szybkie pytanie-szybka odpowiedz
wszystko o niwce
tanulko
Re: szybkie pytanie-szybka odpowiedz
Post autor: tanulko » sob lut 22, 2014 8:03 pm
w swojej mam nowe matador izzarda 205 70 15 ms
krisddz
Post autor: krisddz » wt lut 25, 2014 11:45 am
to znowu ja :)
mechanik który podjął się remontu mojej nivki pokazywał mi że występuje luz na wałach napędowych tz. 1/2 obrotu wałem a półośka stoi . coś z tym robić czy odpuścić i za jakiś czas wymienić oba wały ??
Dirgo
Post autor: Dirgo » wt lut 25, 2014 8:48 pm
Witam. Mam pytanie odnośnie spalaniu gazu w nivce. Ile maksymalnie pali gazu, i czy wydech powinien być mokry tzn. cieknie z niego?
Gniotsa nie łamiotsa - 21214 SPI LPG
cerber67
Post autor: cerber67 » wt lut 25, 2014 8:54 pm
Zdolności konsumpcyjne Nivki co do gazu jak i benzyny są praktycznie nieograniczone. Moja pali 15 ale jest to jazda w terenie i w większości na reduktorze. Jeżeli z wydechu cieknie woda to ok a jeżeli olej to nie ok.
Niva `88 1.6 zagazowana
Janusz73
Post autor: Janusz73 » śr lut 26, 2014 5:41 am
Z LPG w Nivie jest dokładnie tak jak pisze Cerber67.Na paliwie,na zimnym silniku leci z wydechu woda i na gazie też.W spalinach jest para która się szybko schładza w układzie wydechowym i trzeba przejechać z 20 km żeby tej wody było coraz mniej.I zużycie gazu też się zgadza,lepiej niech spala go więcej niż z zaworów wydechowych mają zostać "kikuty",a widziałem coś takiego w silniku który pracował na ubogiej dawce gazu.Krisddz,a jakie są objawy tego luzu na wałach?Stuki przy ruszaniu,wibracje,hałas?Mechanik sprawdzał ten luz jak uniesione były koła samochodu?Na wałach nie może być luzu pół obrotu,bo fizycznie to jest niemożliwe-ani krzyżak,ani wieloklin na wale nie osiagną takiego luzu.Ten luz to luz w mechanizmie różnicowym dokładniej koszu satelit.Niech mechanik sprawdzi o ile obróci się wał gdy wszystkie koła stoją na ziemi.Jeżeli nic się nie dzieje to uważam,że ten luz jest nieistotny.W mojej też jest,co prawda nie taki (sprawdzane jak stoi na kołach) i nie biore tego luzu do głowy.Gorzej gdyby wały przy mostach miały luz góra-dół.
krisddz
Post autor: krisddz » śr lut 26, 2014 10:32 am
luz był sprawdzany jak auto było uniesione , zasugeruje sprawdzenie jak będzie na kołach gdy wymieni mi gumy na poliuretan i sprawdzę czy ma luzy w pionie.
dzięki za podpowiedź
cerber67
Post autor: cerber67 » śr lut 26, 2014 10:50 am
Takie sprawdzanie pokazuje luz w całym układzie. Od ręki kręcącej wałem do piasty koła. Krzyżaki, talerz-atak, satelity, cała przekładnia i wszelkie wielowypusty po drodze.
Czy podczas ruszania np. pod górę nie masz stukania? Choć przy luzie 1/2 obrotu to raczej powinno być napier...lanie a nie stuki.
krisddz
Post autor: krisddz » śr lut 26, 2014 11:58 am
do tej pory nic nie zauważyłem żadnych stuków .może z tym 1/2 obrotu trochę mnie poniosło ale 1/4 napewno jest .
tylko pytanie co dalej przy takich luzach , na co sie szykować ?? wymiana wałów wystarczy czy remont całego systemu napędowego ??
cerber67
Post autor: cerber67 » śr lut 26, 2014 1:37 pm
Z remontem całości to może nie szalej. Sprawdzaj po kolei. Najpierw luzy na wale a później stopniowo resztę.
