szybkie pytanie-szybka odpowiedz
wszystko o niwce
p0mian
Re: szybkie pytanie-szybka odpowiedz
Post autor: p0mian » wt sie 25, 2015 6:27 am
o ile dobrze posłużyłem się google - ten od góry w sklepach nazywa się WSPORNIK SPRĘŻYNY BELKI SILNIKA (lub ZAWIESZENIA) MAŁY a ten poniżej (większy) WSPORNIK SPRĘŻYNY BELKI SILNIKA (lub ZAWIESZENIA) DUŻY - oba w sprzedaży z odbojami lub bez (osobno). Znalazłem w jacars i na allegro.
Osobiście nie miałem jeszcze okazji tego wymieniać.
niva challenge accepted
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt sie 25, 2015 8:59 am
Jak na fotkach widać, oba są przykręcane. ...tylko żeby było do czego je przykręcić :)21
Generalnie: NISSAN
OSII
Post autor: OSII » wt sie 25, 2015 7:05 pm
Wymienialem w tym roku u siebie, nie ma wiekszego problemu tylko sprawdz bo na tych srubach trzyma sie wspornik poduszki silnika jesli jest w podobnym stanie to moze sie cos stac.
U mnie pod nim bylo sporo rdzy na poszyciu podluznicy przy probie oczyszczenia porobily sie dziury i trzeba bylo wyspawac kawalek.
Jak kupisz nowe to pomaluj je bo sa mazniete cieniutko podkladem.
Aaa i jeszcze jedno nakretki byly przycheftowane jak sie dowiedzialem tak bracia rosjanie kontruja w fabryce.
p0mian
Post autor: p0mian » śr wrz 02, 2015 6:42 am
jak to z tymi erodującymi od GL-5 częściami w reduktorze? są czy ich nie ma (bo czytam i czytam i już nie wiem czy dobrze, że wlałem GL-4)
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr wrz 02, 2015 9:46 am
Od GL-5 korodują synchronizatory - te części wykonane z brązu. Właściwie każda skrzynia to ma, więc też nie rozumiem po kiego grzyba produkują taki olej ? Na wszelki wypadek stosuję GL-4.
Generalnie: NISSAN
p0mian
Post autor: p0mian » śr wrz 02, 2015 10:41 am
ale reduktora jeszcze nie rozkładałem a tak na logikę to synchronizatora nie ma bo trzeba stać żeby przełożenie zmienić...
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr wrz 02, 2015 1:04 pm
Nie doczytałem, że reduktor :oops:
Tam możesz lać GL-5. Tyle, że wschodnia myśl techniczna mogła tego produktu jeszcze nie ogarniać jak konstruowano Nivkę :)21
Generalnie: NISSAN
p0mian
Post autor: p0mian » pt wrz 04, 2015 11:22 am
Czy poskładanie reduktora wymaga użycia jakichś specjalistycznych narzędzi pomiarowych? cieknie mi trochę a nie wiem czy inwestować dalej w olej czy w uszczelki.
p0mian
Post autor: p0mian » pt wrz 04, 2015 12:30 pm
jeszcze jedno szybkie pytanie: nie mogę ustawić luzu na pedale sprzęgła - jak powoli je puszczam jest spory ale jak puszczam szybko prawie luzu nie ma. Łapa się nie blokuje - jakby zakres pracy wysprzęglika się przesuwa, ubytków płynu też nie ma, Przyczyna w wysprzęgliku czy raczej przy pedale w tłoczku?
Wojtek
Post autor: Wojtek » pt wrz 04, 2015 3:57 pm
p0mian pisze:Czy poskładanie reduktora wymaga użycia jakichś specjalistycznych narzędzi pomiarowych? cieknie mi trochę a nie wiem czy inwestować dalej w olej czy w uszczelki.
