danielchelm
Post autor: danielchelm » pn sty 20, 2014 12:44 pm
doczytałem już, a nawet znalazłem schemat tego ustrojstwa jakim jest ten qgs, jak tyrkocze to albo sterownik, albo przekaźnik albo czujnik wody, albo albo....
dzięki za odpowiedź
a to że nasrane to wiem :( ale przez 6lat działało
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt sty 21, 2014 12:37 am
sprawdź na tym kablu który odłączasz od przekaźnika napięcie i czy przekaźniki mają dobra masę
w ogóle posprawdzaj masę na bloku i budzie ,klemy bo cos podejrzewam ,że to nie za bardzo rozrusznik :)21
danielchelm
Post autor: danielchelm » wt sty 21, 2014 7:25 pm
odpaliłem :D
po odebraniu rozrusznika z wymienionym wirnikiem, włożyłem go do auta i ... i nic, dalej to samo, posprawdzałem kabel masowy, powypinałem różne przewody z przekaźników itp, aż w końcu trafiłem, po odłoczeniu kabla z rozrusznika tj elektrowłącznika tego cienkiego problem znikną, wkładam kluczyk, przekręcam grzeją świece przekaźnik pyka raz , dwa i podaje plus bezpośrednio z akumulatora na elektrowłącznik rozrusznika, zapalił
tak więc usterka jest gdzieś na kablu do rozrusznika, może stacyjka, szukam dalej
link z filmikiem z próby odpalenia na wpiętym przewodzie
http://www.youtube.com/watch?v=8zblmnfg ... e=youtu.be
może jakieś podpowiedzi :D
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » wt sty 21, 2014 8:00 pm
Wali jak z kałacha :)21
Ja miałem takie jajca z padniętym czujnikiem temperatury,ale pykało wolniej :)21
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt sty 21, 2014 8:08 pm
na schemacie wyżej masz starter relay czyli przekaźnik rozrusznika jego poszukaj, połączony jest ze sterownikiem od świec daje mu masę
następnym razem zanim wydasz coś na elektryka to najpierw przelej mi na konto :)21
to chyba coś takiego będzie
danielchelm
Post autor: danielchelm » wt sty 21, 2014 8:50 pm
dziękuję
jutro będę w garażu to sprawdzę ten przekaźnik rozrusznika,
a może wcześniej to też on tak tyrkotał, a ja wyczuwałem to na przekaźniku świec, w końcu to obok
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt sty 21, 2014 8:54 pm
zgadza się
a elektryka kopnij w doopę :)21
to jak podawać konto tak na zaś
ja wezmę połowę tego co on :)21
danielchelm
Post autor: danielchelm » wt sty 21, 2014 8:59 pm
z elektrykiem to tak nie na 100 procent,
szczotek prawie nie było
a komutatora takiego jajowatego - wklęsłego jeszcze nie widziałem tsk więc raczej już by go nie przetoczył
mimo wszystko za nie palenie napoczątku stawiam ten nieszczęśny rozrusznik
a później jakiś styk nie wytrzymał kręcania
z podawaniem numeru konta poczekajmy do jutra :)21
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt sty 21, 2014 9:05 pm
ten przekaźnik podaje prąd tylko na cewkę i nie są to jakieś duże obciążenia
niektóre wozy nie mają go wcale i prąd na cewkę idzie bezpośrednio ze stacyjki
więc stan rozrusznika (komutator szczotki) nie miał tu żadnego znaczenia :wink:
problem mozesz mieć też ze stacyjką ale skoro odzywa się przekaźnik to jego obstawiam na 95 %
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » śr sty 22, 2014 11:51 am
Szanowne Grono :)21
Jakie polecacie amortyzatory do turystyki offrołdowej? Moje już padaki się zrobiły.
Do standardowego zawieszenia, takie lepszej klasy średniej. Tyle chińszczyzny się porobiło i nie wiem na co warto wydać pieniądze
Dobinsony czy trial mastery trochę drogie, iron man podobno średniak w skali hd.
Monroe czy Bilstein ?
k260
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » śr sty 22, 2014 12:30 pm
miki_mi2 pisze:Szanowne Grono :)21
Wszystko znalazłem w szukajce.
k260
oldarcher
Post autor: oldarcher » śr sty 22, 2014 2:28 pm
I co wybrałeś?
J au siebie tez będę odnawiał zawias.
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » śr sty 22, 2014 3:44 pm
Poczytałem i doszedłem do wniosku, że nie potrzebuje żadnych hardmadafaka. Na moje potrzeby wystarczą gazowe Kayaba, w intercarsie są dostępne. Albo monroe z allegr tylko one jakieś bardzo tanie są w porównaniu do intercarsowych...
k260
Post autor: Marcingalloper » śr sty 22, 2014 4:15 pm
miki_mi2 pisze:Poczytałem i doszedłem do wniosku, że nie potrzebuje żadnych hardmadafaka. Na moje potrzeby wystarczą gazowe Kayaba, w intercarsie są dostępne. Albo monroe z allegr tylko one jakieś bardzo tanie są w porównaniu do intercarsowych...
