Giełda leży
tu zadzwoń Piotr z Kostrzyna TEL 880 388 009vandall_jr pisze:Witam
Giełda leży, portal aukcyjny tyż
, więc pytam TU, Most przedni i tylny PAJERO III z silnikiem 2,5 TD przełożenia w moście 4,9. Gdyby, ktoś, coś, chętnie przygarnę za bilety PLN-u, na Baja Czarne potrzeba.
vandall1 pisze:Raz....
Układy sa wszędzie obecneMarcingalloper pisze:...........
Ale że żeśta pomagali mi przy silniku w Galloperze to odpuściłem.
Dopisałeś bo wcześniej tego nie było o silniku.vandall1 pisze:Układy sa wszędzie obecneMarcingalloper pisze:...........
A propos...akurat grzebiemy taki silnik-zapowiada sie gruubo
jradek pisze:Mineral smaruje najlepiej
problem jest nieco bardziej zlozony, mineral smaruje tak samo jak syntetyk w okreslonych warunkach. W innych warunkach jest mniej stabilny.jradek pisze:Serio?
Ja leje mineral, ale zmieniam co 3 tysie.
Normalnie mnie wystraszyles.
Mineral smaruje najlepiej, ale najslabiej myje, szybko traci wlasciwosci wraz z iloscia sadzy.
Misiul wyskakujesz przed orkiestreMisiek Cypr pisze:problem jest nieco bardziej zlozony, mineral smaruje tak samo jak syntetyk w okreslonych warunkach. W innych warunkach jest mniej stabilny.jradek pisze:Serio?
Najwazniejszy parameter lepkosc w danej temperaturze. Mycie zalezy od dodatkow, a nie mineral/syntetyk.
Popatrz na karty produktu czy tam coś, w jakich temperaturach robi mineralny i syntetyczny. Mineralny zanim się ruszy przy niskich temperaturach to chwilę to trwa, syntetyk jest dużo bardziej płynny przez co szybciej wszędzie dociera.jradek pisze:Hmmm
Możecie rozwinąć wątek o olejach, chętnie poczytam.
Oleje syntetyczne są bardziej stabilne bo mają więcej dodatków dlatego je nazywamy syntetycznymi?
Marcingalloper pisze:Gdzieś miałem fajny skan Hyundai Polska dotyczący silników 2.5 z Gallopera H1/100 i pochodnych, dotyczący olejów.
Na 100% pamiętam że nie można było w żaden z tych silników stosować oleju 15W40 ze względu na turbosprężarkę. Ale pamiętam też że zalecane były oleje 10W40, o tym że trzeba lać tylko syntetyki mowy nie było.
Faktycznie jest 15W40. Teraz patrzę i jest w instrukcji.gebels pisze:Marcingalloper pisze:Gdzieś miałem fajny skan Hyundai Polska dotyczący silników 2.5 z Gallopera H1/100 i pochodnych, dotyczący olejów.
wiesz według tych katalogów elektronicznych to im się co chwile zmienia
według starych katalogów można lac do tego silnika mineralny 15W40, jak i 10W40 i oczywiście syntetyki
Kabal pisze:mnie tą wymianą co 7500/6 mcy zaskoczyliście. Przebiegów to nie robię, ale nawet jak na co dzień jeździłem pajero to nie wpadłem, żeby 2 razy do roku oliwę wymieniać.
