chyba uszczelka pod głowicą pomocy!! vitara 2.0v6
lukasuzuki
Post autor: lukasuzuki » śr lut 28, 2007 2:32 pm
pewnego razu gdy wracałem do domu wywaliło mi wode z chłodnicy niemam pojęcia którędy bo niewidze żadnych wycieków. Miałem walnietą uszczelke na korku od chłodnicy i może tamtędy powietrze sie dostawało. Zamówiłem nowy korek za 130pln, będzie dopiero w piatek ale ja niemoge wytrzymać i strasznie sie z tym gryze bo jakby poszła uszczelka pod głowica to masakra. Noi jak zapalam samochód to jeszce świeci mi kontrolka check engine ale po odpaleniu zaraz gaśnie czy to jest normalne?? i jak sprawdzic czy uszczelka jest cała
suzuki vitara 2.0v6,polonez 1.6gli v12
Anchor
Post autor: Anchor » śr lut 28, 2007 2:39 pm
My Ciebie równie serdecznie witamy :)24
lukasuzuki
Post autor: lukasuzuki » śr lut 28, 2007 3:07 pm
mże wiesz coś na temat tego check
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr lut 28, 2007 3:13 pm
lukasuzuki pisze:mże wiesz coś na temat tego check
Na pewno coś wie ale jak się nie przywitasz to Ci nic nie powie ;)
lukasuzuki
Post autor: lukasuzuki » śr lut 28, 2007 3:27 pm
sorki jestem łukasz i bardzo gorąco wszystkich pozdrawiam i proszę o pomoc
harris
Post autor: harris » śr lut 28, 2007 3:47 pm
obadaj czy zamiast oleju nie masz kawy z mlekiem w silniku...
jest dobrze, ale nie najgorzej jest
hadek
Post autor: hadek » śr lut 28, 2007 3:52 pm
Normalne
Lepiej pózno niz wcale
lukasuzuki
Post autor: lukasuzuki » śr lut 28, 2007 3:53 pm
olej wydaje sie być normalny czarny
Kostuch
Re: chyba uszczelka pod głowicą pomocy!! vitara 2.0v6
Post autor: Kostuch » śr lut 28, 2007 3:57 pm
lukasuzuki pisze:pewnego razu gdy wracałem do domu wywaliło mi wode z chłodnicy niemam pojęcia którędy bo niewidze żadnych wycieków. Miałem walnietą uszczelke na korku od chłodnicy i może tamtędy powietrze sie dostawało. Zamówiłem nowy korek za 130pln, będzie dopiero w piatek ale ja niemoge wytrzymać i strasznie sie z tym gryze bo jakby poszła uszczelka pod głowica to masakra. Noi jak zapalam samochód to jeszce świeci mi kontrolka check engine ale po odpaleniu zaraz gaśnie czy to jest normalne?? i jak sprawdzic czy uszczelka jest cała
W nissanach to normalka - żyj z tym :wink: :lol:
A na poważnie, to jak miałeś wodę w chłodnicy, to po ostatnich przymrozkach możesz mieć prze...ne. :)3
hadek
Post autor: hadek » śr lut 28, 2007 4:02 pm
Kostuch pisze:
A ja durnowaty myslałem że On ma vitare 2,0 v6 :roll:
lukasuzuki
Post autor: lukasuzuki » śr lut 28, 2007 4:06 pm
bo ja mam vitare 2.0v6
mdeja
Post autor: mdeja » śr lut 28, 2007 4:13 pm
Musisz odczytać kody błyskowe - właśnie to check engine
Sam albo u specjalisty. Sprawdzałeś konsystencje oleju silnikowego? Jeżeli się miesza z płynem z chłodnicy to będzie z niego mleko - widoczne na bagnecie
kiedyś VITA 2.0V6, Samuraj Coil - teraz Hyundai Terracan 2.9 32 MT, 31AT
lukasuzuki
Post autor: lukasuzuki » śr lut 28, 2007 5:36 pm
jeśli olej jest normalny to napewno uszczelka jest cała??
hadek
Post autor: hadek » śr lut 28, 2007 5:42 pm
No niekoniecznie musi byc cała. Znane sa przypadki gdy walnieta uszczelka pozwala na pompowanie cisnienia do układu chłodziwa.