krisddz
Post autor: krisddz » śr lut 26, 2014 2:22 pm
szybkie wnioski luz maly nie hałasuje , wiec kupuje opony :)
http://www.gold-gum.pl/p59,opony-wielos ... ngler.html
mam nadzieje ze asfaltu będą się trzymały :)
dzięki za podpowiedzi
suzuki_
Post autor: suzuki_ » pt lut 28, 2014 8:40 pm
Heja :)
Mam takie małe pytanko. Gdy dziś pucowałem nivke :) zauważyłem, że tylne koło od strony kierowcy stoi pod skosem tzn. dół koła wychyla się ku zewnątrz a góra w stronę wnętrza nivy. Nie jest to jakoś ekstremalnie mocno ale widoczne gołym okiem. Dodam, że koło po drugiej stronie stoi bardziej równo. Co może być przyczyną tej, że sytuacji?? :-?
Jeep Wrangler YJ 2.5, Łada Niva 1.6
dandan
Post autor: dandan » pt lut 28, 2014 9:05 pm
Ugięta pochwa mostu.
suzuki_
Post autor: suzuki_ » sob mar 01, 2014 2:02 pm
Czy to oznacza konieczność wymiany całej obudowy mostu?? :-?
cerber67
Post autor: cerber67 » sob mar 01, 2014 5:18 pm
Zależy jak wygięta. Ja prostowałem w Żuku. Prostujesz jak rurę. Najlepiej pod prasą. Na 85 stronie serwisówki jest kompletny opis co i jak razem z rysunkami.
suzuki_
Post autor: suzuki_ » ndz mar 02, 2014 9:54 am
Dziękuje za informacje. W najbliższym czasie będę musiał coś z tym sękiem zrobić. :-? Pozdrawiam
jarcion
Post autor: jarcion » wt mar 04, 2014 8:56 am
@M4lyyy
"Mam problem otóż
na luzie gdy mam puszczone sprzęgło słyszę stukanie terkotanie o dosyć dużej częstotliwości wszystko wygląda ze to łozysko oporowe bo gdy wcisnę wcisnę sprzęgło to przestaje." - u mnie było głuche stukanie i peknięty wał korbowy :)
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Janusz73
Post autor: Janusz73 » śr mar 05, 2014 4:35 am
M4lyyy może być pekniety wał,ale też mogą być zużyte półpierścienie oporowe wału.Łatwo to sprawdzić-złap za koło pasowe i na przemian ciągnij i odpychaj je od siebie.Jak wyczujesz luz wzdłuzny wału to juz będzie wiadomo co jest przyczyną.
jarcion
Post autor: jarcion » śr mar 05, 2014 3:55 pm
teraz mi się przypomina, że u mnie było odwrotnie, stukało przy wciśniętym pedale sprzęgła, pod obciążeniem ustawało- przynajmniej jak już całkiem pękł (to się pamieta), to mogłem jechać normalnie i było nawet ciśnienie oleju!, nawalało przy wciśnięciu sprzęgła i zmianie biegów- przejechałem jeszcze 20km z pęknietym :-) Nie wiedziałem co się zepsuło, ale skoro jechała do się doturlałem do garażu :-D
Janusz73
Post autor: Janusz73 » czw mar 06, 2014 4:55 pm
Potrzebuje pomocy jak nigdy.Jak zwolnić pas pasażera gdy został odkręcony i wciągniety przez rolke za daleko??Wiedziałem,że o czymś zapomniałem i było już za póżno.Nie zrobiłem na pasie supła i mam problem.
dandan
Post autor: dandan » pt mar 07, 2014 1:35 pm
Nie znam, Janusz tego problemu.Sporo razy po zdemontowaniu wrzucałem wszystko do wiadra,potem wyjmowałem,zakładałem i działało.
Spróbuj najpierw ustawić i dokręcić dół,jak złapie swoją pozycję,to może odpuści.
