filmiki vol 6
Re: filmiki vol 6
Moze przez to, że w Rosji nie ma obowiązkowych badan technicznych.
Sceny z ciężarówkami bez hamulców pojawiają się w tych filmach dość często.
Re: filmiki vol 6
Co to jest zawór ciśnienia?
I ciśnienia w czym?
I ciśnienia w czym?
- gebels
- Lokalizacja: dziś Polska jutro Australia, emigracja mnie przyciąga i to coraz intensywniej
Re: filmiki vol 6
Krzysiek_MM pisze:Co to jest zawór ciśnienia?
I ciśnienia w czym?
W ciezarowkach heble sa pneumatyczne
Edyta
Zreszta w autobusach tez, no moze poza setrami do ktoregos roku bo te mialy normalnie uklad na plynie
Czwarte serce
Re: filmiki vol 6
Wiem że pneumatyczne.
Utrata powietrza powoduje zablokowanie kół w ciągniku.
W naczepie jak nie ma powietrza to i nie ma hebli
A co do setry na hydraulice to ręczny miała pneumatyczny
Coś jak w autosanie h9
Re: filmiki vol 6
Zaladowana ciezarowka hamowanie z takiej gory tylko hamulcami spowoduje bardzo szybkie ich przepalenie, moze niedoswiadczony.
Re: filmiki vol 6
W autobusie też ... zwłaszcza w okolicy Grenoble ...redzik pisze:Zaladowana ciezarowka hamowanie z takiej gory tylko hamulcami spowoduje bardzo szybkie ich przepalenie, moze niedoswiadczony.
***** USA
Re: filmiki vol 6
nie prawdaKrzysiek_MM pisze: W naczepie jak nie ma powietrza to i nie ma hebli
naczepy mają standardowo zablokowane hamulce mechanicznie
dopiero doprowadzenie powietrza powoduje odblokowanie układu..... czyli jak nie ma powietrza to hamulce się od razu blokują
Re: filmiki vol 6
Bzdura. Popatrz na siłowniki w naczepie.
Podpowiem, są małe jedno membranowe.
Inaczej. Jeśli np w sprawnej naczepie z powietrzem w zbiornikach urwie się przewód
łączący z ciągnikiem to koła staną na dębowo(przy sprawnych h-cach)
Ale wypuść powietrze ze stojącej naczepy, podepnij konia i spokojnie odjedziesz
Z nie podpiętą pneumatyką.
Re: filmiki vol 6
Jak widzę kolega nie ma prawa jazdy kategorii C+E i dlatego taki brak praktyki z naczepami
bo zadziała układ mechanicznego blokowania
w sprawnej technicznie naczepie tego nie zrobisz
zgadza sięKrzysiek_MM pisze:eśli np w sprawnej naczepie z powietrzem w zbiornikach urwie się przewód
nie prawdaKrzysiek_MM pisze:Ale wypuść powietrze ze stojącej naczepy, podepnij konia i spokojnie odjedziesz
- goralski
Re: filmiki vol 6
nie do konca sygma,
jest tez reczne zwolnienie hamulcow w naczepie (ten czarny)
zreszta na filmie widac, ze pojazd nie z tych najnowszych, moglo byc wszystko - od spalonych hamulcow, przez zaslabniecie
do fatalnego stanu technicznego
i starsze pojazdy nie mialy tak jak piszesz, czesto bez powietrza nie bylo hamowania
Re: filmiki vol 6
owszem... ale było coś takiego w bardzo, bardzo starychgoralski pisze:i starsze pojazdy nie mialy tak jak piszesz, czesto bez powietrza nie bylo hamowania
ja już ich nie widuję na drogach
coś takiego widzę tylko w przyczepach rolniczych jak się jedzie przez jakąś wieś "w sezonie"
- goralski
Re: filmiki vol 6
no, a filmik krecony w Rosji, gdzie podejrzewam nie trudno o takie konstrukcje (podejrzewam bo nie bylem i nie widzialem
Re: filmiki vol 6
i to powinno zakończyć dyskusję w tym temaciegoralski pisze:filmik krecony w Rosji
a co do samej zasady działania układu.. to pisałem co obowiązuje u nas w kraju
Re: filmiki vol 6
He, to ja nie wiem jakie hamulce mam w naczepach
Jeszcze raz
Wypuść powietrze ze zbiorników jak naczepa stoi odpięta od konia i ramiona siłowników się cofną
Bo niby co ma powodować napór?
A no właśnie powietrze którego nie ma.
W nowych tarczówkach jest troche inaczej ale też bez wazducha da rade jechać.
W ciągniku jest inaczej
Tam są siłowniki innego działania
I bez powietrza blokują hamulce na osi tylnej albo obu. Ręczny jest na obie osie.
Jeszcze raz
Re: filmiki vol 6
heKrzysiek_MM pisze:He, to ja nie wiem jakie hamulce mam w naczepach![]()
to jakie Ty masz te naczepy ?
Re: filmiki vol 6
nieKrzysiek_MM pisze: Wypuść powietrze ze zbiorników jak naczepa stoi odpięta od konia i ramiona siłowników się cofną
to działa inaczej
System jest tak skonstruowany, że jak nie ma ciśnienia w układzie (nie ważne dlaczego) to działają hamulce mechaniczne... i koła są zablokowane.
Jest to po to, że nawet jak naczepa ma stać rok, nawet jak ktoś uszkodzi układ pneumatyczny.. to nie może być sytuacji by przyczepa/naczepa pojechała sama.
Dopiero jak podepniesz ciągnik i dasz ciśnienie na układ.. to ciśnienie odblokowuje układ hamulcowy i możesz naczepę ruszyć.
Oczywiście, jak uszkodzisz układ hamulcowy w taki sposób, by brak ciśnienia nie powodował blokowania układu... to pojedziesz i bez ciśnienia.
Re: filmiki vol 6
dokładnie tak samo działa to w naczepach tych obecnie produkowanych i stosowanychKrzysiek_MM pisze: W ciągniku jest inaczej
Re: filmiki vol 6
Naczepa bez odpowiedniego cisnieni powietrza w ukladzie nie ma prawa ruszyc.
cale zycie z wariatami
Re: filmiki vol 6
XIX-wieczny wynalazek kolejowySygma pisze: Dopiero jak podepniesz ciągnik i dasz ciśnienie na układ.. to ciśnienie odblokowuje układ hamulcowy i możesz naczepę ruszyć.
Re: filmiki vol 6
Tu są całe serie z ciężarówkami bez hamulców:
https://www.youtube.com/watch?v=mCLwxGoNOFA
i następne.
i następne.
Re: filmiki vol 6
Przyjrzyj się kolego tym swoim siłownikom. Przynajmniej na 2 osiach masz 2 membranowe.Krzysiek_MM pisze:He, to ja nie wiem jakie hamulce mam w naczepach![]()
Jeszcze raz
Siła która powoduje napór bez powietrza pochodzi ze sprężyny.
Re: filmiki vol 6
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
Re: filmiki vol 6
I jeszcze trochę mąki.
https://www.youtube.com/watch?v=bPNyK7XTy6o
L200 DI-D, Forester
- matison
Re: filmiki vol 6
leżę i płaczę
a ile jest pasty do zębów w tubce ?
z łazienki do telewizora .
- goralski
Re: filmiki vol 6
