyłem i jest rewelacyjny. Plastikowa beczka z „zakręcaną” górą. Mam dwie takie – niewysokie (coś kole 60cm), dość pękate. Absolutnie hermetyczne, niezniszczalne. Można używać do siedzenia, z kawałkiem dykty jako stolika. Można nimi rzucać – nie ma szans by im się cokolwiek stało. Jedyna wada to może niezbyt komfortowy dostęp do tego co jest głębiej – z drugiej strony z praktyki wiem że nie ma to znaczenia. W jednej miałem ubrania – więc bieliznę, podkoszulki itp. zużywałem po kolei od góry. W drugiej były konserwy zupki itd. Jeśli nie odpowiadało to co było na wierzchu zawsze można było zakręcić beczkę, „potrzepać” i wypływało na wierzch co innego. Szeroki otwór z góry, umożliwia też wytarganie tego co jest na dnie.
ja mam takie - z tym że są do kupienia na allegro po 20 - 30 zł
http://www.allegro.pl/item122861748_bec ... _nowa.html
mogą być też takie
http://www.allegro.pl/item122472666_bec ... _hdpe.html
Koro
Post autor: Koro » pn sie 28, 2006 10:21 am
a z taką beczka to jes jeszcze jeden "myk":
do pustej wrzucasz nieswierze ubranie zalewasz wodą do połowy wsypujesz proszek do prania zakrecasz i wsadzasz do bagażnika - po 200 km masz zrobione pranie
kiedyś w sklepach motocyklowych mozna było kupić nieprzemakalny worek ze szczelnym zamknieciem ( tak 100-120 litrów) mam go do dzis i sobie chwale bo nie mam pierdolnika w bagazniku
Albert_N
Post autor: Albert_N » pn sie 28, 2006 11:11 am
worki speleo sa fajne. beczki sa fajne ale ciezko je w bagazniku upchnac. Czasem w demobilu mozna dostac worki cargo, podobne do tych speleo tylko nie z tak grubego materialu-tez fajne ;)
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Niva'94
Post autor: Niva'94 » czw wrz 07, 2006 2:03 pm
A tu kolejne skrzynki wojskowe, tym razem krajowe i z laminatu:
http://www.allegro.pl/item125749084_skr ... arazu.html
Wróć do „Wyposażenie”
