Jak duza lodowka wyprawowa.
Re: Jak duza lodowka wyprawowa.
Post autor: jradek » wt mar 17, 2020 8:56 pm
Moze zrob se jeszcze jedno dziecko?
Post autor: Kabal » wt mar 17, 2020 9:01 pm
jradek pisze:
Nawet dwa dodatkowe w różnym wieku i z całym mandżurem nie dadzą rady zagospodarować tej kubatury. Chyba tylko disco3 ma porównywalny bagażnik, bo jest w środku wyższe. Stałem dzisiaj obok jakiejś amerykańskiej salonki. Przestała być duża :lol:
Post autor: goralski » wt mar 17, 2020 10:12 pm
E tam, galxy mk3 niby wielkie ale 1 wózek potrafi wszystko zapełnić
Post autor: Kabal » wt mar 17, 2020 11:04 pm
goralski pisze:
Ale to naprawdę jest ogromne. Galaxy to zdecydowanie popierdułka. Się będę bujać w Twojej okolicy to okażę. Duże to jest okrutnie. Circa 1.5 długiego pajero. Koła 33x11 wyglądają jak seria.
Post autor: goralski » śr mar 18, 2020 7:17 am
Kumpel w Szklarskiej ma tego v8, nie ogarniam tych oznaczeń na tujotach ale, cytując klasyka, "to Największa toyota jaką widziałem, wielka jak ku..wa mac" :)21
Serwisuje go w Toyocie we Wrocku, jak będzie sprzedawać to chyba się nie powstrzymam :roll:
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr mar 18, 2020 9:45 am
wt mar 17, 2020 8:53 pm
piotrck pisze:
wt mar 17, 2020 4:50 pm
a gdzie ty synku teraz znajdziesz miejsce w aucie ? :wink:
porównanie bagażnika pojary z tuyotą jak wypada ?
Ojapierdole. +50% albo lepiej. Pisałem już, że pod roletę się spakuję. Ale kupiłem sobie dzisiaj kratkę z leasingowozu. Zrobię ładne półki i nic nie będę musiał wyjmować bez sensu. A lodówka to w sumie wejdzie za fotel pasażera na podłogę. Gdyby nie to, że środek fajny i żal psuć, to by weszła w miejsce podłokietnika między fotele :lol: w tej katedrze niebardzo wiem co z miejscem robić :)21 Chyba zarzucę minimalizm i znowu kupię matę 140x200x7.
eee chyba ja nie w temacie - coś ty znowu kupił?
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr mar 18, 2020 9:47 am
po wielkości szacuję że 100?
Post autor: goralski » śr mar 18, 2020 10:08 am
Właśnie 100 to jest i taką samą ma znajomy
W automacie i gnojowicy :)22
piotrck
Post autor: piotrck » śr mar 18, 2020 10:22 am
i tu jest przykład kto w czasach tak wielkiej tragedii jaka na Polskę spadła , On powiększa swoje dobra doczesne , widać kto na biednych ludziach zbija majątek . Zamiast przekazać pieniążki na lekarzy i pielęgniarki , kupuje sobie taki wóz ..........wstyd
Post autor: jradek » śr mar 18, 2020 10:50 am
I jeszcze nim jezdzi, po pustych ulicach!
Post autor: Zbowid » śr mar 18, 2020 10:56 am
Brawo Krzysiek - jeżeli to 100.
piotrck
Post autor: piotrck » śr mar 18, 2020 11:25 am
Zbowid pisze:
następny morderca fok na Grenlandii :roll:
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr mar 18, 2020 11:49 am
no to sie skończyły lajtowe wycieczki bo tą krową sie gdzieś zmieścić będzie trudno :)21
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » śr mar 18, 2020 11:53 am
kpeugeot pisze:
Demonizujesz ...
P2 niewiele mniejszy.
Za to skończą się rozważania, włączyć reduktor czy podjedzie na jedynce, czy starczy mocy. Teraz z pewnością wystarczy.
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2020 12:07 pm przez ZbychoS, łącznie zmieniany 1 raz.
***** USA
Post autor: jradek » śr mar 18, 2020 11:57 am
Czy te drzewa nie są za blisko?
