filmiki vol 6
montero
Re: filmiki vol 6
Post autor: montero » pt mar 03, 2017 9:27 pm
https://www.youtube.com/watch?v=IBBoQzPq69k
pytanie mam marynistystyczne : dlaczego tak się dzieje :roll:
Misiek Cypr do tablicy .Plizzz
montero
Re: filmiki vol 6
Post autor: montero » sob mar 04, 2017 10:27 pm
vandall1
Re: filmiki vol 6
Post autor: vandall1 » sob mar 04, 2017 11:00 pm
montero pisze:https://www.youtube.com/watch?v=IBBoQzPq69k
Hamulec taśmowy...jak operator dopuści do zbytniego rozpędzenia łańcucha-to hamulec nie wyrabia i się pali.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Re: filmiki vol 6
Post autor: lbl78 » sob mar 04, 2017 11:06 pm
montero pisze:https://www.youtube.com/watch?v=1zhIOADfRbg
żeglarstwo c.d.
yyy nie chciałbym być ortodoksyjny :)21 ale co to ma wspólnego z żeglarstwem?? :)21
vandall1
Re: filmiki vol 6
Post autor: vandall1 » ndz mar 05, 2017 12:23 am
Ma,bo żeglarstwo pochodzi od żeglugi,a nie od żeglugi tylko na żaglach.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: filmiki vol 6
Post autor: lbl78 » ndz mar 05, 2017 1:33 am
no nie do końca ;)
pochodzenie właśnie od poruszania się za pomocą żagli i to nie tylko po wodzie :wink:
a żegluga to transport wodny (różnorakiego rodzaju)
słowo żeglarstwo jest starsze niż żegluga więc troche nie teges ;) ale ja się tam nie znam dyslektykiem jestem :)21
montero
Re: filmiki vol 6
Post autor: montero » pn mar 06, 2017 11:00 am
http://www.pansa.pl/ ciekawe że nie ma jeszcze P.A.Ż.Kosmicznej. :)21
No spoko żeglarstwo jeszcze takie też jest dobre : https://www.youtube.com/watch?v=DUDSeobduDo
montero
Re: filmiki vol 6
Post autor: montero » pn mar 06, 2017 11:05 am
vandall1 pisze:
Taśmowy hebel . Biorąc po uwagę cięzar ,cenę 100 ton łańcucha o kotwicy nie wspomnę , przyrost ciężaru podczas opuszczanie to dwóch gostków przy metalowym kółku rękami próbujacy opanować tarcie to trochę kicha.Btw łódki, statki to chyba najbardziej konserwatywna dziedzina techniki .Oczywiscie są wyjątki.
Re: filmiki vol 6
Post autor: lbl78 » pn mar 06, 2017 1:15 pm
Mnie za to zawsze zastanawiało to, że koniec przy tych dużych kotwicach nigdy nie jest zabezpieczony,
Pewnie taka masa wyrwala by wszystko łącznie ze stępką :)21
vandall1
Re: filmiki vol 6
Post autor: vandall1 » pn mar 06, 2017 2:35 pm
Fakt,chyba lepiej żeby łańcuch wyleciał niż kawałek kadłuba :wink:
Myk jak sądzę polega na tym by nie dopuścić do zbytniego rozpędzenia.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
montero
Re: filmiki vol 6
Post autor: montero » pn mar 06, 2017 2:59 pm
Prawie wszędzie na filmikach jest tak że zaczyna wydawać potem się przycina , więc gostkowie otwieraja zawór (?) hebla ale zaraz potem juz nie ma opcji żeby zahamować. Tarcie łańcucha zmienne , chociazby mokry/suchy bardziej lub mniej posolony , to jesli chodzi o prowadzenie łańcucha .Hebel powinien byc chyba bardziej wydajny i sterowany błyskawicznie a nie jak Chaplin przy tasmie produkcyjnej. :)21
vandall1
Re: filmiki vol 6
Post autor: vandall1 » pn mar 06, 2017 6:30 pm
Posolenie łańcucha ma niewiele do rzeczy,bo łańcuch idzie przez tzw koło orzechowe,podobne jak w warsztatowej lebiodce łańcuchowej/knarze/.Hamulec /ów taśmowy/ hamuje zaś owo koło napierając na rodzaj bębna.
http://www.dynpap.pl/en/products/17/anc ... ng-winches
O tu se mamy taki hamulec na wndzie cumowniczej np.
http://pg.gda.pl/~janak/PUO/pliki/06.pdf
tu też se można poczytać :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
vandall1
Re: filmiki vol 6
Post autor: vandall1 » pn mar 06, 2017 6:58 pm
montero pisze:...........Btw łódki, statki to chyba najbardziej konserwatywna dziedzina techniki .Oczywiscie są wyjątki.
