grand Vitara 2 głośny strzał z podwozia
sztajfa
Re: grand Vitara 2 głośny strzał z podwozia
Post autor: sztajfa » czw paź 11, 2018 8:30 am
ok dziś sprawdzę i dam znać.dziekuję
Post autor: jradek » czw paź 11, 2018 10:26 am
Sprawdz na 2H.
purti
Post autor: purti » czw paź 11, 2018 10:29 am
Nie ma czegoś takiego w GV2. Nie wprowadzaj gościa w błąd!
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
sztajfa
Post autor: sztajfa » czw paź 11, 2018 1:54 pm
Dokładnie. Nie ma.jest 4h,4hl i 4L
Post autor: jradek » czw paź 11, 2018 3:01 pm
Ale mnie żeście zaszachmatowali.
sztajfa
Post autor: sztajfa » pt paź 12, 2018 5:34 pm
Byłem dziś w serwisie 4x4:)
Po podniesieniu auta okazało sie, że przy ustawieniu 4H kręcąc za jedno koło kręcą się wszystkie. Kręcenie wałem też uruchamia 4koła. Czy to przednim wałem czy tylnym efekt ten sam. Kręcąc tylnym do przodu drugie tylne kręci się do tyłu - to odpowiedź na posta któregoś z kolegów tu na forum.
Wstępna diagnoza rozwalony mechanizm roznicowy.
Co dalej nie wiem w przyszłym tygodniu zostawiam auto bo dziś tylko diagnoza wstępna była. Nie wiem jakich się kosztów spodziewać na razie boje się o tym myśleć:)
purti
Post autor: purti » pt paź 12, 2018 5:50 pm
Rozumiem, ze blokowaliscie jedna os, krecac druga ?
Moze nie mechanizm, a tylko jego blokada..tak czy inaczej skrzynie redukcyjna trzeba rwac.
Glowa do gory!
DR 750s
sztajfa
Post autor: sztajfa » pt paź 12, 2018 6:10 pm
Tak ale jedna trzymana i druga nie drgnęła wtedy więc są jakby spięte.
purti
Post autor: purti » pt paź 12, 2018 6:55 pm
Ok. Mam pewnosc, ze dobrze sprawdziles.
DR 750s
Post autor: jradek » pt paź 12, 2018 7:05 pm
Czyli strzelał łańcuch.
E
A łopony Ci nie piszczały?
sztajfa
Post autor: sztajfa » pt paź 12, 2018 7:53 pm
Jaki łańcuch?? :) Ale mógł tak że czułem na budzie że aż koło przeskakuje? Opony nie piszczały ale ja to nie szarżuje tym autem bo i nie ma czym :) a teraz jak już wiem to te kilka dni będę jeździł 90km/h i jak najmniej skręcał albo jak największym promieniem:) objaw kół jest przy ruszaniu dziwny jak skręcam czuje jakby koła jechały po bruku. Mam nadz ze moja gehenna się zakończy bo najgorsze jest to że mechanicy nie wiedzieli co jest dopiero mam nadzieję serwis typowych terenówek pomoże :)
Post autor: jradek » pt paź 12, 2018 8:20 pm
Masz stale spietego loka. Opony Ci porzeskakuja na łukach masz podsterownosc. Czasem łańcuch reduktora przeskakuje bo ma dosc.
E
Pewnie silownik elektryczny byl padl sobie, albo pstryczek elektryczek.
Post autor: jradek » pt paź 12, 2018 9:01 pm
Możesz zrobić tak:
Zanjdujesz na skrzyni redukcyjnej elektrosiłownik. Sprawdzasz czy dochodzi do niego napięcie, jak dochodzi to go odłącz, jak nie dochodzi to mu podaj. Może pomoże. Może też być tak, że zmieniana jest biegunowość. Wówczas należy podłaczyć odwrotnie wtyczkę uprzednio ją obcinając. Możesz sprawdzić zamianę biegunowości miernikiem. Albo może też być tak, że sam siłownik padł, to możesz go zastąpić siłą własnej ręki i przestawic blokadę w unlock.
Godzinka, albo dwie, do zrobienia pod blokiem. Oczywiście nie jest to naprawa auta, ale nie będzie strzelać.
I zrób to przed zimą bo wyprostujesz zakręt na śniegu.
Jak chcesz to Ci dam namiar na mojego mechanika w okolicach Żabiej Woli.
powodzenia
sztajfa
Post autor: sztajfa » pt paź 12, 2018 9:21 pm
Rany. Sam tego nie zrobię na pewno bo z napędem na 4kola to nie miałem do czynienia ale namiar jeśli mógłbyś to bardzo chętnie do mechanika przyjmę.
purti
Post autor: purti » sob paź 13, 2018 6:10 am
Wykrec jeden wał napędowy i możesz tak przebiedować na jednym napędzie. Może być tak, że mechanizm załączania blokady sie zablokował(aktuator z silniczkiem elektrycznym) Nie ma sie co oszukiwac,sam tego nie zrobisz. Znajdz warsztat samochodow terenowych. Chlopaki ogarna temat.
DR 750s
Post autor: jradek » sob paź 13, 2018 7:36 am
A reduktor Ci dziala?
Jezeli tak ta sa dwa siłowniki, lub jeden na 3 lub 4 pozycyje.
Fajna rozkminka, cos dla mnie.
sztajfa
Post autor: sztajfa » wt paź 16, 2018 9:29 am
a jak sprawdzic po laikowemu czy działa?:)
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » wt paź 16, 2018 9:32 am
sztajfa pisze:
Trzymaj poziom, jakies minimum chociaz :)16
purti
Post autor: purti » wt paź 16, 2018 9:38 am
sztajfa pisze:
Wrzucasz na 4L i zapinasz jedynkę,naciskasz na gaz i silnik wskakuje na odcięcie po 2 metrach ;)
DR 750s
sztajfa
Post autor: sztajfa » wt paź 16, 2018 12:48 pm
a to działa w takim razie, tak właśnie raz zrobiłem niedawno :)
sztajfa
Post autor: sztajfa » czw gru 13, 2018 9:15 am
autko jeździ już dobrze. co zrobiłem: Zanim udałem się do warsztatu poczytałem trochę wujka google i .....zresetowałem napęd.....tzn pokrętło od przełączania napędów max w lewo aż na desce zaświeciła się na czerwono kontrolka N po czym cos tam pod autem słyszałem jak się przestawia pyka itp i.......już nie ma strzałów. Koła kręcą się normalnie różnicówka działa jak należy. Coś musiało się zblokować. Tylko co że po resecie wszystko wróciło do normy?:)
Dziękuję wszystkim, którzy starali sie mi pomóc.
purti
Post autor: purti » czw gru 13, 2018 11:01 am
Tam jest aktuator ( siłowniczek), który zapina blokadę. On musiał nawalić. Dziwne, że na desce nie świeciła kontrolka.
DR 750s
sztajfa
Post autor: sztajfa » czw gru 13, 2018 2:03 pm
nic się nie świeciło na desce. teraz po podniesieniu auta koła kręcą się jak należy. każda oś oddzielnie, różnicówka działa. wcześniej kręcąc jednym kołem kręciły się wszystkie:)
na szczęście obyło się bez kosztownych napraw:)
Post autor: goralski » czw gru 13, 2018 4:32 pm
Technika teraźniejszości -wysiadz i wsiadz jeszcze raz :roll:
