...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
N2O
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Post autor: N2O » pn lip 22, 2013 8:49 pm
Niewielkie.
Podciśnienie właściwe masz za przepustnicą i to ono steruje pompą.
GG: 3215824
GUTMAN
Post autor: GUTMAN » pn lip 22, 2013 8:57 pm
Si sinior :) będę motał w takim razie rureczkę, coby syfu nie nalazło do pompki :) Dzięki za pomoc!
Szalony Iwan EVO (kto by zliczył!)
N2O
Post autor: N2O » pn lip 22, 2013 8:59 pm
Tak w ogóle to ta pompa działa na zasadzie różnicy ciśnień.
Co ciekawe w momencie rozruchu jak wszystko sprawne, to samoczynnie podawana jest zwiększona dawka paliwa.
GG: 3215824
BENGI
Post autor: BENGI » pn lip 22, 2013 9:37 pm
Adamo pisze:
BENGI pisze:Panowie wiem że było milion razy, ale co tam kiedyś musi być ten milion pierwszy :)21 :)21 :)21
rd28t było utopione po szyby i po tym zdarzeniu dzieje się coś takiego że jak podłączona jest tylko krótka listwa od świec to wszystko działa normalnie, natomiast jak podłączy się długą listwę i włączy zapłon to kontrolka świec od razu gaśnie i przekaźnik puszcza...
w czym może być problem ??
W sterowniku świec w kabinie przy nogach pasażera ?? :)21
dokładnie :wink: już wymieniony i działa :)21 :)21 :)21 :)21
pzdr Mati ;)
superkto
Post autor: superkto » wt lip 23, 2013 12:35 pm
Szukaczka trochę zawodzi
Pacjent - Y61 3,0 manual
Nie chce wyleźć skrzynia biegów.
Jakieś triki?
Z góry dzięki
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
N2O
Post autor: N2O » wt lip 23, 2013 1:58 pm
Jak to nie chce wyleźć?
GG: 3215824
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt lip 23, 2013 2:04 pm
Poluzuj poduszki silnika, pomaga, wypij kawę i szarp jak Reksio szynkę. Przy wkładaniu to dopiero będziesz przeklinał.
www blaszczyk4x4.PL
superkto
Post autor: superkto » wt lip 23, 2013 3:57 pm
Dzięki
sudetyoffroad.pl
piotr e38
Post autor: piotr e38 » wt lip 23, 2013 8:52 pm
Zapewne kołki ustalające dobrze ustalają i stąd problem :)21 :)21
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
N2O
Post autor: N2O » wt lip 23, 2013 9:23 pm
Pewnie tak samo jak w TD42 i TD42T co to żeśmy przecinakiem rozdzielali silnik od skrzyni.
:)21 :)21
GG: 3215824
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt lip 23, 2013 10:27 pm
Kołki nie problem, ciasna komora silnika robi problemy.
www blaszczyk4x4.PL
superkto
Post autor: superkto » śr lip 24, 2013 6:22 am
vandall_jr pisze:Kołki nie problem, ciasna komora silnika robi problemy.
Dokładnie
sudetyoffroad.pl
Post autor: Takayuki » śr lip 24, 2013 6:28 am
Tam jest taka skrzynia jak w TD42? Mi pomogło wkładanie jej obróconej na bok, poszło 3 razy szybciej niż zdjęcie :)
miastek
Post autor: miastek » śr lip 24, 2013 9:57 am
Też obracam na bok :)2
Ale najlepiej pomaga lift budy :)21
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
MAD_YANEK
Post autor: MAD_YANEK » czw lip 25, 2013 8:09 pm
MAD_YANEK pisze:Witam
mam pytanie : potrzebuje cczęści do 4.2d o oznaczeniu 12275M. Serwis daje termin 3 miesiące na dostawę.
Wie ktoś gdzie to nabyć szybciej?
Mechanicy spieprzyli coś przy remoncie i auto teraz musi stać.
Drogie bravo, pomocy.
mopar pisze:Podaj pełen numer lub napisz konkretnie co potrzebujesz :roll:
Dam linka to myślę że to rozjaśni co potrzebuję
http://www.megazip.ru/ru/auto/nissan/vi ... 204/104671
Przyjmę nawet inne oznaczenia, i będę bardzo wdzięczny.
(chodzi o stożkową tuleję która centruje koło pasowe na wale)
Dzięki za pomoc, i przepraszam za zwłokę.
ps.
Na tej serwisówce oznaczone jest to tylko jako "cone" więc bardzo "pomocne"
http://img855.imageshack.us/img855/3167/xd4g.png
sniegul
Post autor: sniegul » pt lip 26, 2013 10:34 am
Orientuje się ktoś czy klosz lampy z Patrola 2003 r będzie pasował do Patrola z 1999 r. ?
chodzi mi o coś takiego :
http://allegro.pl/nissan-patrol-od-2002 ... 31848.html
Y61 2.8 LONG +2'' MT 35''
NAVARA D40
boban22
Post autor: boban22 » sob lip 27, 2013 7:33 pm
Witam, Panowie krzyżak tylnego wału klęknął, czy taki będzie ok? czy coś innego polecacie? http://www.belniakoffroad.pl/510,krzyzak-walu-gmb.html. Aha i czy wymieniać od razu dwa czy niekoniecznie. Przez to dziadostwo dzisiaj straciłem kupe jazdy....
mopar
Post autor: mopar » sob lip 27, 2013 10:43 pm
sniegul pisze:Orientuje się ktoś czy klosz lampy z Patrola 2003 r będzie pasował do Patrola z 1999 r. ?
Pasuje. Przednie też.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
boban22
Post autor: boban22 » ndz lip 28, 2013 9:13 am
boban22 pisze:Witam, Panowie krzyżak tylnego wału klęknął, czy taki będzie ok? czy coś innego polecacie? http://www.belniakoffroad.pl/510,krzyzak-walu-gmb.html. Aha i czy wymieniać od razu dwa czy niekoniecznie. Przez to dziadostwo dzisiaj straciłem kupe jazdy....
Wszyscy chyba upalają...nad wodą
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz lip 28, 2013 9:43 am
Powinno pasować , ale dopiero wstałem :)21 Wymień dwa nie rób pipy :D
www blaszczyk4x4.PL
boban22
Post autor: boban22 » ndz lip 28, 2013 3:24 pm
Nie chodzi mi o samo "pasowanie", chodzi o jakość...czy trza wywalać kasę czy podchodzą jak leci
Creslin
Post autor: Creslin » ndz lip 28, 2013 5:11 pm
mam nadzieje, ze ten watek pasuje do tego pytania. Poszukuje atrapy/grilla na przód do Hiszpana 1991.
Nie ma przypadkiem ktoś na zbyciu ?
Creslin
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lip 28, 2013 7:20 pm
kolego niestety twoja nadzieja jest mizerna gdyż albowiem to nie giełda , tak więc możesz mieć problem , na alledrogo są atrapy
ps.
pamiętaj że jest różnica atrapy pomiędzy 160 a 260 :wink:
Whitie
Post autor: Whitie » ndz lip 28, 2013 7:21 pm
Nie ma do 260, a do 160 jest jedna....
A nie, jest: http://allegro.pl/grill-przedni-nissan- ... 76905.html
K160 SD33
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lip 28, 2013 7:29 pm
@Bioły no przeca pisze że są ,
mało tego jest ale sa
Zablokowany