Klucz dynamometryczny - w alu łatwo jest poprzeciągać gwinty przez niewprawne ręce... Reszta do ogarnięcia. Jeśli cieknie, to z reguły simeringi i uszczelki na wodzikach. Innych miejsc wycieku nie powinno być.
p0mian pisze:jeszcze jedno szybkie pytanie: nie mogę ustawić luzu na pedale sprzęgła - jak powoli je puszczam jest spory ale jak puszczam szybko prawie luzu nie ma. Łapa się nie blokuje - jakby zakres pracy wysprzęglika się przesuwa, ubytków płynu też nie ma, Przyczyna w wysprzęgliku czy raczej przy pedale w tłoczku?
Wygląda na to, że któraś uszczelka jest zużyta - ale i tu być może i tu :roll: Ale jeśli masz wyciek spod gumki wysprzęgnika, to od niego zacznij; jak tam sucho, to pompa. Sprawdź jeszcze czy jak potrzymasz na sprzęgle długo, to czy auto nie zaczyna ruszać - ale to by było mocne zużycie :)21
Generalnie: NISSAN
p0mian
Post autor: p0mian » sob wrz 05, 2015 7:33 am
Dzięki za wszystkie odpowiedzi! Skorzystam z porad.
Wczoraj dojechałem w góry sowie, i dzwoni mi w uszach, chyba muszę pomyśleć o matach wygłuszających :)
Wojtek
Post autor: Wojtek » sob wrz 05, 2015 8:51 am
Albo zatyczki do uszu :)21
W matach będzie Ci ciągle stała wilgoć, a Ladacznica wyjątkowo rudej nie lubi !
Generalnie: NISSAN
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt wrz 08, 2015 8:45 pm
Niva,naprawdę potrafi zdziwić.Swoja postawiłem do garażu pod koniec kwietnia.Dzisiaj była mi potrzebna,po podłączeniu akumulatora silnik zapalił odrazu.Wyjezdżam z garażu i było bum w ogrodzenie.Pedał hamulca w podłodze,płynu hamulcowego w zbiorniczku nie ubyło,w bębnach i na serwie też go nie ma.Jak ją wstawiałem w kwietniu hamulce były jak należy.Dodam jeszcze że pompa hamulcowa (Delphi) ma może ze trzy lata i tylne cylinderki (LPR) maja rok,może tu nie o czas chodzi,a przebieg-około trzy tysiące km.W tylnych cylinderkach było powietrze,ale po odpowietrzeniu i tak pedał hamulca twardnieje dopiero centymetr przed oparciem się o podłogę.Co może być tego przyczyną?
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr wrz 09, 2015 2:59 am
Na pocieszenie Ci zeznam, że kiedyś w mojej, przed wyjazdem na opłaconą imprezę, miałem podobnie. Cały dzień odpowietrzałem wszystko, przelałem pewnie ze trzy litry hydrolu przez układ, wypłukałem denaturatem, wymieniłem pompę - i nic, pedał wpadał. Dostała kopa w oponę, ja skończyłem dzień z flaszką a po tygodniu stania w krzakach hamulce były OK :)9
Generalnie: NISSAN
p0mian
Post autor: p0mian » pn wrz 14, 2015 5:44 pm
nie mogę znaleźć do kupienia tej tylnej lampki obrysowej - nie wiem czy to seryjna produkcja czy w miejsce tych emblematów 4x4 sobie ludzie sami zakładali (w kilku nivach widziałem). U mnie jednej brakuje - gdzie to kupić? (na allegro są inne obrysówki ale z otworami na śruby)
mechaniczna pomarancza
Post autor: mechaniczna pomarancza » wt wrz 15, 2015 10:04 am
Szukaj od starej lady 2106 chyba.
p0mian
Post autor: p0mian » wt wrz 15, 2015 11:56 am
Dzięki!
Idąc tropem starszej łady znalazłem zdjęcie z tym światełkiem w 2121, ale w jacars nie widzę. Może ktoś gdzieś widział/kupował?
