Twarde nowe resory do Ferozy
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
ferozafan
Post autor: ferozafan » czw lip 18, 2019 7:00 pm
Witam Szanowne grono , zwracam się do Was z kolejnym problemem jako do grona o nieograniczonej wiedzy . Problem słabej ferozy który poruszyłem w moim poprzednim temacie udało się rozwiązać poprzez wymiany wszystkich filtrów oraz świeczek wraz z przewodami. Spalanie spadło a silnik wyrażnie zrobił się żwawszy . Mój kolejny problem jest związany z zawieszeniem tylnym. Jako że moja feroza miała tylne resory wygięte w drugą stronę , po założeniu MT ków 215 /80/15 często w terenie koła dobijały do nadkoli. Podjąłem decyzje o zakupie nowych resorów na allegro . Nie chciałem kupować używek bo wiadomo że nie wiadomo co się kupi. Resory z Żuka czy Poloneza też do mnie nie przemawiały , więc bierzemy nowe. Cena chyba 590 za sztykę z kompletem gum cybantów i wieszaków. Zadzwoniłem do sprzedawcy i powiedział mi że to są zamienniki oryginału i że ludzie to kupują i sobie chwalą.
Kupiłem , zamontowałem i okazało się że tył jest strasznie twardy . Po postawieniu na kołach resory prawie się nie ugięły . Skacząc po tylnym zderzaku
resory ledwo się uginają . Posprawdzałem , pomierzyłem i tak , piór tyle samo , taka sama szerokość i grubość piór a mimo to jedzie się jak wozem drabiniastym . Acha amortyzatory też dałem nowe . Jedyna różnica jest taka ,że najdłuższe pióro z oczkami w nowych resorach jest samej długości jak drugie , a w starych resorach drugie pióro było krótsze tak po 7,8 cz na stronę od pióra z oczkami. Na starych resorach zawieszenie w miarę miękko pracowało a na nowych to wstrząs mózgu . Poradźcie to tak ma być ? Czy z czasem się to poprawi jak resory trochę dostaną w dupę?
Zibi
Re: Twarde nowe resory do Ferozy
Post autor: Zibi » pt lip 19, 2019 10:03 am
a wieszak nie jest za krótki? pasował czy trzeba było dociągać resor?
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt lip 19, 2019 1:29 pm
Zibi pisze:
Wszystko było dokładnie takie samo, wierszyki też. rr
Zibi
Post autor: Zibi » pt lip 19, 2019 1:55 pm
Jeszcze raz przeczytaj moje pytanie.
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt lip 19, 2019 2:07 pm
Zibi pisze:
Wszystko kolego pasowało idealnie.stary wyjąć nowy wszedł jak w masło
Zibi
Post autor: Zibi » pt lip 19, 2019 4:13 pm
To oznacza, że resor ma twardą charakterystykę. Bez wyjęcia jednego pióra nie bedzie miększy.
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt lip 19, 2019 7:19 pm
Zibi pisze:
Na razie nie będę wyciągał pióra , pomęcze je trochę w terenie i zobaczę co się stanie. A co myślicie o skróceniu drugiego pióra o 7,8 cm tak jak było w oryginalnych resorach?
ferozafan
Post autor: ferozafan » sob lip 20, 2019 5:55 am
A gdyby tak skrócić drugie pióro o te 8cm jak było w oryginale?
ferozafan
Post autor: ferozafan » ndz sie 04, 2019 7:09 pm
Witam po przerwie . Panowie problem resorów rozwiązał się sam , jak mówiłem tak zrobiłem i solidnie wymęczyłem resorty w terenie . Trzy niedziele po podkarpackich lasach i jest o niebo mięcej . Straty ? muszą być rozbita tylna lampa , zagięty przedni błotnik ,urwane lusterko, a dzisiaj chyba poszła uszczelka pod głowicą bo temperatura bardzo rośnie wode gotuje płyn znika i dyma puszcza czasem.
Zibi
Post autor: Zibi » pn sie 05, 2019 7:30 am
to oznacza tylko tyle, ze resory straciły woje właściwości i teraz będą już osiadać.
ferozafan
Post autor: ferozafan » pn sie 05, 2019 8:54 pm
Zibi pisze:
Możliwe puki co wysokość tyłu się nie zmieniła a pracują lepiej.
ferozafan
Post autor: ferozafan » śr sie 21, 2019 7:58 pm
Głowica ogarnięta , upalamy dalej :D
Marci
Post autor: Marci » śr sie 21, 2019 8:46 pm
posmaruj szczeliny między lagami smarem grafitowanym lub jakimś innym , czyli podnosimy auto za ramę , między lagi wbijamy pokolei płaski duży śróbokręt i smarujemy , i tak pokolei 4 razy , poczujesz różnicę :)2
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
ferozafan
Post autor: ferozafan » czw sie 22, 2019 6:53 pm
Marci pisze:
Dziękuje za radę , zastosuję.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw sie 22, 2019 9:15 pm
Można i tak ;-)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Marci
Post autor: Marci » pt sie 23, 2019 8:33 am
ferozafan pisze:
Marci pisze:
czyli przód tył resora
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt sie 23, 2019 8:42 pm
Marci pisze:
ferozafan pisze:
Marci pisze:
Domysłem się :D
ferozafan
Post autor: ferozafan » pt sie 23, 2019 8:45 pm
jarekstryszawa pisze:
Można i tak ;-)
Moment tarcia między piórami zredukowany do zera :lol:
Marci
Post autor: Marci » sob sie 24, 2019 12:27 pm
ferozafan pisze:
Można i tak ;-)
takie foty to na milicje ichniejszą bo zagraża bezpieczeństwu innych użytkowników , druciarstwo pełną gębom nie tylko u nas :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
ferozafan
Post autor: ferozafan » sob sie 24, 2019 7:12 pm
Trzeba sobie umieć radzić w życiu powiedział baca zawiązując buta glizdą.
Marci
Post autor: Marci » ndz wrz 01, 2019 7:03 pm
posmarowane
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
ferozafan
Post autor: ferozafan » ndz wrz 01, 2019 7:18 pm
Marci pisze:
posmarowane
jeszcze nie bo tyle co z urlopu wruciłem
ferozafan
Post autor: ferozafan » ndz wrz 01, 2019 7:24 pm
Panowie nachodzi mnie po wczasach na sprzedaż ferci a właściwie dwóch bo drugą mam kompletną na części i zakup czegoś większego aby zrobić z niej wyprawówkę. W górach mase takiego sprzętu widziałem . Odpowiednie auto , namiot dachowy i jedziesz na koniec świata :D
Post autor: klucz13 » ndz wrz 01, 2019 7:49 pm
ferozafan pisze:
zacznij od jechania na koniec świata a potem pomyślisz o wyprawówce :wink:
ferozafan
Post autor: ferozafan » ndz wrz 01, 2019 7:53 pm
klucz13 pisze:
ferozafan pisze:
Ale ze ferozą? no to było by wyzwanie :D
Wróć do „Daihatsu”
