Post autor: jradek » ndz sty 25, 2015 8:45 pm
Marcingalloper pisze:
motkka342 pisze:Pajero I obok głośnika z przodu od strony kierowcy jest mała wnęka czarna w której jest pokrętło i żółty przycisk w którym umieszczona jest taka mala żaroweczka do czego służy ten przycisk ?
Dżejms Bond tyż miał taki przycisk ale pomiędzy fotelami - to katapulta.
Daj zdjęcie bo to raczej jakaś wydumka poprzedniego właściciela. W latach 80 raczej nie kłuli w oczy tak oczojebnymi przełącznikami w szarych wnętrzach. Dziś nawet oglądałem i jechałem jedynką :)2 , niczego takiego nie widziałem.
Jaka roznica pomiedzy jedynka a gallopem?
Polsky
Post autor: Polsky » ndz sty 25, 2015 8:48 pm
_Bart pisze:Pytanie trochę z czapy, ale nie mam jak sprawdzić teraz. Jaki jest rozmiar głośników w drzwiach z tyłu w L200 97-04?
Jutro Ci sprawdzę
L200 4d56
Post autor: Kabal » ndz sty 25, 2015 9:21 pm
jradek pisze:
jradek pisze:Dzięki Kabal. Przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam, ale komp wrócił dziś z naprawy.
Napędy działają, nie jestem pewien jak blokada. Jak warsztatowo sprawdzić RDLook?
Podnieść auto i pokręcić kółkiem, oraz pokręcić kółkiem na zapiętej blokadzie?
tak najłatwiej;)
Troche boje sie odpalac auto stojace na podnosniku.
łeee, kiedyś w ramach pewnego wyrafinowanego testu rozpędzaliśmy pajero na kobyłkach. Piąty bieg i gaz w podłogę. Romuś leżał pod autem :)21 naprawdę czuć masę 33 calowych mteków przy tej prędkości obrotowej :)21
Post autor: Marcingalloper » ndz sty 25, 2015 10:18 pm
jradek pisze:
Mówiąc szczerze to jeden i drugi w środku wygląda tak jakby go archeolodzy wykopali :)21 , aż dziw bierze że takie coś (Galloper) produkowali do 2002r gdzie wygląd wnętrza jest - sami zresztą wiecie. Podobne są, ale raczej patrząc z bardzo daleka.
W Galloperze w podanym miejscu przez @motkka342 jest tylko regulacja jasności podświetlenia deski. Inne rzeczy w tym miejscu są chyba raczej już tylko wydumką właścicieli (np: włącznik dodatkowego oświetlenia).
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pn sty 26, 2015 7:50 pm
Więc tak, turbina już zdemontowana, jutro jedzie na regenerację. Ktoś powie jak przeprowadzić jej pierwsze uruchomienie?? Jedni piszą, że wystarczy wstrzyknąć do środka olej silnikowy i skręcać, a inna szkoła mówi żeby nie skręcać przewodu z dopływem oleju i kręcić rozrusznikiem aż pojawi nam się olej i dopiero wtedy go przykręcić, ponownie pokręcić rozrusznikiem, a następnie odpalić. Co należy zrobić w 4D56, aby można było kręcić rozrusznikiem ale nie dochodziło do odpalenia, pewnie trzeba jakoś pompę paliwa odciąć, żeby nie podawała paliwa. Jak to zrobić?? :wink:
Polsky
Post autor: Polsky » śr sty 28, 2015 9:20 am
Polsky pisze:
Jutro Ci sprawdzę
Dużo miejsca około fi 150mm
L200 4d56
Post autor: jradek » śr sty 28, 2015 10:48 pm
Rozwalone mam mocowania od stabilizatora tylnej osi, moze zamiast go reanimowac po prostu wywale?
stefan1989
Post autor: stefan1989 » czw sty 29, 2015 6:34 pm
Podczas walki z Pajero, wymieniałem filtr paliwa i w środku był taki syf:
Do jest już po odlaniu czystej ropy od tego syfu, dało się to zrobić bo ten syf jest cięższy i dlatego opadł na dno. Czyżby to była rdza ze zbiornika?? A może jakieś resztki po "czerwonym"?? Dodam, że filtr wymieniany ok 6 miesięcy temu, od tamtego czasu zrobione 6000km.
Post autor: ernil » czw sty 29, 2015 7:03 pm
jradek pisze:Rozwalone mam mocowania od stabilizatora tylnej osi, moze zamiast go reanimowac po prostu wywale?
Pewnie, wszak stabilizator jest zupełnie zbędny, producent wsadził go tam omyłkowo :)21
stefan1989 pisze: Czyżby to była rdza ze zbiornika??
