Disco 300 szarpie na minimalenj prędkości
Jogissa
Re: Disco 300 szarpie na minimalenj prędkości
Post autor: Jogissa » czw kwie 11, 2013 6:38 pm
biesu_pl pisze:czy efekt pojawia się w okolicach 20km/h i znika poniżej i powyżej?
nie tylko od 5do 0 km
LR 300 TDI
PTTK www.bezdroza.czest.pl
Jogissa
Post autor: Jogissa » czw kwie 11, 2013 6:39 pm
Kabal pisze:a może opony klockują :roll:
klockują ale szarpnięcia są wyraźne
LR 300 TDI
Jogissa
Post autor: Jogissa » czw kwie 11, 2013 6:40 pm
Damian pisze:ale on napisał, że na biegu tak się nie dzieje, tylko na...luzie :o
stawiam na tarkę na asfalcie przy dojeździe do świateł
nie no to nie tarka, autem szarpie
LR 300 TDI
Jogissa
Post autor: Jogissa » czw kwie 11, 2013 6:41 pm
klucz13 pisze:
Jogissa pisze: Jak pisałem wcześniej problem wyczuwalny jest jedynie jak jadę na luzie po asfalcie na minimalnej prędkości.
Nie to się nie wlecz tylko depnij i po problemie :wink: a co padnie na wyjeździe to se z fusów powróż
tego chciałbym właśnie uniknąć
LR 300 TDI
apede
Post autor: apede » czw kwie 11, 2013 6:42 pm
Na tarce też autem szarpie :)21
Bareja wieszczem narodowym...
Jogissa
Post autor: Jogissa » czw kwie 11, 2013 6:43 pm
kapec pisze:
Jogissa pisze: cudów nie oczekuję
Chyba jednak oczekujesz, bo kto zdiagnozuje auto przez net w tej materii? Napisalem "efekt wagonowy", poszukaj, poczytaj, dosc czesta przypadlosc jezeli chodzi o disco.
pytam jedynie ludzi, może coś takiego już przerabiali i trafi się gość i powie stary słuchaj miałem to samo zajrzyj tam a tam.
LR 300 TDI
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » czw kwie 11, 2013 7:03 pm
Krzywe koło masowe.
Bardziej wyraźny efekt, przy ruszaniu na wstecznym.
Jogissa
Post autor: Jogissa » czw kwie 11, 2013 9:42 pm
Jutro biorę się za tylny wał (krzyżaki), podjadę też na szarpaki. może jakieś luzy na przednim moście - zawieszeniu. A może ręczny jest zbytnio skręcony i wał się od czasu do czasu jakoś lipnie układa? Chcę zacząć od rzeczy podstawowych. Wydaje mi się jednak że to coś jeszcze w przodzie
Myślę, że właśnie takie fora są stworzone do wymiany informacji pomiędzy ludźmi i wzajemnej pomocy, konstruktywnej dyskusji a nie tylko do ciągnięcia łacha.
Pozdro4all
LR 300 TDI
Post autor: klucz13 » czw kwie 11, 2013 9:46 pm
Jogissa pisze: Myślę, że właśnie takie fora są stworzone do wymiany informacji pomiędzy ludźmi i wzajemnej pomocy, konstruktywnej dyskusji a nie tylko do ciągnięcia łacha.
Pozdro4all
Jogissa
Post autor: Jogissa » czw kwie 11, 2013 9:48 pm
Darek Elwood pisze:Krzywe koło masowe.
ale na luuuzie?
LR 300 TDI
konrad.w1
Post autor: konrad.w1 » czw kwie 11, 2013 9:53 pm
To normalka.
Silnik na luzie pracuje na dwa cylindry.
Powyżej 1500 obrotów dołanczają się kolejne i wszystko jest ok.
Ekologia :)
Discovery 300 Tdi
http://www.walbrzych4x4.pl/
Jogissa
Post autor: Jogissa » pt kwie 12, 2013 2:35 pm
konrad.w1 pisze:To normalka.