Gdy cisnienie osiagnie wartosc krytyczna robi sie wielkie bum przez korek, wąż, zbiornik wyrównawczy.
Ślady oleju w chłodziwie moga o tym świadczyc.
lukasuzuki
Post autor: lukasuzuki » śr lut 28, 2007 6:28 pm
ciśnienie jest dość spore ale jak mu przygazuje bo na wolnych obrotach jest spoko i właśnie niewiem czy to ciśnienie nie jest za duże bo węża mocno rozpręża w zalerzności od gazu
lukasuzuki
Post autor: lukasuzuki » śr lut 28, 2007 6:30 pm
hadek
Post autor: hadek » śr lut 28, 2007 6:31 pm
To może weż zajedż do warsztatu coby mechanior posprawdzał co i jak biega.
No chyba ze Masz wiedze, narzedzia coby ewentualnie wykonac we własnym zakresie wymiany uszczelki, upss chyba 2 :roll:
Twardy
Post autor: Twardy » śr lut 28, 2007 7:36 pm
Mam wrażenie, że jedynym Twoim problemem jest korek chłodnicy. Z tego co pamiętam w 2.0 V6 powinien utrzymywać 0.9 zanim przepuści do wyrównawczego - a to bez problemu jest wyczuwalne na przewodach. jeśli wyrzucił płyn zaraz po zgaszeniu silnika i był uszkodzony korek to poczekałbym na efekt po wymianie korka.
Check enigine tak ma, jakby się nie zapalał to znaczy że jest uszkodzony.
człowiek człowiekowi wilkiem a kiwi kiwi kiwi
Twardy
Post autor: Twardy » śr lut 28, 2007 7:38 pm
lukasuzuki pisze:sorki jestem łukasz i bardzo gorąco wszystkich pozdrawiam i proszę o pomoc
Witaj, uzupełnij jeszcze profil...
z_power
Post autor: z_power » czw mar 01, 2007 10:22 am
hmm, węża spręża i rozpręża... 8)
mały napis
lukasuzuki
Post autor: lukasuzuki » czw mar 01, 2007 11:05 am
i właśnie niewiem czy to "sprężanie i rozprężanie " to norma??? bo ten wężyk jest dość mocno rozprężony
lukasuzuki
Post autor: lukasuzuki » czw mar 01, 2007 7:37 pm
a jesli chodzi o olej to jest taki brązowaty, chyba musze zrobic wymiane
lukasuzuki
Post autor: lukasuzuki » pt mar 02, 2007 7:41 pm
noi załorzyłem korek wydaje sie byc spoko ale pojechałem do mechanika i on bez żadnego oglądania stwierdził uszczelka pod głowicą, niewiem co robić troche sie boje że chce mnie naciągnąć i oczywiścieniechce żeby mi nie spiernczył silnika jest ktoś z okolic, żeby mi kuknął na to autko, bo niemam pojęcia co robić. kolega poradził zebym wyjął termostat noi wyjąłem ma to ponoć zapobiec dalszemu niszczeniu silnika co Wy nato??
mdeja
Post autor: mdeja » pt mar 02, 2007 9:27 pm
Jedź do innego specjalisty jak w tą diagnoze nie wierzysz. W każdym razie działaj szybko a nie tak jak do tej pory - tyle ze w rzeczywistości a nie wirtualnie. W okolicach Mszany nie wiem jak jest = w moich okolicach 2 osobom bym ten silnik powierzył na taką robote
galubap
Post autor: galubap » pt mar 02, 2007 10:40 pm
lukasuzuki pisze:(..)pojechałem do mechanika i on bez żadnego oglądania stwierdził uszczelka pod głowicą(..)
No niezły magik, jak bez oglądania to stwierdził :evil:. Te typy (mechanicy) to mają chyba naciąganie we krwi (na szczęście są wyjątki), u mnie też już tacy jedni uszczelkę chcieli wymieniać :)3. Jedź to dobrego i zaufanego mechanika i ,jak już kolega @mdeja napisał, nie zwlekaj, bo jak to faktycznie uszczelka, to narobisz sobie szkód.
Pozdrawiam:
Przemek
