https://drive.google.com/file/d/0B95At7 ... ljdHc/view
kontrolka od poziomu płynu/ręcznego sygnalizuje też ABS
Dzieki wielkie
Masz jeszcze jakas literature do miska, instrukcja obslugi czy jakas serwisowka;)
Klima kompletna od anglika podejdzie do pajero II 2.8 gls 1995 kierownica po lewej? Ewentualnie co trzeba przerobic?
Nie podejdzie. Podejdzie tylko kompresor, wiem bo wstawiałem.
Da sie wykrecic czujniki w skrzyni rozdzielczej bez podnosnika opuszczania skrzyni itp. zabiegow? Po rozpieciu przodu mrygaja kontrolki jak zapiety swieca caly czas. Te czujniki sa rozbieralne?
Gdzie znajde wiazke elektryczna do czujnika blokady tylnego mostu? Urwany kabel przy samym czujniku. Kawalek kabla od czujnika jest ale nie wiem gdzie go wpiac.
Kompresor tylnej blokady jak nabije powietrza wlacza sie co 15 sek. na 1-2 sek. to normalne czy jakas nieszczelnosc?
1 Da sie, wystarczy odkrecic belke i opuscic skrzynie. Na lezaco wyciagalem te czujniki. Nie sa rozbieralne, ale regenerowalne.
3 Nieszczelnosc
3 Nieszczelnosc
Pytanie? Wiem że do mostu z blokada da się zmotać LSD. Ale słyszałem że takie Ori wychodziły. To prawda? I czy przy spinaniu LSD mogą występować jakieś dźwięki?. Mowa o moście tył Pajero 2 4.875 przełożenie.
LJ 70
- Blackbear
Są mosty z LSD. Po co chcesz zmienić blokadę 100% na LSD? Siekierka na kijek...
Taki dyferencjał nie wydaje dźwięków przy spinaniu. Przynajmniej nie z pozycji używania i jeśli sprawny...
Było Pajero, jest Galant
Nie chcę nic zmieniać mam setkę i dobrze mi z tym
LJ 70
- rudypajero.koszalin
Jest taki most w Pajero i L200. Ma LSD i difflock w jednym. Kompletowany był w lepszych wersjach wyposażenia i układach z SS.
SLD twych mostach było bardzo slabiutkie, bardziej działało jako synchronizator dla difflocka.
O to mi chodziło dzięki rudy. A mogą się wydobywać jakieś dźwięki przy spinaniu kiedy jedno koło stoi?
LJ 70
Dźwięki nie powinny się żadne wydobywać z mostu. LSD jest cały czas napięte, ai blokada 100% też w zasadzie jest bezgłośna, tylko pompkę słychać.
To uj go wie ostatnio jak jedno koło buksowalo usłyszałem terkotanie ale to raz i już więcej się nie powtórzyło, mimo prób. Ok dzięki za konsultacje Rudy. Miłego dnia pozdrawiam
LJ 70
Mam problem z czerwona kontrolka od hamulców. Sygnalizuje ona zaciągnięcie ręcznego i brak plynu hamulcowego. Dosc czesto sie świeci mimo, ze plynu jest juz ponad max. Dolanie plynu powoduje gasnięcie kontrolki, ale sytuacja sie powtarza wlasciwie codziennie. Co chodzi?
A płynu Ci nie ubywa przypadkiem?
Myśl człowieku - to nie boli.
No nie ubywa, ale dolewka ponad stan leczy kontrolkę.
Masz sparciałą gumę w deklu. Wymień dekielek i będzie git
Ta guma powinn się uginać, czy być naprężona? U mnie jest sflaczała, jakkolwiek dziwnie to brzmi.
No to masz odpowiedź.
Szukam krociec wkrecany w pompe vacum w ktory wkreca sie czujnik cisnienia oleju, nr ME200260, lub cala pompe vacum.
Pajero 2 1996r. 4M40
- Blackbear
Miałem ten sam objaw i tak samo polecano mi wymienić dekiel. Ale ta gumka była zawsze jak balonik. Wciśnięcie i przykrecenie dekla powodowało spokój na jakiś czas. Po regeneracji wszystkich zacisków zestawami naprawczymi i wymianie płynu lapka się już więcej nie zapaliła. Było to więc raczej objaw wycieku płynu gdzieś przez uszczelniacz.jradek pisze: ↑pt mar 16, 2018 8:36 amMam problem z czerwona kontrolka od hamulców. Sygnalizuje ona zaciągnięcie ręcznego i brak plynu hamulcowego. Dosc czesto sie świeci mimo, ze plynu jest juz ponad max. Dolanie plynu powoduje gasnięcie kontrolki, ale sytuacja sie powtarza wlasciwie codziennie. Co chodzi?
- Misiek Cypr
A ona nie sygnalizuje przypadkiem jeszcze słabego vakum, w systemie hamulcowym i sterowania przednim mostem?
Sterowania na pewno nie, vacum raczej tez nie.
Dzieki Wszystkim
Dzieki Wszystkim
- Misiek Cypr
Kontrolka vakum jest, nie pamiętam czy piwiazana z hamulcami. A sterowanie napędem jest tym samym podcisnieniem
Wiesz, ale jak gibne czujnik poziomu plynu na dno to mi przestaje swiecic, wiec to bedzie to. Dorobie temu czujnikowi balast i git.