Podpowiedź obrazkowa:
stefan1989
Post autor: stefan1989 » czw sty 29, 2015 7:44 pm
Rozumie ze sa to drobinki metalu. Skad to i jak sie tego pozbyc??
Post autor: Marcingalloper » czw sty 29, 2015 11:20 pm
Co to jest, to zaznaczone na zdjęciu ?? .
Post autor: ernil » pt sty 30, 2015 12:58 am
stefan1989 pisze:Rozumie ze sa to drobinki metalu. Skad to i jak sie tego pozbyc??
Nie rozumiesz.
To była sugestia, próba nakłonienia Cię do myślenia samodzielnego.
Ale poległeś.
Skąd my mamy wiedzieć co za gówno pływa w Twoim filtrze?
Postawiłeś pewną tezę, podsunąłem Ci narzędzie do przeprowadzenia dowodu.
Wysil się i sprawdź.
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pt sty 30, 2015 10:37 am
Ale czy w II zbiorniki z paliwem sypia sie od srodka?? Ta sama sytuacja co w III?? Dzisiaj wyleja to na jakas szmatke i przelece magnesem tak jak piszesz, zobaczymy co bedzie.
Post autor: ernil » pt sty 30, 2015 10:58 am
Wszystko się sypie. To jest pajero.
Post autor: Kabal » pt sty 30, 2015 11:17 am
Bak zaraził się od ramy. W moim poprzednim bak składał się głównie z rdzy utrzymywanej w swoim kształtem powłoką lakierniczą i doraźnie poxipolem :)9
stefan1989
Post autor: stefan1989 » pt sty 30, 2015 11:17 am
A patrol to nie??:-D
Post autor: ernil » pt sty 30, 2015 11:20 am
W porównaniu do pajero to... no nie ma do czego w zasadzie porównywać.
Post autor: jradek » pt sty 30, 2015 12:35 pm
Naprawdę mam ochotę wywalić ten stabilizator, nie wiem tylko czy nie będę musiał go przeciąć.
Szukałem w hurtowniach tego wyłącznika wstecznego i nie znalazłem. Jakby ktoś miał to ja chętnie.
Post autor: ernil » pt sty 30, 2015 12:59 pm
Zadzwoń do Goszena (Zbyszek), e-pajero. Pewnie ma.
A co do stabilizatora, to serio - nie wiem czemu chcesz się pozbywać czegoś tak użytecznego.
Post autor: Kabal » pt sty 30, 2015 1:44 pm
jradek pisze:Naprawdę mam ochotę wywalić ten stabilizator, nie wiem tylko czy nie będę musiał go przeciąć.
Już Ci pisałem, wejdź na ruską stronę i sprawdź numer, bo mi się nie chce. Jak jest taki sam jak w 2.8 to mam...
Post autor: Marcingalloper » pt sty 30, 2015 4:09 pm
ernil pisze:W porównaniu do pajero to... no nie ma do czego w zasadzie porównywać.
Dobra, dobra.
Kumpel kupił tego "lepszego" (z mniejszą ilością widocznej rdzy) co pytałem w dziale o Patrolach. To co się dzieje w Y61 to jest jakiś dramat a nie ogniska korozji. W lato będziemy mieli baaaardzo dużo roboty :)21 .
Ponawiam swoje pytanie.
Co to jest co zaznaczyłem wcześniej na zdjęciu. Urwałem to i nie ma tego, problem teraz bo nie wiem czy to coś poważnego, czy mogę olać temat i tak jeździć.
Post autor: jradek » pt sty 30, 2015 4:45 pm
Dobra, dobra.
Daj wiecej i wiekszych zdjec.
Post autor: Marcingalloper » pt sty 30, 2015 6:10 pm
jradek pisze:
No ni mam. Amba, moje się urwawszy bo bym cyknął.
Ogólnie to wygląda jakby mogło tego fabrycznie nie być.
pedroz
Post autor: pedroz » pt sty 30, 2015 8:11 pm
Marcingalloper, kolega który ma Pajero I twierdzi, że to tłumik drgań mostu. Zgubił to kiedyś w boju i twierdzi, że nie odczuwa żadnych efektów ubocznych kiedy jeździ bez :)
PII V23 6G72
Post autor: Marcingalloper » pt sty 30, 2015 9:53 pm
pedroz pisze:Marcingalloper, kolega który ma Pajero I twierdzi, że to tłumik drgań mostu. Zgubił to kiedyś w boju i twierdzi, że nie odczuwa żadnych efektów ubocznych kiedy jeździ bez :)
Dzięki :)2 .
Faktycznie po wpisaniu w googla wyskakuje kilka wyników więc o tym samym piszemy.
Jutro odkręcam ten uchwyt i zapominam że coś takiego kiedyś tam było.
Jeszcze raz dzięki :D .
