Udostępnianie terenu i pojazdów do offroadu
Cześć,
Posiadam 4ha podmokłego terenu, idealnego do zabawy i chciałbym go udostępniać odpłatnie. Co zrobić aby wszystko było zgodne z prawem?
Druga sprawa mam kilka maszyn typu ził, star i chciałbym nimi organizować przejażdżki na miejscu pasażera jak i za kierownicą. Tu też pytanie jak robić to legalnie?
Re: Udostępnianie terenu i pojazdów do offroadu
Na swoim prywatnym terenie? Rejestracja firmy i jedziesz.
Myśl człowieku - to nie boli.
Sugerowałbym ubezpieczyć.
OC firmy i AC terenu
Zawodowo patrzę na ptaki
Bezwzględnie OC.
- goralski
Jeszcze auta - przeglądy, OC, AC. I to takie uczciwe.
W ogóle najlepiej założyć taką sytuację - przyjeżdża Janusz średniego szczebla, kupuje za 100zl przejażdżkę po terenie, wykonuje dziwny manewr i jego bombelkowi łamie się ręka/noga. Januszek dzięki firmowemu prawnikowi idzie o odszkodowanie, sądy, rzeczoznawcy... Miesiące stresu i niepewność decyzji.
Może lepiej zasiej tam rzepak i udostępnij pszczołom teren? Jeszcze dotacje zgarniesz za nic nie robienie, zysk wydasz w ciepłych krajach sącząc aperola...
W sumie racja. Gdzie ten teren?
Ale z AC na ziła to poszedłeś po bandzie
Legalnie się nie da w kraju nad Wisłą
Nielegalnie, pół legalnie owszem, ale legalnie to pewnie ten teren jest rolny/leśny. Wypadałoby zmienić przeznaczenie. Do tego niech któreś auto straci płyny. Wypadałoby mieć procedury na okoliczność. Kwestie bezpieczeństwa już poruszono. Przydałoby się zabezpieczenie medyczne, albo bardzo dobrze napisany regulamin... Wożenie na prawym komercyjnie to chyba też stosownych kwitów wymaga. Itp, itd.
- goralski
Mówiłem, pszczoły są wyjściem
Mogą pożądlić Janusza lub bombelka, vide pkt o firmowym prawniku...
Ale nikt wtedy nie zaprasza Janusza z bombelkiem, a jak już to na pszczołoterapię, z zaświadczeniem od lekarza i na własną odpowiedzialność.
Posadzić las i po problemie. Teraz są fajne dopłaty do założenia i utrzymania zadrzewień.
tylko ten las sprawi, że działka będzie warta nic i przywrócić do produkcji rolnej się nie da..
Jeśli rozważać rolnictwo jakieś, to można naszukać lokalnego doradcę i odpytać z opcji.
nie do końca, jeśli to nie jest kwalifikowane jako samochód rajdowy/specjalny itp to wystarczy firma, kwity na rezczony pojazd i badania kierowcy zawodowego
inna sprawa udostępnić quady i regulamin dobrze napisać
Jesteś pewien, że nie trzeba kwitów na przewóz osób?
jestem pewien, no chyba, że coś się w tym roku zmieniłoKabal pisze: ↑ndz lip 30, 2023 3:12 pmJesteś pewien, że nie trzeba kwitów na przewóz osób?
Rolnictwo na podmokłym terenie? Powodzenia.
Co tam będzie siane? Ryż ozimy?
Jak będzie suchy rok to łąka jednokośna.
interwencje rolnośrodowiskowe i dopłaty bezpośrednie.
Nic nie musisz siać.
Jasne - nie jest to poziom zarabiania na firmie eventowej, ale kwitów też trzeba jakby mniej
Tak.
Jak masz torfowisko - kosisz raz na 5 lat, przez 5 lat bierzesz kasę. Jak to jest jakiś rodzaj podmokłej łąki we w miarę dobrym stanie, to musisz jakoś tam kosić, zależnie od tego, co to za łąka, raz w roku, 2 razy w roku.
Jak masz tam ptaki dopłatowe, to też musisz kosić, zależnie od gatunku mniej lub więcej i całość lub część.
No nie działa to tak, że za fakt posiadania mokrej ziemi dostaje się kasę.
Zawsze można założyć tę firmę, poubezpieczać i wozić ludzi co weekend/patrzeć jak ludzie jeżdżą a potem ich ściągać za bramę jak auto przestało im się toczyć.
Jeśli w pobliżu idzie linia energetyczna i jest jako taki dojazd do ferma fotowoltaiczna.
Jeśli jest teren podmokły i ma rzeczywistą wartość przyrodniczą, to farma powinna zostać uwalona na etapie decyzji środowiskowej.
możesz postawić taką dużą ambonę i będą przyjeżdżać ci co zawodowo patrzą na ptaki...
a nie... czekaj...
a nie... czekaj...
Wystarczy pojechać na jakiś tor a jest ich kilka w Polsce, wykupić bilet zapoznać się z umową czy tam regulaminem i tyle
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
MTM Profi
Dzięki za odpowiedzi
Uprawy różne mam, nie mam gdzie jeździć więc nie interesują mnie pszczoły czy fotowoltaika. Zdaje sobie sprawę z problemów jakie mogą się pojawić dlatego pytam o pomysły na ich rozwiązanie
Teren w ewidencji jest oznaczony jako rolny i las.
To mi nie da odpowiedzi jak został dany tor zalegalizowany. Oczywiście z działającymi torami próbuję nawiązać kontakt.
Jakie PKD by pasowało?