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt wrz 15, 2015 12:17 pm
Chyba nie do dostania - czerwone... Od dawna tam jest zaślepka z napisem 4x4. Jeśli nie zależy Ci na oryginale, to rozejrzyj się wśród obrysówek do ciężarowych.
Jak nie zapomnę, to luknę w przepastność garażu :)21
Generalnie: NISSAN
canispl
Post autor: canispl » śr wrz 16, 2015 5:54 pm
Pytanie o hamowanie:
na śliskiej, mokrej nawierzchni nawet przy minimalnej prędkości rzędu 15 km/h przy mocniejszym hamowaniu Nivie zarzuca dupę w lewo i próbuje stanąć bokiem. Nie mówię o hamowaniu do oporu, wystarczy 1/3 hamulca. Dwa razy już mnie obróciło bokiem przy prędkości ok. 40 km/h i od tej pory przy deszczu jeżdżę jak typowy Janusz.
Wstawiłem złoma na ścieżkę diagnostyczną, jedyne zauważalne nierówności to prawy tył na poziomie 26%, ledwo w normie. Przegląd hamulców też nic nie wykazał, przewody elastyczne mam nowe. Opony letnie, oryginalne, zużyte, ale jeszcze to 5 mm trzymają i nie są zajechane. Zostaje chyba tylko korektor siły hamowania. Szukać jeszcze czegoś, czy skupić się na korektorze?
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr wrz 16, 2015 6:05 pm
A mocowania wahaczy zdrowe ?
Jak prawy tył nie hamuje, to Cię rzuci w lewo - duża różnica między kołami ?
Generalnie: NISSAN
canispl
Post autor: canispl » śr wrz 16, 2015 9:40 pm
Mocowania zdrowe. Różnica 26%. Dziś wymieniony cylinderek w prawym tyle, bez różnicy.
Stawiam na wspomniany korektor, ewentualnie zapowietrzenie. Co myślisz Wojtek?
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw wrz 17, 2015 9:32 am
Korektor raczej nie daje różnicy na kołach - z tego, co pamiętam... tylko na osiach. Wg. mnie trzeba szukać w słabszym kole. Jeśli cylinderek wymieniony, to zostają szczęki (zaolejone ?), ewentualnie bęben. Żeby nie iść w koszty, mając czas i chęci, pozamieniałbym stronami szczęki i bębny.
Nie pamiętam dobrze budowy, ale jeszcze jest jedno - ręczny. Czasem źle wyregulowana linka powoduje, że jeden cylinderek "rozpycha", potrzebuje większą ilość płynu do pracy, niż z drugiej strony. Teoretycznie to niemożliwe, ale w praktyce takie koło słabiej hamuje :)9 Podciągnij ręczny do prawie ocierania o bęben i sprawdź. Takie efekty były w 126p jak zaoleiły się samoregulatory.
Generalnie: NISSAN
canispl
Post autor: canispl » czw wrz 17, 2015 10:24 am
Słusznie, zamienię stronami i zobaczę.
Z korektorem z tego co się orientuję jest tak, jak mówisz, czyli rozkłada siłę hamowania na osiach. Z tym, że jeśli za słabo hamuje cały przód, albo za mocno cały tył, to pojawi się właśnie efekt poślizgu, jak na ręcznym. Więc tutaj będę szukał jak nie znajdę nic w mechanice hamulców z tyłu. Dzięki za sugestie, napiszę co z tego wynikło :)
canispl
Post autor: canispl » czw paź 08, 2015 4:41 pm
p0mian pisze:Dzięki!
Na Olx ktoś sprzedaje na części. Jego Nivka ma te obrysówki. Będę coś od niego zamawiał, dam znać czy nie ma lipy.
http://olx.pl/oferta/niva-1-6-wal-korbo ... ahbd3.html
p0mian
Post autor: p0mian » czw paź 08, 2015 6:43 pm
dzięki za info!
Wróć do „Łada Niva”