Kupiłem Kayabę gazową do plaskacza z allegro za cenę powiedzmy mocno promocyjną. Gdy doszły coś mnie tknęło i wyjąłem je z pudełka tuż przed tym jak miałem je zawieść do mechaniora. Efekt był taki że jednym amortyzatorem można było robić tak jak pompką - mimo że nowy był całkowicie zużyty i nie stawiał praktycznie żadnego oporu. Zadzwoniłem do sprzedającego i zapytałem o co chodzi z tymi amortyzatorami - powiedział że nie wie, ale jak chcę to mogę je odesłać - tak zrobiłem.
Po jakimś czasie przypadkowo szukając znalazłem temat o podobnych przypadkach i tam ktoś pisał że są to leżaki magazynowe wycofywane z hurtowni. Ponoć z czasem puszczają uszczelniacze i ucieka sobie gaz, amortyzator mimo to powinien jeszcze tłumić, ale piszę u mnie było inaczej. Jak jest faktycznie nie wiem, ale jeśli dają gwarancję może warto spróbować szczególnie jak taki sklep znajduje się gdzieś w niedalekiej okolicy.
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » śr sty 22, 2014 5:57 pm
Właśnie dlatego się obawiam tych niskich - promocyjnych cen z allegro. Ja kiedyś na sztukę potrzebowałem 2 amorki, kupiłem chyba service parts czy coś takiego..Okazało się, że tłumi tak samo jak zużyty. Ale to był szit za 60 zeta.
k260
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr sty 22, 2014 6:25 pm
Chcesz mieć opcje po taniości kup sobie magnum z IC
one powinny pochodzić trochę a zapłacisz połowe co za KYB
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » śr sty 22, 2014 6:48 pm
Nie, nie chcę taniego syfu. Celuję w normalne amorki do jazdy codziennej i weekendowego pohulania w terenie.
k260
Ryżak
Post autor: Ryżak » śr sty 22, 2014 7:47 pm
Ja na tyle mam dobbinsony i moge powiedziec, ze nie wroce do zwyklych. A nie upalam jakos tam ekstremalnie w terenie. I robia robote jak na moje zastosowania.
danielchelm
Post autor: danielchelm » śr sty 22, 2014 10:03 pm
lukas 78 pisze:ten przekaźnik podaje prąd tylko na cewkę i nie są to jakieś duże obciążenia
przekaźnik wyciągniety sprawdzony kilkakrotnie z nim wszystko ok, ale... po włożeniu go w kostkę spowrotem auto pali z półobrotu :D
czyli gdzieś niełączyły styki bądź kabelki przy nim
dziękuję bardzo mi pomogłeś
oldarcher
Post autor: oldarcher » czw sty 23, 2014 9:43 am
Zagwostka odnośnie 2.6l w Pajero I
Kupiłem go nieodpalającego na benzynie ale nie najgorzej śmigającego na gazie.
Ostatnio albo na kość zamarzł mi parownik albo wyjeździłem gaz na "styk" bo do domu dojechałem bez problemu ale już nie odpaliłem.
I teraz zagwostka:
Normalnie jak silnik jest gorący to na lekko podciągniętym ssaniu mogę go przełączyć na PB i chodzi.
Wczoraj bo wielkich bólach, cylinder po cylindrze poszedł na PB z użyciem samostartu.
Jadąc czuć tak jakby dziury w mocy ale silnik i tak jest o wiele bardziej elastyczy niż na LPG gdzie użyteczne obroty to 1800-3500
Zastanawiam się co zatem może być przyczyną nieodpalania na PB?
Zawalony filtr paliwa, umierająca pompa a może coś z zaworami lub zapłonem?
Ajwen
Post autor: Ajwen » czw sty 23, 2014 10:04 am
skoro na gazie dobrze chodzi... to nie może być gaźnik , to musi być .. benzynnik ?
albo bulgulator :)21
oldarcher
Post autor: oldarcher » czw sty 23, 2014 10:31 am
Już po w124 mam nauczkę ze samochód chodzi na gazie mimo iż zdupcona jest połowa dolotu.
Dziura w kaloszu pod wtryskami była aka ze 2 palce wchodziły a na gazie chodził :)
Ponieważ mitsu to dla mnie nowość wolę sie zapytać niż wywalać otwarte drzwi.
Ajwen
Post autor: Ajwen » czw sty 23, 2014 11:02 am
ja stawiam na gaźnik.. bo we wszystkich 2.6 jest zjebany gaźnik
a w tych co nie jest zjebany... to będzie :)21
aaaaaa weź no poczytaj forum.. nooo
dwidt
Post autor: dwidt » czw sty 23, 2014 11:33 am
panowie mam pytanie , w przechyłomierzu w kabinie na desce roździelczej pajero II ubywa mi płynu czy się to jakos uzupełnia i czym ?
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw sty 23, 2014 11:49 am
był gdzieś temat o tym nawet ze zdjęciami
nie pamiętam czy to gliceryna czy olej wazelinowy musisz poszukać
tu masz
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... cykorkulka