A też skomentuję:
Budownictwo okrętowe przez wieki bazowało i bazuje nadal na doświadczeniu i tradycji.Nowe rozwiązania wprowadzane są ostrożnie,bo tu przecież nie mozna ze statku wysiąść i pójśc na piechotę do domu :wink: .
Budowa okretu obwarowana jest masą przepisów i akceptowanych międzynarodowo formuł:instytucje klasyfikacyjne pełnią nadzór nad wszystkimi etapami:projektem,materiałowką,technologią,próbami i odbiorami.
Rewolucje jak w elektronice tu nie bywają,ale postęp jest.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
cerber67
Re: filmiki vol 6
Post autor: cerber67 » pn mar 06, 2017 8:08 pm
Można też się ścigać w rowie z błotem: https://www.youtube.com/watch?v=IkRfpllrEVs
Albo z krokodylami: https://www.youtube.com/watch?v=8oZ1wGm-hCA
Niva `88 1.6 zagazowana
Re: filmiki vol 6
Post autor: Misiek Cypr » pn mar 06, 2017 9:11 pm
vandall1 pisze:
A też skomentuję:
Zegluga jest dosc ortodoksyjna, ale innowacyjna tez. Jednak urzadzenia kotwiczne, to jest skostniala skamielina.
Myk polega na tym, ze dla przykladu: Kotwica wazy 2.8 tony, a z lancuchem juz wazy 38 ton. hamulec jest dobry do kotwicy, plus iles tam lancucha, najczesciej max 4 szakle, czyli 4x27m, potem jego skutecznosc jest liczona w jednostakch takich, jak daleko moze zaloga stamtad spier...lic.
Na koncu lancucha jest tak zwany: bitter end. Jest zakonczony slabym ogniwem, utrzyma lancuch statycznie, ale nie dynamicznie. Zreszta ten bitter end jest wybijalny, jak pizdzi I nie mozesz podniesc kotwicy, bierzesz taki mlotek 10-15 kilo, napieprzasz w koncoweczke, pin wylata, lancuch do wachy I jestes wolny.
Kotwice tak od trzech szakli I glebiej, wydaje sie po prostu uzywajac windy hydraulicznej, bo hamulec nie da rady. Hamulec jest szybszy, ale to tylko na plytkiej wodzie. Jak jest gleboko, trzeba wydawac z windy.
Dziala to troche jak rozwijanie liny z wyciagarki. Puszczasz luzem, idzie latwo, ale mozna za daleko wyjechac. Wydajesz z windy silnikiem, idzie powoli ale pewnie.
Re: filmiki vol 6
Post autor: PiRoman » pn mar 06, 2017 9:56 pm
cerber67 pisze:Można też się ścigać w rowie z błotem: https://www.youtube.com/watch?v=IkRfpllrEVs
Jakim my jestśmy małym, zacofanym i zaściankowym państewkiem na skraju europy... echh
vandall1
Re: filmiki vol 6
Post autor: vandall1 » pn mar 06, 2017 11:31 pm
PiRoman pisze:............
a najlepsze jeszcze przed nami
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
montero
Re: filmiki vol 6
Post autor: montero » wt mar 07, 2017 10:25 pm
Te jety v8 to jest masakra a longtaile wyczyn też znam .Tam masa zawodnika ma znaczenie :)21
montero
Re: filmiki vol 6
Post autor: montero » wt mar 07, 2017 10:31 pm
Misiek Cypr pisze:
vandall1 pisze:
A też skomentuję:
Czyli można wydać łańcuch silnikiem .Ok.Myślałem ze to jedyna metoda opuszczania kotwicy...A swoją drogą hebel słaby.
Krees
Re: filmiki vol 6
Post autor: Krees » wt mar 07, 2017 10:52 pm
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
vandall1
Re: filmiki vol 6
Post autor: vandall1 » wt mar 07, 2017 11:28 pm
Stare,ale też fajne:
https://www.youtube.com/watch?v=oSQ0tps43UE
Dzis bym nie wsiadł :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Krees
Re: filmiki vol 6
Post autor: Krees » wt mar 07, 2017 11:42 pm
Sezon się zbliża :)21
Re: filmiki vol 6
Post autor: Misiek Cypr » śr mar 08, 2017 7:01 am
W sobote robie przy lodce, chocby nie wiem co...
Krees
Re: filmiki vol 6
Post autor: Krees » śr mar 08, 2017 12:38 pm
Farciarz - blisko masz :)21
W marcu chcę odkryć i coś podłubać.
vandall1
Re: filmiki vol 6
Post autor: vandall1 » śr mar 08, 2017 8:43 pm
Misiek Cypr pisze:W sobote robie przy lodce, chocby nie wiem co...
Nooo :roll: :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