Oryginały są upierdliwe,kilka razy już miałem zmieniać na coś innego...
cerber67
Post autor: cerber67 » pt mar 07, 2014 2:17 pm
Zwijacz poza sprzęgłem odśrodkowym ma jeszcze blokadę położenia. Jak ustawisz zwijacz w pozycji jak w samochodzie to powinno się odblokować /delikatne popukanie powinni pomóc/ To tak w teorii.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt mar 07, 2014 4:33 pm
Tak zrobiłem jak napisaliście i pomogło,ale kilka godzin cierpliwości mnie to kosztowało.Mam nauczke i jak to ja-niesamowitego pecha.Wczoraj wziełem na okazje kobiete z zakupami.I mówie;włoży pani zakupy na tylne siedzenia.Nie,panie ja tylko kawałek i wysiadam.Finał był taki,ze baba rozdeptała swoją pięciolitrową bańke wody mineralnej i miałem w Nivie basen.Fakt,że dużo jej wypłyneło gdzieś koło progu,ale żeby wszystko wysuszyć to zaczełem rozbierać i z tym pasem się pośpieszyłem.Już po problemie i dziękuje za pomoc.
dandan
Post autor: dandan » pt mar 07, 2014 9:05 pm
No,nie było tak źle. :wink:
Pamiętasz kiedyś mleko w szklanych butelkach zamykanych tylko zaciskanym kapslem z grubej folii
aluminiowej?
Otóż wtedy kiedyś kupiłem 2 litry,postawiłem na baczność na podłodze pasażera w moim ówczesnym 125p.
Po paru kilometrach przewróciły się przy hamowaniu, kapsle puściły :-?
Wykładzina podłogowa nasiąkła.Wycieranie i mycie na nic.Do końca przy wilgotnej aurze,wewnątrz czuć byłooo. :evil:
Woda to pikuś :wink:
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » pt mar 07, 2014 9:11 pm
Janusz73 pisze:Wczoraj wziełem na okazje kobiete z zakupami.I mówie;włoży pani zakupy na tylne siedzenia.Nie,panie ja tylko kawałek i wysiadam.Finał był taki,ze baba rozdeptała swoją pięciolitrową bańke wody mineralnej i miałem w Nivie basen.
Zabrałem kiedyś na stopa kobitkę z małym dzieckiem.
Stała na przystanku PKS, pogoda pod psem, do lekarza niby.
Ale fotelika nie miałem.
Stali parę kilometrów dalej ...
:roll:
gasti
Post autor: gasti » ndz mar 09, 2014 5:42 pm
gasti pisze:Witam Szanownych Kolegów
poratujcie gdzie szukać przyczyn:
Nivka 1,7 MPI / zagazowana - objawy: przelewa paliwem w trakcie jazdy - bez różnicy gaz / PB. Do tego obroty głupieją (silnik krokowy ma niecały rok)
Zimne auto pracuje bez zarzutu, tylko się zagrzeje i zaczynają się cyrki.
Gazownik prześwietlił całe auto łacznie z zapłonem i twierdzi że to nie sonda i nie zapłon.
Wcześniej samochód śmigał bez zarzutu, może to nie ma związku ze sprawą, ale siadł akumulator, odpaliłem na pożyczkę z kabli i od tego momentu się zaczeło dziać. Akumulator został potem naładowany po odpięciu wcześniej od klem.
Może jakieś sugestie??
Ja stawiałem na lambdę.
Gasti
w końcu udało się podłączyć Nivę do kompa - po pierwsze musiałem przestawić program na typ US i zmienić coś co nazywa się Baud na ten większy, żeby kabel zadziałał.
Generalnie pokazło 3 błędy:
P0134
P0135
P0560
dwa pierwsze odnosiły się do sensora O2 (lambda??), ostatni to coś z napięciem.
Czy generalnie jest jakiś spis kodów i błędów, żeby nie zarzucac forum głupotami?
No i pytanie zasadnicze czy na podstawie tych błędów trzeba wymienić lambdę i czy to powinno rozwiązać problem?
Gasti
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2014 12:20 pm przez gasti, łącznie zmieniany 1 raz.
był UAZ 31512/1985r prawie oryginał
jest GAZ 69M/1969r prawie oryginał
Wróć do „Łada Niva”