Czy samurai wyszarpie mnie kinetykiem?
purti
Post autor: purti » śr mar 18, 2020 12:13 pm
ZbychoS pisze:
kpeugeot pisze:
Demonizujesz ...
Hah..różnica jest kolosalna !!
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Post autor: jradek » śr mar 18, 2020 12:16 pm
Kiedyś w serwicie toyoty kupowałem cewkę do Avensisa.
Pan przede mną kupował "czujnik ugięcia tylnej osi"
wynik
3500
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » śr mar 18, 2020 12:24 pm
LC 100
długość/szerokość/wysokość: 4890/1940/1890 mm
pojemność bagażnika: 1318 l
masa własna: 2270 kg
ladowność: 990 kg
liczba miejsc siedzących: 5
rozstaw osi: 2850.00 mm
minimalna średnica skrętu: 12.60 m
P2
Długość
4725 mm
Szerokość
1775 mm
Wysokość
1900 mm
Rozstaw osi
2725 mm
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone)
1080
Dłuższy o 10cm, szerszy o 15cm.
Różnica w długości zasadniczo nieistotna. W szerokości te 15cm robi jakąś tam różnicę. Sądzę że da się ogarnąć bez problemu po kilku spotkaniach trzeciego stopnia z okolicznym drzewkiem. Gorzej z parkowaniem na mieście :)21
***** USA
Post autor: jradek » śr mar 18, 2020 12:50 pm
Zbycho, a wstaw jk.
Post autor: Kabal » śr mar 18, 2020 12:57 pm
JK podaje też bagażnik 1300. Chyba do dachu liczą. Rzeczywista pojemność wnętrza jest o rząd wielkości inna. Te 15 cm szerokości to jest delikatnie ujmując fhuj :)21 Bagażnik na żywo też jest znacznie większy niż te 300 litrów, bo Toya ma nisko linię szyb, ale cała kubatura tyłu to katedra. Już sobie zamówiłem kratkę, żeby mi nic luźnego na łeb nie wpadło. Jak zrobię półkę, to nie będzie żadnego burdelu i mogę sporo dokupić fantów obozowych :lol:
I tak - jak dziecko jeżdżę po mieście. Właśnie byłem po płyn do dezynfekcji. Na drugim końcu Wrocławia :)21
A co do manewrowania to jest tak - skręca o połowę sprawniej niż pajero :o Widoczność i wyczucie rozmiaru też dużo lepsze. Za to między drzewami jest masakra. Bardzo gruntownie trzeba przemyśleć każdy ruch.
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr mar 18, 2020 1:16 pm
a ta 100 to jakaś znana czy z wolnego rynku?
dawaj jakieś foty
Post autor: Kabal » śr mar 18, 2020 1:28 pm
kpeugeot pisze:
dawaj jakieś foty
Już wrzucałem
Auto zupełnie przypadkowe. Zrezygnowałem zasadniczo z zakupu, ale Pan mnie przekonał 8)
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr mar 18, 2020 1:36 pm
Fajna
Post autor: Kabal » śr mar 18, 2020 1:39 pm
kpeugeot pisze:
Fajna
Na żywo wiele traci jako egzemplarz, bo sam model jest lepszy niż mogłem wywnioskować po kilku razach na prawym fotelu u Piotrka. Blacharsko jest gruz. Ogarnę to na jesień od spodu, ale z zewnątrz zostawiam szczura. W środku jest fajna, znaczy będzie jak ją wypiorę, ale jest kompletna,działająca i nie połamana.
Post autor: jradek » śr mar 18, 2020 1:45 pm
LC 100długość/szerokość/wysokość: 4890/1940/1890 mm
ladowność: 990 kg
P2
Długość
4725 mm
Szerokość
1775 mm
Wysokość
1900 mm
Rozstaw osi
2725 mm
1080
[/quote]
Wrangler JKU
długość 4223, mniej o 700mm
szerokość 1838, mniej o 100mm
wysokość 1865, mniej o 35
r osi 2424, mniej o 400mm
bagażnik 498 L
Mniej o 800?
Wróć do „Wyposażenie”