Ekologia :)
Ponoć to nie prawda ??
LR 300 TDI
Jogissa
Post autor: Jogissa » pt kwie 12, 2013 2:37 pm
Dzisiaj wymieniłem krzyżaki na tylnym wale i popuściłem ręczny, na chwilę obecną szarpania niewyczuwalne. Jak pojeżdżę więcej to napiszę czy faktycznie to było to.
Wszystkim dzięki za pomoc i zainteresowanie.
Pozdro4all.
LR 300 TDI
Post autor: Damian » pt kwie 12, 2013 2:45 pm
jeśli to było to, to pozdrów od nas reduktor i mosty :)21
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » pt kwie 12, 2013 3:01 pm
Jogissa pisze:
ale na luuuzie?
Na luzie niczego nie wyczujesz, bo skąd? Musisz obciążyć układ. Znaczy wrzucić bieg i dodac lekko gazu.
Przy krzywym kole jest wyraźny efekt zająca (szarpie kilka razy przy ruszaniu).
Przy trafionych krzyżakach, powinieneś słyszeć metaliczny dżwięk, jak uderzenie łyżką w szklankę (metalową naturlich :) ).
Efekt wagonowy jest bardziej słyszalny niż wyczuwalny w postaci szarpnięcia a jeżeli już, to jest to pojedyńczy akt.
Jogissa
Post autor: Jogissa » pn kwie 22, 2013 11:33 pm
Damian pisze:jeśli to było to, to pozdrów od nas reduktor i mosty :)21
e ty reduktor i wy mosty trzymajta się :)
Na chwilę obecną cisza :). W czwartek atak na Bułgarię :), trzymajcie kciuki !!
pozdro4all
LR 300 TDI
valdi99
Post autor: valdi99 » wt kwie 23, 2013 6:43 am
U mnie tak jest, do 20km/h szarpie kiedy raptownie dodam gazu lub odejmę. Operując delikatnie gazem efekt znika. Mostów/dyfrów jeszcze nie oglądałem Dyskoteke mam dopiero od tygodnia w trakcie odszczurzania...
Niegdyś Feroza, obecnie Land Rover Discovery I, 2.0Mpi '95 (gaz sekwencja).
Vecna0
Post autor: Vecna0 » śr kwie 24, 2013 11:03 am
Jogissa pisze:Dzisiaj wymieniłem krzyżaki na tylnym wale i popuściłem ręczny, na chwilę obecną szarpania niewyczuwalne. Jak pojeżdżę więcej to napiszę czy faktycznie to było to.
Pozdro4all.
Takie obiawy daje ręczny - w dwóch samochodach przerabiane. Spróbuj sobie przy małej prędkości lekko zacisnąć ręczny i zobacz, czy efekt jest ten sam.
Vecna0
Post autor: Vecna0 » śr kwie 24, 2013 11:04 am
valdi99 pisze:
Sprawdź krzyżaki.
biesu_pl
Post autor: biesu_pl » śr kwie 24, 2013 1:44 pm
valdi99 pisze:
raczej nie o to mi chodziło, w moim disco były to wibracje z napędu pojawiające się w okolicach 20-25 km/h i to bez względu czy leciałeś na luzie czy gazie - przyczyna - radiusy ze zmienionym kątem mocowania mostu
wrrrr...
Jogissa
Post autor: Jogissa » ndz maja 12, 2013 10:49 am
Vecna0 pisze:
Pozdro4all.
Doookładnie tak. Na minimalnej prędkości lekko z górki na wyłączonym silniku zaciągałem delikatnie ręczny i dokładnie był taki sam efekt. Po poluzowaniu ręcznego objawy ustały.
Bułgaria objechana - awaria przewodu przelewowego i przewodu chłodnicy. Reszta W normie. Pozdrawiam
LR 300 TDI
